Kjøle-element på strøm til tank. finnes det ?
Hei!.
Har vannkjøling, men vil at vannet skal bli enda kallere, så jeg kan klokke litt extra..
Så fikk jeg en ide fra pappa.. om å putte nedi et kjøle element som jeg plugger i stikk-kontakten. (legger selveste elementet i tanken seff) så at den kjøler ned hele tiden..
for da slipper jeg bråket av viftene til radiatoren min..
Men. finnes det et kjøle element som jeg vil ha ?
Kan noen gi meg link hvis dere finner ?
-Takk
edit: mener da ikke pelt :p
Endret av *Magnus*
Da tror jeg ikke faren din kan termodynamikkens lover godt nok;) Energien du fjerner må jo avgis et sted også... og de eneste metodene jeg har hørt om til databruk (og liknende) er pelt- og kompressor (ala kjøleskap) kjøling.
ah. ok. takker for svar :)
hvor kraftig PSU trenger du for å kan bruke pelt ? å går det an å sette den under vannkjøling ? eller kun vifte ? (har hjemmelaget v.kjøling)
Vel, pelt finnes i et utall av størrelser, så det er vel litt vanskelig å si. Jeg er ikke noen peltekspert, men du må nok regne rundt 100-200 W effekt KUN for pelten. Hvis elementet underdimensjoneres kan du faktisk risikere å få høyere temperatur enn med vanlig vannkjøling.
Vannkjøling er nesten et must ved bruk av peltier, siden det er mye varme som må transporteres bort. Husk også at du må isolere rundt cpu/gpu for å forhindre kondensasjon og fuktskader.
Se forørig: http://www.themodfathers.jolt.co.uk/?page=...on=show&id=6156 for mer informasjon.
Takker for svar å link.. venter med å kløpe meg til min neste pc da trur jeg :yes:
