Sapphire X800XT Platinum Edition - Setup problem
griseknoen
Hei.
Har nettopp kjøpt meg et grafikk kort som skulle vere bra. X800XT PE fra Sapphire. Eg sliter med å finne ut hvordan man får den rette setupen.
På 3dmark2001 fikk eg 17800 poeng første gangen.
Spiller Medal of Honor og for å vere ærlig så slet min Geforce4TI 4400 mindre med fps enn dette kortet. Har faktisk fps fra 40-200 (ikke mye over).
CPU: Pentium4 2.8Ghz
Minne: 1024 mb ram ddr
Hovudkort: MSI 865PE Neo
Er det noen innstillinger som appsolutt ikke bør vere på? Driverene som eg har nå er de som følgte med kortet orginalt. Er så mye mikk makk på det kortet som eg ikke har peiling på hva er. :blush:
All hjelp er god hjelp. Noen gode råd?
Takk for innlegget. Men beklagligvis ble det ingen forskjell.
Mine innstilliger er slik:
Overdrive: På (Temp=rundt 50 i spill) og (Overdrive level 526Mhz)
Ellers default settings.
Hva er det som er galt. Blir litt irritert når en har brukt så mye penger på det og så er det gamle kortet bedre. Dersom det er en eller annen guru som muligens har en ide så hadde det vert kjempe flott.
Takker. :blush:
Må bare spørre: hva har formatering direkte med skjermkort å gjøre bortsett fra at man da MÅ reinstallere windows.
Reinstaller Windows er i så fall løsningen. Formattering bare knerter alle dataene på maskinen din i tillegg (epost, spill og programmer osv).
Holder med å overinstallere windows over den gamle. Og om noen mener at fragmentering påvirker skjermkort - som umulig kan være tilfelle uten at mye swap minne brukes til programmet/spillet - så er det bare til å defragmentere.
Å formatere harddisken er den dummeste løsningen som finnes om man f.eks kun har 1 partisjon. Har man flere, er det vel greit nok (fint med en "ren" windows partisjon), men likevel...
Hadde samme problem med mitt Sapphire XT PE. Fikk ca 4200 i 3dmark05 når jeg satte det inn første gangen. Dro en format og la inn de nyeste driverne. Da sprat scoren opp til 5600, så hjalp ganske godt for min del.
Men i 2001 får jeg fortsatt "dårlig" score (ca 18000), men det kan vel godt være resten av pcen som henger litt etter :)
