Problem med ny s939-pc. Hjelp!
Har nettopp bygget ferdig mitt nye socket 939-system med vannkjøling. (specs kan sees i profilen). Ønsker dere å vite noe mer, er det bare å spørre! :)
Har et litt irriterende problem med den da... :( Når jeg ikke bruker pc'en "hardt" med mange programmer oppe og mye aktivitet, så går den helt fin. Men når jeg f.eks. skal brenne en dvd-plate, så slår maskinen seg plutselig av midt i brenningen. Det gjør den enten jeg velger å brenne med dvd-brenneren, eller skrive en image-fil. Den slo seg også av endel når jeg kopierte over data fra min gamle pc. Virker nesten som den ikke tåler mye belastning fra flere komponenter samtidig...
Mine temperaturer er som følger:
  • CPU: 29 grader
  • Case: 25 grader
  • HD1: 32 grader
  • HD2: 32 grader
  • GPU: 52 grader
På meg virker det kanskje som det kan være noe med IDE eller RAM, men jeg er usikker...
Noen som har noen tanker om hva som kan være galt her??
Har vel også hatt mistanke om at det kan være rammen... Men er ikke sikkert det blir så lett å returnere de da... Har gått litt for lang tid til at jeg har mulighet til å returnere de eller benytte angreretten.
Noen forlag til hva jeg kan gjøre for å bytte ram?
Har hørt om folk som har økt volten til minnet til 2.6 eller høyere... Jeg har i dag 2.5v på rammen... Vil dette kunne ha noe å si for meg?? Jeg testet å sette til 2.6 uten at det hjalp noe.
[Edit:] Ser på nettsiden til OCZ at de brikkene jeg har er 2.75 Volts. Betyr det at jeg bør kjøre volten på minnet på 2.7 eller 2.8?
Endret av janvmoen
Jeg hadde først prøvd å justere opp spenningen på ramen til 2.6-2.7v, du har gode brikker som skal takle litt mer volt enn 2.5v..
Har et par samsung ddr333@400 brikker som jeg alltid har kjørt på 2.63v, og ikke opplevd noen alvorlige problemer..
EDIT: Litt treig... :blush:
Endret av Surre Sprett
Jeg sitter på samme HK, CPU og RAM som deg og jeg har ingen problemer med dette. Kjører bios ver. F4. RAMen har en spenning på 2.5v. Du kan jo prøve å upgrade/downgrade biosen din. Jeg sleit litt med å få F4-versjonen stabil
Jeg kjører også bios F4 til hovedkortet. Hva måtte du gjøre for å få F4 stabil?
den ramen du har trenger 2.75 volt for og kjøre skikkelig, har samme ram og k8n neo2 hk
Da skal jeg prøve å sette volt til 2.7 og 2.8 når jeg kommer hjem idag (håper det går å sette til 2.8 da)... Deretter skal jeg prøve å brenne en dvd. Funker det, så tror jeg nok at problemet er løst...
For å være helt ærlig så er jeg ikke helt sikker.
Jeg tror at jeg tok en ny oppgradering (fra F4 -> F4 (ja, fra F4 -> F4)), slo på "Optimized Defaults" og ikke fikla med noe særlig mer i biosen bortsett fra å slå av automatisk søk etter harddisker der det ikke er påkoblet noen. Jeg har ikke på "Top Performance" (tror det er det den heter) lenger og jeg mistenker at det var enablinga av denne som fikk den første F4-oppgraderingen til å havarere
Du vil forresten slite med å få RAMen din høyere enn 2,7v. Gigabyte-kortet tilbyr ikke høyere spenning
Endret av Saiko
Vel... Da har jeg fått testet litt, og med heller dårlig resultat... Funka ikke å sette volt til 2.6 eller 2.7... Og det funka heller ikke å velge "Optimized defaults"...
Men det som funka var å flytte den ene minnebrikka til en annen slot, men da får jeg ikke kjørt dual channel... Ingen fullgod løsning!!
Blir nok kanskje å prøve å få reklamert på de... Eventuelt bytte i noen andre... Hvis ingen andre har noen forslag da...
Har slitt med samme problemet. Maskin er nå nede hos Netshop. Får håpe at de finner ut hva det er som gjør at maskinen kræsjer når jeg spiller.
Mitt problem er at når jeg spiller, hender det at skjermen enten bare blir svart eller at bildet fryser og man må ta reset av maskinen. :(
Prøvde i går og bytte plass på minnebrikkene... Og nå funker den iallfall bedre... Jeg får brent dvd-plater (bortsett fra en gang den restartet), og kopiert fra nettverket...
Skal teste litt mer så snart jeg får tid... Men kommer uansett til å ringe netshop for å høre om det er mulig i returnere de...
