Kan jeg bruke TV-kabel som kabel til aktiv sub?
er coaxen "løs"? slik at du klarer å dra den gjennom hvsi du prøver? i så fall kan du jo kanskje klare å feste en ordntli kabel i denne, og så dra den gjennom med coaxen som allerede ligger der, så får du fremdeles skjult kabelen slik du ville..
"Problemet" er at kabelen må bak en reol og rundt et gedigent vindu for å komme dit jeg vil ha subben. Håpet var jo at jeg kunne ta en snarvei med allerede eksisterende kabel, men den gang ei :(
Den eksisterende kabelen ligger bare på listverket, så det er ikke noe problem å bytte den ut, men jeg regner med at fire meter RCA koster mer enn en arbeidsledig IT-fyr har råd til, samt at det hadde vært deilig å slippe jobben ;)
Så må du ha et y-ledd for å kople inn på subwooferen med.
:dontgetit:
Hvis pluggen i begge ender er lik den på bildet så har jeg det helt fint jeg (trodde jeg)
Takk for tipset, eneste aber er at kabelen er svart, mens jeg har hvite vegger. Konefaktoren teller også her (selv om jeg sikkert slipper unna med det siden subbem står midt på gulvet nå :p )
Selvfølgelig kan du bruke den. Men du må bytte til RCA-Plugg på begge sider. Men lyden blir bedre med annen kabel. Så hvis du ikke bryr deg så mye om lyden, så funker det...
Du får kjøpt ferdige 5 meters lengder, i de fleste stereosjapper. Prisen bestemmer du nesten selv...
Enden: Har ikke bestillt enda... :blush:
Har en del andre prosjekter jeg har lyst til og gjøre og. Greier ikke helt å bestemme meg for hva jeg skal gjøre :p
Men angående den kabelen, så får du kjøpt RCA-plugger rimelig. Og jeg vet om flere som bruker coax-kabel som signalkabler. Har du loddebolt er det fort å fixe.
TIPS: På Clas Ohlson har de ferdige 5 meters kabler til 159,- men de er mørk av farge...
Endret av Audioslave
