Treghet ved oppstart
Kick150
Glemte å spørre i mitt forrige innlegg om prosessoren kanskje er for liten? Ved oppstart, så er maskinen gudsjammerlig treg. Den sviver på den blå xp-pro-måleren i 2-3 minutter før skrivebordet "åpner seg". Dette synes jeg er i tregeste laget, ja. Noen råd? ;)
Du kan bruke "edit" knappen vet du :)
Reinstaller WinXp, det hjelper garantert på boot tida :)
Uff ja, sorry. Edit-knappen har jeg ikke tenkt på gitt. Det Everest programmet var sabla bra, må jeg si.
Hovedkort: Tekram S3Pro-AU
CPU type: Intel Celeron-A, 563 MHz (7.5 x 75)
Sier dette dere noe?
Er maskinen for utgått/dårlig? :(
Kan selvsagt reinstallere, men spørs om det hjelper på farten.
Det du kan gjøre før du installerer på nytt er følgende :
Fjern unødvendige programmer fra oppstarten.
Tøm midlertidige internett filer, samt temp mappen under brukerprofilen din.
Avinstaller unødig programvare.
Defragmenter disken.
Har du windows xp, slå av visuelle stiler, fjern skrivebordsbakgrunn.
Du sider ikke hvor mye RAM du har ?
Edit :
Vil du virkelig ta av i optimaliseringen kan du se her for å finne ut hvilke tjenester du kan slå av for å forbedre ytelsen.
Endret av ronnyaa
Dette bør du gjøre uansett om du har ny installasjon eller ikke.
Se i linken jeg postet tidligere for hvilke prosesser du kan slå av, dette gjør at windows bruker mindre RAM, og du vil få kjappere responstid på maskinen din.
