Internetten funler ikke i fedora
Hei. Jeg får ikke internett på fedora hos meg. Nettverkskortet ligger der og er stilt inn på å motta adresse fra dhcp fra ruteren. Jeg har prøvd statisk å stilt inn selv men uten lykke. Når jeg prøver å komme inn på en web side får jeg besked om at hosten ikke er gyldig. Jeg har mozilla men har prøvd med et annet standar prog som jeg ikke husker navnet på. Har noen vært ute for dette før.....
Takk For Alle Svar
Hei,
jeg har noe av det samme problemet med min nyinstallerte ubuntu.
Jeg får internett via et tråløst nettverkskort(dlink dwl-520+), acx100 chipset.
Ubuntu har lagt til kortet og greier, men den vil ikke motta noen ip fra dhcp, noe som fungerer bra i windows. Jeg prøvde også å sette opp ip manuelt, fikk ikke kontakt med rutueren. Ganske plagsomt.
Noen som har noen forslag på hva jeg kan gjøre?
sorry for at jeg tar dette i tråden din, men siden vi hadde så like problemer ble det litt dumt å lage en ny tråd:p
Et nett, nettet, nett, nettene.
Du har heller ikke et nett på pc-en din, du kobler den til et nettverk.
Bruk fedoras grensesnitt, eller dhcpcd/dhclient til å sette opp ip via dhcp, og sørg for at modulen for nettverkskortet ditt er lastet/bygd inn i kernelen.
Sjekk med ifconfig om du i det hele tatt har mottatt ip fra ruteren din. Viss ja, sjekk om /etc/resolv.conf inneholder dns-serverene dine.
Du kan også angi en statisk ip i riktig range selv, routeren som gateway og sette riktige dns-servere.
Takk For Alle Svar
Du bør lære deg feilsøking gutt!
Som folk sier. Det første du bør gjøre er såklart å sjekke om du mottar IP fra routeren!
/sbin/ifconfig
Det å teste med en nettleser er ikke den beste måten, da den avhenger av at DNS, gateway og evt proxyer også fungerer.
Fedora er så ustabilt.
Jeg skulle skrive yum install gcc...
Installerte yum kernel 2.6.8.1 i RPM pakke:no:
Jeg mista lyden og internetten...
kanskje det som har skjedd med deg audun? har du hatt internett før
med fedora og så mistet den eller bare aldri hatt internett?
evt.
ifconfig
ping 192.168.2.1
ping www.vg.no
Fedora er ikke ustabilt en plass, er nok bruker feil ;)
Jeg kjorer Fedora saa glatt som bare det gjennom VMWare, og selv gjennom det har jeg internett.
Anyway, Sitter ikke paa Fedora akurat naa, men jeg vet at du kan aktivere nettverks kortet ditt, akurat som paa Windows, det er mulig at NICet ditt ikker aktivert og da vil du ikke faa noe tilgang paa nettverket.
Frankie
Singapore
