Finner ikke harddisk.
Maskinen booter normalt et stykke, men så stopper den opp. Etter endel feilsøking i BIOS ser jeg at harddisken er umulig å detektere. Den legger opp cd-romstasjonen som default. Ved å prøve innstallasjon av xp kommer beskjed om at \windows\system32\config\system er skadet eller mangler. Har dette sammenheng med problemene med hardisken? Hva kan jeg gjøre for å få start på maskinen igjen??
:ermm:
Test disken i en annen PC. Kanskje det er noe feil med den. Hvis ikke så kan det hende at det har skjedd noe så enkelt som at en kabel er litt løs, defekt eller noe sånt.
En annen mulighet er å teste disken i din egen PC med programvare fra produsenten. F.eks "Seatools" fra Seagate. Dette på brennes ut på en bootbar CD fra en annen PC først.
