w2k Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 er det nødvendig med en vifte for å kjøle ned en WD200GB disk?, den står skrudd fast under en WD30GB den har fri luft under seg men ikke over der står jo 30 gig'ern. Lenke til kommentar
Superslask Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 (endret) om du ikke er en hardcore LAN'er, så tror jeg det har meget lite å si EDIT: for da brukes disken mye og ofte og til sine grenser over lengre perioder Endret 28. oktober 2004 av Dimensionx Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 Nei, ikke hvis temperaturen på den er under 60°C i følge spesifikajsonene, men jeg ville nok holdt den under 50°C for å være sikker. Er den kaldere enn det så er vifte bortkastete penger og unødvendig støy. Følg med på temperaturen så ser du om du trenger vifte eller ikke. Lenke til kommentar
Huscht Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 Nei, ikke hvis temperaturen på den er under 60°C i følge spesifikajsonene, men jeg ville nok holdt den under 50°C for å være sikker. Er den kaldere enn det så er vifte bortkastete penger og unødvendig støy. Følg med på temperaturen så ser du om du trenger vifte eller ikke. Kan temperaturen ha noe å si for levetiden på disken? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 Nei, ikke hvis temperaturen på den er under 60°C i følge spesifikajsonene, men jeg ville nok holdt den under 50°C for å være sikker. Er den kaldere enn det så er vifte bortkastete penger og unødvendig støy. Følg med på temperaturen så ser du om du trenger vifte eller ikke. Kan temperaturen ha noe å si for levetiden på disken? Ja, disken skal i følge spesifikasjonene holdes innenfor området +5°C til +60°C. Det er det området den er designet for å vare lengst i. Hvis man går utenfor temperaturområdet så kan disken ta skade av det eller få slitasje unødvendig raskt. Alle driftstemperaturer som er innenfor området skal gi disken en levetid som gjør at produsenten ikke går med tap pga mengde garantisaker innen garantitiden på 3 år. (Den er vel 3 år for WD-disker med 8MB cache også?) Dermed kan du føle deg rimelig sikker innenfor hele temperaturområdet. Lenke til kommentar
Instict Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 jeg tror ikke det er "nødvendig" med kjøling på den.. Det hadde hjulpet på å feks hatt 1stk 80x80 vifte på _min_ for å flytte litt på luften. Lenke til kommentar
Stigma Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 (endret) Jeg annbefaler en vifte på harddisken ja, spesielt når du har flere nær hverandre, og ellers lite luftstrøm rundt dem. Du trenger dog bare en mild bris for å holde dem kalde og fine (de produserer egentlig veldig lite varme), så kjøp en vite som går på veldig lavt turtall, og lager så lite lyd at du ikke vil merke den. Jeg har alltid brukt vifter på alle mine harddisker, og jeg har nå 14 disker i bruk (13 i server, 1 i hovedPC). jeg har aldri opplevt en disk-krasj enda, selv om mange av diskene er blitt rimelig gamle nå. Jeg bruker 1 stk super-stille 80mm vifte pr. "blokk" med 3 harddisker. Da holdes alle på en fin p-lunken temperatur selv når alle 3 er i bruk. Jeg tror kjøling + å la maskinen slå av harddisken etter perioder med inaktivitet er veldig lurt for å unngå krasjer som oppstår pga. slitasje. En billig og stilel vifte er uansett en billig forsikring mot å tape verdifulle data, og en dyr enhet. Generellt sett annbefaler jeg en eller annen slags aktiv kjøling for alle harddisker på 7200rpm eller høyere. -Stigma Endret 28. oktober 2004 av Stigma Lenke til kommentar
