ersa Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 Nydelig. Hva med å lage et kabinett senere bare i det netting materialet? Tror det kunne blitt nokså bra. Det hadde vært komgelig å lage et kab bare av de fete platene! Men det er jo mega upraktisk.... resonans, strømførenede (greia er i hvertfall jorda...) og det skal så lite til å stikke noe inni til all HW... Hadde vært kult å lage det men jeg tror ikke jeg hadde brukt det lenge, men det er prossessen som er morsomst! Det kunne funket med plexi på baksiden av platene, da hadde det ikke vært noe problem med at platene leder strøm eller at du kunne stukket noe inn til hw , jeg skal slutte å mase om dette nå . Nydelig update Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 Jævla cola vrak fett prosjekt Lenke til kommentar
ksjoet Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 Bra jobba! men, jeg har et spørsmål: Har tenkt å kaste ut innmaten til et gammelt compaq kabinett og erstatte det med brukte deler jeg har liggende å slenge. Problemet er at dette kabinettet ikke har noen av og på knapp. Før startet jeg den maskinen ved å trykke på knappen bakpå strømforsyningen, men med dagens Hk så vil vel dette ikke starte maskinen av seg selv. Lurer derfor på hvordan du løste dette problemet med av/på knapp. Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 29. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 Bra jobba! men, jeg har et spørsmål: Har tenkt å kaste ut innmaten til et gammelt compaq kabinett og erstatte det med brukte deler jeg har liggende å slenge. Problemet er at dette kabinettet ikke har noen av og på knapp. Før startet jeg den maskinen ved å trykke på knappen bakpå strømforsyningen, men med dagens Hk så vil vel dette ikke starte maskinen av seg selv. Lurer derfor på hvordan du løste dette problemet med av/på knapp. du kan jo lage en Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 29. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 29. oktober 2004 Jævla cola vrak fett prosjekt tilbud på rimi Lenke til kommentar
Kauder Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Jævla cola vrak fett prosjekt tilbud på rimi Bra tilbud? Kongeprosjekt! Gelykke til videre! Lenke til kommentar
TheDarkListener Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Jævla cola vrak fett prosjekt tilbud på rimi Bra tilbud? Kongeprosjekt! Gelykke til videre! Tror det koster 45,- for 6 1.5 litere. Nok offtopic, ser kjempetøft ut! Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Takker takker! Det var 45 for 6 pack 1,5l COCA COLA Non som tror det blir farlig å koplet jord til kabinettet? Det vil ikke ødelegge noe ?..... da blir jeg Update kommer i løpet av kvelden! Har isolert litt og får på litt strøm dill... Lenke til kommentar
.Marcus Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Du (aeinstein) skrev "Dette er bakfra inn i hullet som luft skal gå inn, dette er det ENESTE stedet luft skal inn også:" har du oversett perforeringen eller? Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Du (aeinstein) skrev "Dette er bakfra inn i hullet som luft skal gå inn, dette er det ENESTE stedet luft skal inn også:" har du oversett perforeringen eller? Vel... jeg skal jo som jeg _også_ har sagt sette en "kasse" av dempeplater over hele sulamittet, slik at det ikke kommer inn luft der det er perforert... vel: UPDATE Jeg har nå lagt inn dempmatter overalt der det skal være (les: der det er plass;)). Jeg valgte å støydempe HDen fra selve stålkabinettet: Litt gummi-foringer her oxo: ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ Så tilsetter vi MASSE strips fra Clas Ohlson Jeg valgte å stripse den fast siden det er reversibelt og det lager ikke vibrasjoner slik det er gjordt nå. MEN kan noen si meg om det gå an å la HD henge i (ca.) 90 graders vinkel slik. Jeg vet det går greit så lenge den er i vinkel, men vet ikke helt om dette ser bra ut for HDen.... Vil den overleve noen år slik? Jeg tenkte at den kontakten som hang og slang bak på kab ble litt teit så jeg 'tryllet' litt Jeg glemte å snu disse to bildene riktig vei men begge er på hodet... Slik ble det seende ut(jeg kapper den lange ledningen); Her er den ekstra strømdingsen festet pent med strips. Ser litt rotete ut... men det skal bare virke og være stille: Her sees det utenfra med strømforsyningen montert (opp ned ): Innover forbi strømforsyningen(trenger ikke si mer enn ): For de som har fulgt med helt nøye så har jeg satt på ei ny lita plate til her midt på siden der HD er festet: Her ser dere vifta, men den blir ikke synlig i det hele tatt herfra: Her er hullet der luften skal inn, bildet er altså tatt fra motsatt side av det forrige: Kabinettet skal ikke ha noe lys eller reset knapp (og plutselig husker jeg at jeg glemte å sette inn PÅ-knappen før jeg satt alt sammen . Men det gå bra. De eneste ledningene som skal være er den modifiserte strømkontakten og en TP som går til routeren. PCen skal remotes ved hjelp av XP sin flotte greier. Da trengs ikke verken skjerm, tastatur, mus eller høttalere ++ Jeg er førnøyd med akkurat dette : TO KABLER.... thats it! Her er hvordan det kommer til å se ut. Fargen er også ganske lik hvis jeg ikke finner på noe lurt: Velbekomme Lenke til kommentar
Orbo Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Ser sikkelig bra ut! Skal du hat støy mattene på innsiden eller utsiden? Vis du skal ha det på innsiden, skal du gjør noe med utsiden da? Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Takker takker!Det var 45 for 6 pack 1,5l COCA COLA Non som tror det blir farlig å koplet jord til kabinettet? Det vil ikke ødelegge noe ?..... da blir jeg Update kommer i løpet av kvelden! Har isolert litt og får på litt strøm dill... da må jeg nok ta en tur ned på rimi Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 er det meg eller ble den strømmkontakten teipet fast? stå på Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 30. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 Ser sikkelig bra ut!Skal du hat støy mattene på innsiden eller utsiden? Vis du skal ha det på innsiden, skal du gjør noe med utsiden da? Som det står så har jeg montert støymatter på innsiden så langt det går an. Jeg skal bygge et 'skall' eller en kasse som skal kunne trés over hele barebonet. Kommer til det... til uka kanskje... FatFuck: Lykke til med kjøpet.. er det meg eller ble den strømmkontakten teipet fast? den er loddet ettter alle (noen ) kunstens regler. Tapen er bar isolering. Som du ser på bildet er den skrudd ordentlig fast til kabinettet. Lenke til kommentar
PioUs-JiN Skrevet 30. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 30. oktober 2004 hm.. men hvis du skal isolere så må du jo bruke elektroteip og ikke vanlig teip da siden vanlig teip har en liten sjanse for å ledestrøm (har jeg lært da) Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Det er en meget sterk og god tape beregnet til å tape plast på vegger i hus med og har en teoretisk holdbarhet på 100 år UTEN å morkne det minste... har ikke testet ledeevne... Lenke til kommentar
Vågebu Skrevet 31. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Hvor kjøpte du den tapen? Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 31. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 31. oktober 2004 Hvor kjøpte du den tapen? Pappa er snekker så jeg trengte ikke å kjøpe den Men den kan kjøpes på en byggevareforretning. Den heter 'byggtape' tror jeg. Bare spår etter en tape som skal brukes til å tape sammen plast på vegene før panel eller spon eller gips skrus på veggen.... det er en helt gjennomsiktig tape som er flere ganger tykkere enn sånn kontortape. Du kan ikke lage et lite hakk i den og så er den nærmest kappet av, den er Meget seig. .. tror dette skulle være beskrivelse nok... en ting til: den er den dyreste (ca.) tapen som fins på en vanlig byggevareforretning. Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 5. november 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 5. november 2004 tro det eller ei, det blir en "Nå er jeg så godt som ferdig"- update i kveld. Jeg sitter faktisk på den aktuelle PC nå og skriver . Den er VELDIG stille når den bare er sånn som bildene over viser, uten støymatter rundt. Jeg har en 120mm på 7V , ikke hørbar, og en [21dB@12V ]-80mm vifte på 7 V, jeg måtte kjenne på begg viftene for å være sikker på at de gikk i det hele tatt. Den gamle 80GB IBM deskstar som durer . men men. Lenke til kommentar
