Jtand Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 Hvordan kobler man sammen flere enn 2 switcher? Skal "uplink"kabelen være på port 2 på switch 3 osvosv? Lenke til kommentar
Wayshot Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 Switchene bør kobles i "stjerneform", dvs. at en switch fungerer som kjerneswitch som alle de andre kobles til. Kablene skal gå fra uplink-portene på kantswitchene til vanlige porter på kjerneswitchen. Dersom de har "auto-MDI/MDIX", trenger du ikke bry deg om normal-/uplink-porter eller rettkoblede/kryssede TP-kabler - switchene finner ut av dette automatisk. Lenke til kommentar
.V. Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 Uplinkporten er som oftest enten den første eller den siste på switchen(eventuelt en egen port bakpå switchen). Hvordan du kobler de sammen avhenger av hvordan nettverket skal være. Seriekobling: Du har en kabel mellom hver switch, Switch1->kabel til switch 2-> kabel til switch3 osv. Stjernekobling: Kablene går fra Switch1 til alle de andre switchene. Switch1->Switch2 Switch1->Switch3 osv. Med stjernekobling har du ofte en litt kraftigere switch(backbone) som "Switch1". Lenke til kommentar
