Bedre respons fra musa ved øking av usb-port HZ!
,18/11/2004 : 10:21]
Skulle bare si at med Intelli 4.0 så funker det fett med 500hz linken... men jeg merket ingen forskjell fra 250hz til 500, men derimot fra 125hz til 250, der var det kos  :love:
huh?
du har altså testet dette i er program som viser antall hertz også?
ta å les den første posten, der er det en link, so viser til et forum i futuremark, der igjen er det en link til et program som heter "mouse rate" som viser hvilken hertz musa di er på
ja vet det, men det jeg lurte på var om han me IE4 hadde testet dette.
skal da ikke være mulig å få 500 hz med IE4?
Nei. Fordi den er låst på 125hz. :roll:
tror ikke det går an å redusere cpu forbruk uten at du tar ned hertzen.. "styrken" må jo komme fra en plass så er jo ganske logisk at det tar masse cpu kraft (med mindre du har en kraftigere cpu typ 3600+??)
Min var max oppi 30% på 500hz og jeg har en 2.8 p4 atm..
Brukte 500hz fixen på min Racer Diamondback...
Merka også forskjellen men det tar på cpukraften :ermm:
Var vel oppe i 15% bare ved å bevege den litt (p4 3,0)
En annen ting var at musa hoppa oppi over 1000hz her og der, vet ikke om det er helt normalt :ohmy:
Endret av megakrølle
Ja da har tweaken fucka USB portene mine. Ingen av de fire jeg har, funker lenger. Noen som vet hvordan jeg får fiksa det ? Har gjort den samme operasjonen igjen bare motsatt, altså at jeg setter inn de tallene som stod på den linja der hvor 500hz tweaken ble lagt inn. MEN, det hjalp ikke stort. :cry:
Oi! :ermm:
Hvis det kan skje tror jeg jeg klokker tilbake med det samme :no:
Føler med deg :cry:
Maskina drev og kræsjet og stod i noen dager før det skjedde. Enkelte ganger hoppet bare portene ut så jeg måtte restarte. De gangene maskina kræsjet så stod det noe om en usb et eller annet sys fil. Var ikke usbport.sys men noe liknende. Husker ikke hvilken, men den er sikkert fucka nå. Noen som vet hva jeg kan gjøre :(
Hvis det bare er noen av .sys filene som er skadet, vil det jo hjelpe med en formatering...
Har et lite problem...
Kommer opp i frekvenser opp til 1700hz!!! På mouserate...
Bør jeg gå tilbake til det gode gamle?
:ohmy: Hva er det du opprinnelig kjører? 500 hz tweak eller?
Tror nok det heller ligger i et kompatibelhetsproblem i "teller" progrmmet, siden ingen mus vil klare en slik hz ;) (skyt, hvis jeg tar feil)
Forresten, hva ligger cpu usage på?
Jeg har kjørt tweaken, men ikke pokker om det fungerer. Har mx510 og XP SP2. Jeg får ingen feilmeldinger, restarter og prøver, men neida, refreshraten ligger fast på 125mhz. Rart :hmm:
Jeg får min mx510 opp i 470Hz :) men jeg har ikke merket at det bruker mye cpu-kraft.
jeg testa 250hz med intellimouse explorer 4.0. den var fast på 125hz før. men nå ligger den mellom 83hz og 124hz. snitt på 103 eller noe. hva er galt?? dessuten registrerer den ofte hz oppi 1900-klassen. jepp, skummelt :D
ser ut som den registrerer annahver 83/124hz. her er noe galt. meeeget ustabil mouserate. mens dere andre har 124 på hver sample. need help :dontgetit:
