Olsen Skrevet 11. november 2004 Rapporter Del Skrevet 11. november 2004 Jeg har teste dette med mouserates på et par maskiner, her er mine erfaringer. -Høyere mouserates betyr høyere belastning på cpu. Fra standardraten på 125Hz til 500Hz opplevde jeg en dobling av cpu belastning. Om dette betyr noe er jeg usikker på fordi belastningen i utgangspunktet kan være ubetydelig. (?) -Mouserates høyere enn det dobbelte av antall FPS du kjører gir liten eller ingen forbedring. Dvs. kjører du 60Hz på skjermen og 60FPS i spill er det ikke noen vits i å endre på mouserate'n. Kjører du 100Hz på skjermen og 100FPS i spill er trolig 250Hz mouserate tingen Men det skader selvfølgelig ikke med høyere. -Jeg digger denne tweaken! Lenke til kommentar
whom Skrevet 11. november 2004 Rapporter Del Skrevet 11. november 2004 Hva med å bytte til 20 hz for cpu usage nærmest lik 0? Kan være en idè for 3d mark tweakere :!: Lenke til kommentar
rvenes Skrevet 11. november 2004 Rapporter Del Skrevet 11. november 2004 kva med og ta musa ut når man skal benchmarke? Lenke til kommentar
FredrikFredrik Skrevet 11. november 2004 Rapporter Del Skrevet 11. november 2004 Når det gjelder Microsoft sin IM 4, så går jo ikke hz'en høyere enn 125. Etter fixen ble ikke hz'en høyere, derimot 4-5 lavere. Men det interresante var at den laveste hz'en som ble målt med mouserate nå var mye høyere enn før. Før fixen lå den laveste på 23hz, mens den nå ligger på 87hz. Skal prøve om det er noe forskjell i spill nå. Noen som vet om Razor Diamondback kommer uten det voldsomme røde lyset i nær fremtid? Lenke til kommentar
PrayingMantis Skrevet 11. november 2004 Rapporter Del Skrevet 11. november 2004 Nå har jeg messenger på, winamp på og ett nettleservindu oppe. CPU Usage 2-4%. Beveger jeg fort en del ganger på musa spretter den lett opp i 30% og jeg klarte faktisk og komme opp i 60% hehe. MEN, er ikke ofte(LES:aldri) jeg beveger musa SÅ mye Bruker 500hz tweaken Lenke til kommentar
Kevlar Skrevet 11. november 2004 Rapporter Del Skrevet 11. november 2004 Noen som vet om Razor Diamondback kommer uten det voldsomme røde lyset i nær fremtid? Diamondback er jo allerede utgitt i to versjoner.. Chameleon lyser vel ikke like fælt som den du så på testen her i HW.no Lenke til kommentar
ZephyroX Skrevet 11. november 2004 Rapporter Del Skrevet 11. november 2004 http://www.str.pwp.blueyonder.co.uk/USBHz.zip ^^ komplett install for de som har win2k Lenke til kommentar
Olsen Skrevet 11. november 2004 Rapporter Del Skrevet 11. november 2004 For "3DMark twekere", musen bruker ikke noe cpu når den står i ro Trodde også 1000Hz var standard i win2k?? Lenke til kommentar
d'RaZiel Skrevet 16. november 2004 Rapporter Del Skrevet 16. november 2004 Standard er 125hz i alle operativsystemer. Til og med Linux. Lenke til kommentar
Erltot Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 er ikke det litt ironisk at en gamer mus bruker 1000hz som igjen bruker masse CPU kraft, som IGJEN spiser opp din fps?? just 2 cents (bytta til 250hz fra 500 når jeg merka at fpsen min faktisk gikk ned når jeg beveget fort på musa) Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 Testa nettopp dette selv, satt Hz til 250 med min MX510, jeg kan merke at det er noe annerledes, den merkes mer presis, men det sto at jeg skulle kopiere usbport.sys til dllcache mappa å, men den fant jeg ikke, men det virka for det. Lenke til kommentar
SpinNdre Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 Jeg testa litt, og fant ut at MouseTweak @ 500hz bruker 5% av CPU kraften min Lenke til kommentar
Xtra Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 Skulle bare si at med Intelli 4.0 så funker det fett med 500hz linken... men jeg merket ingen forskjell fra 250hz til 500, men derimot fra 125hz til 250, der var det kos Lenke til kommentar
_Mag_ Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 (endret) Skulle bare si at med Intelli 4.0 så funker det fett med 500hz linken... men jeg merket ingen forskjell fra 250hz til 500, men derimot fra 125hz til 250, der var det kos huh? du har altså testet dette i er program som viser antall hertz også? Endret 17. november 2004 av _Mag_ Lenke til kommentar
Nitrius Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 250hz i spillet bfv var værtfall nydlig merka at aimen var mye mer stabil kan man si, rett og slett deilig Lenke til kommentar
whom Skrevet 17. november 2004 Rapporter Del Skrevet 17. november 2004 At 500 hz krever mye kan jeg bekrefte... Kjører for øyeblikket en Celeron W 1,7@1,84 med 500 hz tweak kjører nå diverse program, men cpu usage, musa står stille: 2-8% Lynrask bevegelse: 52%-72% Temp mus stille: 30,5! temp etter rask bevegelse i 40 sek: 32 grader! Men ta til betraktning at Celeron ikke er "the king of the hill" akkurat Så nå har vi funnet en annen plusside med tweaken, man kan hive stabilitetsprogrammer på dør Kommer muligens med en update senere ved andre hz på den stakkerlige cpuen min, men trøtt nå... Lenke til kommentar
d'RaZiel Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 så dere kommer til å spandere en øl på meg, som en takk håper jeg Lenke til kommentar
SpinNdre Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 så dere kommer til å spandere en øl på meg, som en takk håper jeg Joa, det fortjener du, hvis du finner ut hvordan man fjerner den "høge" CPU-forbruken Lenke til kommentar
Erltot Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 Skulle bare si at med Intelli 4.0 så funker det fett med 500hz linken... men jeg merket ingen forskjell fra 250hz til 500, men derimot fra 125hz til 250, der var det kos huh? du har altså testet dette i er program som viser antall hertz også? ta å les den første posten, der er det en link, so viser til et forum i futuremark, der igjen er det en link til et program som heter "mouse rate" som viser hvilken hertz musa di er på Lenke til kommentar
_Mag_ Skrevet 18. november 2004 Rapporter Del Skrevet 18. november 2004 (endret) ,18/11/2004 : 10:21] Skulle bare si at med Intelli 4.0 så funker det fett med 500hz linken... men jeg merket ingen forskjell fra 250hz til 500, men derimot fra 125hz til 250, der var det kos huh? du har altså testet dette i er program som viser antall hertz også? ta å les den første posten, der er det en link, so viser til et forum i futuremark, der igjen er det en link til et program som heter "mouse rate" som viser hvilken hertz musa di er på ja vet det, men det jeg lurte på var om han me IE4 hadde testet dette. skal da ikke være mulig å få 500 hz med IE4? Endret 18. november 2004 av _Mag_ Lenke til kommentar
