Bedre respons fra musa ved øking av usb-port HZ!
Har kjøpt Razer Diamonback magma. Har editert usbport.sys med Hex editoren men husker faen ikke hvordan jeg kommer inn i safe mode. Trodde det bare var og trykke F8 i oppstarten. men får bare valg om hvilken disk jeg skal boote fra da.
Har ett ASUS P4P800 og har installert RAID.
La inn den editerte usbport.sys fra windows. men det funka ikke. er fortsatt på 125 Hz. søkte bare en gang og fant den originale linja og erstattet den med den 500 Hz linja. Er det flere like linjer så jeg må erstatte alle?.
Noen som vet andre måter og komme inn i safe mode på.
Har Norsk windows XP Home edition med sp2 kan dette ha noe og si?
EDIT: Har heller ikke dllcache mappa i system32.
Endret av underground
Funket hos meg med Mouserate switcher, uten SP1 og SP2. Kjører nå på 500hz på min razer diamondback.
Kordan er cpu usagen din no?
Trur den steig ein del ved bruk av fxien..
til deg oppom her: du har den mappa, men den er skjult.
Nei der tar du nok feil. Har ikke dllcache mappa.
Og jeg har aktivert visning av skjulte filer og mapper.
Der tar du nok feil.
Skriv  C:\WINDOWS\system32\dllcache   inn i utforsker addresse feltet.
:blush: OK bøyer meg i støvet. tusen takk. :whistle:
Men det funker fortsatt ikke. Er det ett must og legge de inn i safe mode?
kommer jo fanken ikke inn. husker ikke hvordan man gjør det. har alltid trodd det var F8 i oppstarten.
Fikk det til. msconfig og hake av for safeboot. da funker alt bra.
Jeg får ikke kommet inn i "Safe-mode" i windows. Er det noen andre måter enn å fikse det i BIOSen ved oppstart? Det funker rett og slett IKKE for meg  :hmm:
:dontgetit:
Hadde problemer med [ komme i safe-mode selv.
Klarte ikke å trykke f8 i rett øyeblikk.
Så jeg bare restartet og pepra løs på f8-tasten fra første stund, og da funka det. :!:
Quoter meg selv... Det fungerte for meg i hvertfall! :D
Virker konge her :-)
men det ser ut som at jeg får høyere CPU bruk nå enn det jeg hadde før (noen som skrev noe om det her tidligere?), men å gå fra 2% til 5% er jo ikke døden, fortsatt langt opp til 100% :w00t:
Mus: Logitech TrackMan Wheel (ny modell, den grå)
Hz: 250
Resultat: Ok, bedre følsomhet i C&C Generals Zero Hour
OS: WinXP pro SP2
Samme som før: 0 %
:w00t:
EDIT: btw, tør ikke å prøve 1000hz ennå. ;)
Endret av zebe
Har testet det på min MX510 nå, gjorde hex redigeringen selv riktignok.. har ikke SP2 forresten.
Fungerer helt kanon. Fikk ca 449 i average, men har topper på 500. Med fjernet vekt på musa, og en bra musmatte må jeg si jeg begynner å bli fornøyd med denne musen.
Angående CPU bruk, går den opp i mellom 9 og 11 % ved full musing. Testet ikke før hexingen.
Jeg og sliter med å finne cache mappa... Uansett hva jeg gjør så får jeg ingen adressebar i utforskeren. Typa adressen inn i Opera og da kom den, men jeg får vel ikke til å legge til en fil i Opera?
Men museraten har kommet seg opp til 500Hz UTEN å plante den modda usb fila i C:\WINDOWS\system32\dllcache
Endret av toriamos
Det er ikke skulte filer du må få aktivert, men skjulte systemfiler ;)
dllcache katalogen/mappa er jo ikke akkurat der du bør legge noen filer for å ha de permanent da. Dette er bare ei "buffer" mappe for bruk av windows.
Legg heller filene under system32 mappa.
Anbefaler dere alle å slå av wfp og slikt dritt..xp'n min starter opp momentant
selv på den gamle,gamle pc'n eg hadde..(en kvart blå strek under boot)
www.x-setup.net
ta en tur dit..
Er jo bare ett lite problem med denne Hz oppgraderingen, el hva dere kaller det.
Det må jo være lite kjipt om du spiller på spill-compo'r osv, og den maskinen
er da som "normal".. ;)
Gjør det lett og sett heller opp sensen på musa i O.S. eller i spillet, whatever...
Grunn til at du ikke skal stille opp sens i windows er at du får så utrolig mye
negativ akselason igame! Noe som kan øddelege aim når du spiller f.eks.
