Bedre respons fra musa ved øking av usb-port HZ!
jeg testa 250hz med intellimouse explorer 4.0. den var fast på 125hz før. men nå ligger den mellom 83hz og 124hz. snitt på 103 eller noe. hva er galt?? dessuten registrerer den ofte hz oppi 1900-klassen. jepp, skummelt :D
ser ut som den registrerer annahver 83/124hz. her er noe galt. meeeget ustabil mouserate. mens dere andre har 124 på hver sample. need help :dontgetit:
Min ligger også så vidt over 100hz, svinger riktig nok ikke så ille, men det må da går utover spilleopplevelsen? Blir jeg en bedre gamer med Razor Diamondback?? hehe :whistle::tease: vurderer egentlig dagens juletilbud å razer musa, men er fortsatt litt dyr. kjøpte jo nettopp msie 4.0 musa
Hmm, jeg har kjørt denne tweaken nå i en uke, og merket et par ting den fører med seg. På musen min, MS IE 3.0 fungerer den ypperlig, mouse rate programmet registrerer 500hz og jeg merker god forskjell i spill. CPU usage er oppe på 20% ved ekstrem veiving, men holder seg som oftest under 10% på min Athlon XP 2500+ @ 2.3Ghz. Alle USB devices fungerer også som de skal, alle unntatt en... Og det er webcamet mitt, et Logitech Quickcam Messenger. Det fungerer som det skal helt til jeg trykker på knappen på toppen av kameraet. Når man trykker på denne knappen skal kameraet i utgangspunktet ta et bilde, men istedenfor velger pcen min å restarte umiddelbart. Jeg vurderer nå å sette ned hzen til 250 bare for sikkerhets skyld.
byttet ut min intelli 4 (125hz) med en razer diamondback (500hz) og razer musa var mye bedre allerede før jeg fikk 500 hz og når jeg tweaka til 500 hz ble den enda bedre :love:
min p4 3ghz bruker max 5-6 % ved aktiv veiving :)
Endret av _Mag_
Ser ut som om jeg er owned :blush:
Og jeg som absolutt skulle ha trådløs mus...
kunne jo alltids prøve å bytte ut krystallen i musa og senderen
med en UHF krystall :p ( ca 450mhz ) funker i teorien, men om det virker i praksis
blir noe helt annet.
om det så skulle virke så ville rekkevidden bli betraktelig mindre.
Hadde uansett vært utrolig kult å prøve.
Til alle som ikke får høyere enn 125hz:
Kjøp en mus som går høyere dersom du spiller mye. Jeg hadde MSIE 4, og kjøpte Razer Diamondback. Er kongefornøyd. Bruker 500hz-fila, og den fungerer ypperlig.
Det er STOR forskjell på MSIE 4 på 125hz og Diamondback på 500hz, men heller liten på MSIE 3 på 500hz og Diamondback på 500hz. (tenker da ikke på ergonomien) Det er mye lettere å stille inn siktet i FPS-spill. Man spiller rett og slett mye bedre :w00t:
programmet en person her leiter etter er vel ps2rate? som selfølgelig bare fungerer på ps2, men vi har da converters:) jeg skal senere teste om dette vil få min intellimouse 4.0 over 125 hz.
nope, bare gi opp den musa. hvilken som helst av microsoft eldre versjoner er mye bedre.
Longboard: hvis du sitter oftere og knipser veldig interessante bilder med kameraet ditt, enn du bruker musen din, da er det ingen tvil om at du må sette den på lavere :D
mye rart på dette forumet må jeg si :D
kan lage det programmet til dere om det er interesse. Velge mellom de ulike hz og sette det realtime uten reboot+safemode etc.
Kanskje en ide om du skal få f.eks kameraet til Longboard til å fungere en kort tid med 125hz uten å stresse, og sette den tilbake på 500hz når man skal spille.
:hmm: Lager det alikevel
Helt enig med deg. Intelli 4.0 skal på skraphauen så fort som mulig :innocent:
Hei,
Har prøvd dette med MX1000 og WinXPMedia Center 2005, uten hell. Det finnes ikke noe USB.sys fil i den cache mappen, eller har jeg gjort noe feil? Følgte bruksanvisning i fra en av de USB fix pakkene som er postet her i dene tråden.
Staljin
Det er jo ikke xp pro. Derfor burde det ikke nødvendigvis fungere.
