Tre naboer skal i nettverk, hvordan?
Vi er tre naboer som skal koble oss i et lokalt nettverk slik at vi kan spille, dele filer osv. Hvordan kan dette gjøres? Trådløst eller kabel? Kom med forslag.
AVSTANDER I LUFTLINJE:
Hus 1 -----------90meter------------ Hus 2 -----40meter----- Hus 3
ANTALL DATAMASKINER:
Hus 1: 4 stk
Hus 2: 2 stk
Hus 3: 2 stk
- Hvis trådløst, hvor skal aksesspunktet ligge?
- Blir 90 meter fra Hus 1 til Hus 2 litt drøyt?
- Må alle datamaskinene ha trådløst nettverkskort eller kan det kombineres med vanlige 10/100 mbps switcher?
Tpkabel på 90 bør funke fint. kjøp der en switch i hvert hus. ca 300kr stk
Dere finner mye billig her http://www.komplett.no/k/kl.asp?bn=10278
Siden dere skal spille vil jeg ikke anbefale trådløst, viss en driver å kopierer kan det gå veldig utover ping :)
Dere bør vel finne en kamerat med en 500m tprull og utstyr til å lage kabelen. billigere enn å kjøpe 100 meter i en butikk.
Kanskje vurdere å grave ned Tpkabelen i ett rør. en 10-30 cm ned i bakken.
Fra en trådløs base så har dere 54Mbit på deling.
Med Tpnett så har dere 100Mbit mellom hver pc.
Veldig stor forskjell. og siden dere skal ha så mange brukere så er tp å anbefale på det sterkeste.
En Felles internett linje er vel heller ikke forakte. en 2mbit sdsl link fra NGT på rundt 1000kr i mnd blir ikke så mye delt på 3. mange muligheter :)
Endret av chrda
Altså, hvis det er 90 meter i luftlinje, er det ikke godt nok med å strekke èn TP kabel fra hus 1 til 2. Dersom du vil ha en STABIL linje mellom alle husene, vil jeg anbefale følgende:
1. Sett opp 5-porters switch i hus 1.
2. Grav ned en kabel (shielded) ca. halvveis til hus 2. Der lager du en liten kasse (under jorden) m/ isolasjon. Der legger du en signalforsterker eller switch. Strøm trekkes fra hus 1, i samme rør som nettverket (derfor du skal ha shielded TP). hvis du trekker strøm i eget rør, trenger du ikke shielded TP.
3. Trekk en kabel (unshielded) fra switchen/forsterkeren via rør til hus 2.
4. Sett opp en 8-porters switch i hus 2.
5. Legg kabel (unshielded) i rør frem til hus 3.
6. Sett opp 5-porters switch i hus 3.
Voilà, du får det mest stabile for mest mulig billig penge. Dersom dere vil spytte ekstra i dette, for å få bedre båndbredde, kjører dere kabelen (fra hus 3) gjennom en forsterker/egen switch i hus 2, og enda en mellom hus 2 og 1. Da får hus 2 100mbit til hus 1, og hus 3 100mbit til hus 1. Eventuellt kan dere legge gigabit fra de forskjellige husene, men det blir nok mest sannsynlig ikke aktuellt.
Dersom dere skal ha trådløst, må dere nok ha 4 aksesspunkt. Ett i hus 1, to i hus 2 og ett i hus 1. I tillegg trenger dere 3 switcher. Denne løsningen kan bli noenlunde ustabil (siden det er snakk om 90 meter), spesiellt i regnvær, etc. Dersom dere i tillegg skal bruke dette til å overføre filer, vil jeg anbefale det kabelbaserte. Det kabelbaserte tar noe lenger tid, men vil nok ikke koste mer enn det trådløse prosjektet - spesiellt ikke om dere har lett tilgang til rør/litt brukt isolasjon/etc (dette finner man enkelt på en byggeplass/steder hvor hus skal rives/etc).
Endret av jallakim
Gjest Slettet-QqZexW9o
Delte nettverk med naboen for en tid tilbake som var litt over 100m unna
Brukte en helt vanlig TP kabel som kostet bare noen få hundrelapper og strakk denne over fra tak til tak med switch på hver side.
Stabilt,billig og den virket i all slags vær. Hadde den nesten oppe i 3 år før naboen flyttet
Billigere å bytte kabel som ikke koster noe særlig enn å kjøpe high-end utstyr med graving og ditten og datten. Noen ganger så gjelder RIMA 500 reklamen på data relaterte ting òg ;)
Blir litt for jalla for min del...
Hvis det er frisikt mellom husene: bruk et lutstrekk. Fest ett solid tau, ståltråd etc. mellom husene og vikle en vanlig TP-kabel rundt denne. Det er bare bulsh*t at du trenger spesialkbel og fancy greier. Ja, den vil SELVSAGT ikke vare evig, men det er både billigere og mindre slitsomt å bytte ut kabelen etter 3-4 år enn å grave ned en dyr kabel som varer til neste istid. Jeg har hatt nettverkskabelen min liggende ut av vinduet i førsteetasje, over taket og inn verandadøren på rommet mitt i snart 2,5 år. Den ligger i skarp klem på to steder, og Trondheim har ikke akurat tørt og mildt klima...
Når det gjelder avstanden så bør det funke med 90 m strekk. Du kan miste noe båndbredde, men jeg tror uansett du får i størrelsesorden 10 ganger kapasiteten på en trådløslink i samme prisklasse.
CAT5 er garantert 100Mbit på 100 meter, så switch mellom husene på det 90-meters strekket er overkill.
kjøp en 300m rull med TP et eller annet sted, trenger ikke være STP, siden kabelen ikke skal ligge tett opptill noe annet med signaler.
et snekkerrør eller hageslange er bra, billigst med snekkerrør kanskje. grav en 10cm bred, 30-50cm(mye mer om det er et sted som det brukes tungt maskineri på) dyp grøft mellom husene (blir litt graving), træ kabelen igjennom snekkerøret før du legger det i grøfta.
en switch i hvert hus. denne avhenger av hva dere vil ha, Gb, antall porter osv.
dette er en fin og permanent løsning. varer nok i mange år.
om du skal dele internetten din til alle husene, trenger du en bredbåndsrouter koblet til din switch, og de andre trenger bare motta IP. kanskje litt "pinglete" linje for 3 hus.
anbefaler dere å gå sammen for en fet linje som dere deler på 3. (vet ikke hva ISP sier om 1 linje på 3 hus da...)
TP-kabel utendørs fungerer greit helt til lynet slår ned i kabelen. Skjer det så kommer du _garantert_ til å angre dypt og lenge på at du ikke hadde en trådløs eller fiberbasert løsning.
lyn er vel ikkenoe problem sålenge kabelen er et godt stykke nedi jorda og om den legges i hageslange.
om dere vil være på den sikre siden, tar dere å kjøper dere sånne sikkerhets greie til RJ45, slik lynværn. fåes sikkert på clasern eller biltema.
Dette er vel ikke et problem så lenge man trekker kabelen i en hageslange eller annen plast/gummi. Om den legges på bakken så er det vel ganske sansynlig at den ikke er korteste vei til jord, men om den henger i luften er det kansje litt mer fare.
Jeg ville nok valgt den enkle løsningen, trekke en kabel der det passer best, og kledd den i noe passende (slange/snekkerkabel whaterver). Gravd den ned der det ikke er for mye stress, er bare å ta en søndag med noen spader og grave en tynn liten grøft.
Om du legger den inne i en annen kabel så får du både beskyttelse, og det er relativt enkelt å tre en ny en om noen år når den enten blir ødelagt eller dere vil ha 1gb.
Og ja, jeg ville gått for 2mbit sdsl. Med så mange brukere er det praktisk å ha litt ekstra uppload. Og muligens hatt obligatorisk søk med spy boot og ad-aware hver 3. måned.
Bruk 3 stk. Cat 6/sjermet + 4 stk stadard 10/100 routere .
Den ene felles/internett inn + 1 i hver husstand .
Bruk Windows XP på ALLE maskiner og sett opp "lite kontor/hjemme-nettverk" i Windows fra hver enkelt maskin.
Den enkelte maskin bestemmer da hva som skal deles ut ; inntill 4 maskiner hos alle husstander.
Husk felles navn på nettverket på ALLE maskiner.
Det er det hele , unngå konfigurering av routere om mulig .
Om ikke gressklipperen stilles helt i minus er forlegningen uvesentlig.
Endret av 1955
