pc skrur seg av etter 5min
Hvis cpu er på 60 grader tenker jeg det er at den slår seg av for å berge cpuen, sikkert en grense som er satt i bios.
Hvilken cpu/hovedkort har du?
Tenker litt bedre kjøling fikser dette, er du sikker på at du har festet cpu skikkelig og har brukt passe med kjølepaste?
1.Skaff deg kabinett vifter
2.Bedre cpu vifte/heatsink
Litt lite info fra din side til å si hva som kan være galt, men 60'C høres varmt ut uansett. Dårlig CPU-vifte eller for mye kjølepasta (har du brukt pasta?)?
Gå inn i BIOS og sjekk etter Shutdown eller noe og øk evt grensen til 70'C - men du bør uansett sjekke opp i hvorfor det blir så varmt.
Med min P4 2,4Ghz så lå jeg på 65c med boxed(under max belastning), så det er ikke unormal temepratur, men som jeg sier til folk, hvis CPU-temp er over 60c bør man vurdere annen kjøling, er den 70+ så slå for all del av pc'n å fikse bedre kjøling.
Jeg bruker nå vannkjøling så jeg har ikke det problemet lengre, men boxed som sagt kan være sånn akkurat bra nok.
Tror ikke det er temperaturen som gjøt til at maskina di slår seg av
Edit: Standard i BIOS til meg er 70c warning og 75c shutdown, rart om det skulle være noe lavere
Endret av White_Tiger
65 grader under load er IKKE en normal tempratur , med boxed vifte på en northwood 3.0 i et lydisolert kabinett (som øker temp) og med en eneste kabinett vifte gikk jeg sjelden over 40 grader med full load.
Nå som jeg investerte i en bedre vifte/heatsink samt en ekstra kabinettvifte, er jeg sjelden over 35 på full load og ligger på ca 29-32 idle
Endret av ultranerd
