Hva mangler for å få et komplett vannkj.sett?
Hei. Har tenkt å bestille fra DangerDen i USA. Det er første gang jeg kjøper vannkjøling. Vet ikke helt hva jeg trenger i tilegg. Systemet skal sitte på PC 1 i profilen.
DangerDen 6800 water block
RBX vann blokk
Radiator, dobbel heater core med shroud
Vanntank
Pumpe
Hva mer trenger jeg for å få dette komplett? Aner ikke hva jeg trenger av slanger ,klemmer,væske ol.
Hadde vert fint med noen linker..
:hmm:
Endret av Alcoholiday
Du trenger 1/2" slange, f.eks Tygon, og du kan feste denne med strips. Du kan bruke batterivann og frostvæske fra nærmeste bensinstasjon.
Jeg tror jeg ville valgt TDX i stedet for RBX, for å slippe y-koblingen. Du trenger også vifter til radiatoren, Evercool-viftene i krom (type Titan alu) er jo stilige.
Tror forresten jeg har en S478 RBX liggende.
Endret av Rikky
Skruer følger med til blokkene, og det følger med gjengestenger til radiatoren. Jeg har ProCore selv, men jeg har festet den med strips, synes det virket tryggere (pluss at det var lettere iom at jeg har et firkantet hull som radiatoren er senket ned i). Gjengestengene skal skrus gjennom "finnene", og jeg kan tenke meg at det blir en del belastning og muligens fare for lekkasje på radiatoren ved flytting av kabinettet. Du må tenke på hvordan du skal feste pumpa, den bør ikke skrus rett fast i kabinettet pga vibrasjoner. Microplex har vibrasjonsdempende skruer til Eheimpumpene. Det kan være lurt å ta med noen 90 graders koblinger, de er billige og man kan få god bruk for dem. Jeg har 1/2" Tygon selv, og siden den er veldig tykk, er den ikke så veldig fleksibel. Hvis jeg skulle kjøpe vannkjøling i dag, ville jeg nok vurdert et 3/8" system. 3/8" Tygon skal visstnok passe på 1/2" nipler, jeg har dog ikke prøvd dette.
Endret av Rikky
En sånn vil sikkert klare å kjøle systemet ditt relativt problemfritt med en god vifte (kan jo bruke viftestyring selvsagt), jeg tør ikke anslå hvor mye du vil tjene på en dobbel. Men hvis du bruker en dobbel, bør du være forberedt på at den legger beslag på et par 5.25" brønner. Dette bør du måle opp for å være sikker. Radiatoren er lang, og den blir også veldig tykk med shroud og vifter (min er 11 cm).
Endret av Rikky
