bluesman Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Har tenkt og prøve meg på og nå 4Ghz grensen. Lurte på og kjøpe dette. Hovedkort Abit AI7 Intel Pentium 4 3.2E GHz (Prescott) Corsair TWINX 4000PRO 1024MB/2x512MB Jeg har meget bra vannkjøling med 360 radiator ute og konstant vann temp på 15grader(forutsatt at det kaldt nok ute, selvfølgelig) PSUen min er en 420w Chieftec. Hadde tenkt og øke FSB til 250Mhz, vcore til 1.6-1.7volt DDR til 2.8volt. CPU/ RAM 1:1 Greier jeg 4Ghz med dette oppsettet??? Lenke til kommentar
nonplus Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 (endret) Jeg klarer fint 3.2E@4GHz, men det er ikke prime95 stabilt. Hvis du er heldig med cpu'n kan det gå. Må nok bytte ut 420 watt psu'n din. Vil være nærmere 200watt som prescott cpu'n bruker ved høy vcore. Tipper også at vanlige sokkel 478 hovedkort har problemer med å levere nok strøm ved 1.6 volt eller høyere, samt at hovedkort eller cpu kan ta kvelden. Mosfets på hovedkortet vil være klare for eggsteking. Har kjøleribber og vifte på mine + vifte mot baksiden av hovedkortet. Mitt tips ville å kjøpe et i865/i875 kort med 775 sokkel hvis du må bruke AGP og ddr1 minne. Prøv å finn en E0 stepping cpu. Endret 28. oktober 2004 av nonplus Lenke til kommentar
bluesman Skrevet 28. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2004 Hvilke hovedkort har du, og hvilken vcore setter du opp i Bios?? Er det slik at alle 865/i875 kort med 775 sokkel greier og levere mere strøm til Prescott CPUer ved høy vcore. (slik at det er letere og få et godt OC resultat) ??? Vet du default vcore på Prescott 3.2E ???? Lenke til kommentar
nonplus Skrevet 28. oktober 2004 Del Skrevet 28. oktober 2004 Jeg bruker et MSI 865PE Neo2-PFS MSI-6728 v.2.0 hk. Klokka en 3.2E til 3904MHz 1.5375volt 244FSB 1:1 Sjekk min profil for mer info. Sokkel 775 kort er designet for prescott, vil tro de klarer å levere mer stabil strøm og dermed høyere overklokk. Default er 1.3875volt ettersom jeg husker. Sjekk ut dette hovedkortet, ser ut til å være bra, klarte 4.11GHz. Lenke til kommentar
