ospenis Skrevet 22. mai 2002 Del Skrevet 22. mai 2002 Hei, jeg har en athlon 1400@1466@1,80V. Har swiftech MCX462B med en papst 8412NGM vifte (58mü/time, 26 dB). temp ligger på 50 idle og 55-56 load, synes dette er alt for mye med såpass bra kjøler. Har jeg montert den feil, eller produserer en Athlon1400 bare så mye varme. System temp ligger på 35(abit kt7a). Har brukt artic silver 2. Lenke til kommentar
Noty Skrevet 22. mai 2002 Del Skrevet 22. mai 2002 Hei. Har samme cpu som deg, og ja den produserer myye varme :smile: Ser en sammenheng mellom system temp og cpu temp til deg. Har du kabinettvifter? Hvis du får senket system temp så regner jeg med at cpu tempen oxo vil dette ned :smile: Det gjorde det til meg i alle fall :smile: Har byttet ut luft kjøling til vann+ peltier. Idler på 8 grader og max load rundt 23 grader :smile: Lenke til kommentar
ospenis Skrevet 22. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2002 Har bare vifta på psu som kjøler kabinettet... Men er ikke så lysten på mere viftestøy:( Forslag til det? En 120mm papst vifte i front? Kan den jobbe med overtrykk, eller må jeg da ha ekstra vifte til å suge ut? Lenke til kommentar
DeeTee Skrevet 22. mai 2002 Del Skrevet 22. mai 2002 Hva i ALL verden er vitsen med å ha 1.8v og 1466mhz? Sett ned volten og hold den på 1400 - de 66 ekstra øker 0 ytelse, og om du har den på 1.8v burde du da kunne jekke den opp et par hakk til? Nei.. Ned med volten om sommeren og se temperaturen svalne Lenke til kommentar
