Hovedkort detecter ikke PCI Firewirekort
Scrapyard
Har nettopp skrudd i FireWire kortet i PC'en i PCI slotten. Windows finner ikke kortet når jeg starter opp. Så dermed virker det ikke. Hva kan være galt?
Det sitter helt på plass og strømledningen er koblet ordentlig i.
Hovedkort: MSI K8N NEO2 Platinum
FireWirekort: ST LAb PCI FireWire 1394 kort
OS: WIn XP
Jeg vet ikke hvor mye du vet, men:
  • Har du sjekket i enhetsinstillinger etter kortet?
  • Har du en kraftig nok PSU til å gi strøm til firewire kortet? (spenningen på CPU synker gjerne hvis dette er tilfelle).
  • Har du prøvd en annen PCI slot?
  • Er kortet kompatibelt med windows?
  • Har du prøvd å installere driverne?
En pen og lang sjekkliste til deg...
Takker for raskt svar.
*Enhetsinstilligner til kortet, hvor sjekker jeg det?
*Har kraftig nok strømforsyning har 350watts. Har ikke så mye koblet til, så det burde holde.
*Har ikke prøvd annen PCI slot enda, har det noe å si hvilken den står i?
*Kortet er kompatibelt med XP
*Har ikke instalert noen drivere, da det ikke fulgte med.
Gå på "legg til maskinvare" og søk der. Kommer den ikke opp så bytt slot...
Det kan hende at den PCI sloten du har brukt er defekt eller litt dårlig kontakt i, derfor kan det lønne seg å prøve en annen.
Chipsetdrivere kan også være veldig kjekt og ha + oppdatert windows.
Hvis kortet ikke vises i enhetsbehandling, og du har prøvd en annen PCI slot, er det store sjanser for at kortet er defekt. Prøv det på en annen datamaskin.
Hvis dette ikke virker på datamaskin nr. 2 heller, må du nok gå og klage til selgeren.....
Endret av MBaardsgaard
Har prøvd ett trødløstnettverks kort jeg hadde liggende, fant ikke det heller.
Ingen ting er i enhetsbehanlingen heller.
Det må være noen instillinger ett eller annet sted. (PCI slottene er det null kontakt med).
Har sett i bios, vet ikke hva jeg evntuelt må stille på.
Fant denne informasjone under systeminformsajon.
Name [00000001] 1394 Net Adapter
Adapter Type Not Available
Product Type 1394 Net Adapter
Installed Yes
PNP Device ID Not Available
Last Reset 28.10.2004 18:16
Index 1
Service Name NIC1394
IP Address Not Available
IP Subnet Not Available
Default IP Gateway Not Available
DHCP Enabled Yes
DHCP Server Not Available
DHCP Lease Expires Not Available
DHCP Lease Obtained Not Available
MAC Address Not Available
Fant det under network - adapter
Hva kan være galt siden det ikke virker?
Endret av Christer.s
Har nå testet kortet i en annen datamaskin. Den fant kortet med en gang og det virket.
Da må det være en innstilling ett eller annet sted på min PC. I bios/windows? Er det noe som har greie på dette?
Virker som PCI slottene er "skrudd av"...
Håper noen kan hjelpe, begynner å bli lei av dette nå.
