Ny Verdensrekord i Blåtann satt i Norge..
Ser for meg en snartur innom butikken med bluetoothhandsfree på øret mens telefonen ligger hjemme?
Hvis man kobler tallerkenen til mobilen på en eller annet måte da! :D
Det kan faktisk fungere om en omni antenne (eller på norsk, rundstrålingsantenne) blir brukt.
Men rekkevidden blir vel ikke så veldig mye og skrye av. Blir stort sett bedre signal og lengde
på en bi-quad enn en omni :)
Imponerende saker, stå på med utstyret deres, og prøv å tyne grensene litt til da! Også skrivere dere en engelsk annonse som dere kan lekke ut til hele verdens hardware-nettsteder. Så kan de norske bluetooth-vikingene bli omtalt av legender av hele verdens mobilfreaker! Spennende saker!
navnet blåtann er jo tatt fra an viking da...Harald Blåtann eller noe..
Hva om dere bruker laptop i andre enden, med Bi-Quad antenne, vil dere da få økt lengden? eller korta ned lengden på coaxial kabelen som dere brukte til 20cm istedet for 3m?
Jeg kan ingenting om dette, men uansett så håper jeg (og tror) at dere klarer 3km, kanskje 4km.
STÅ PÅ!
Kule greier gutter! Kan jeg få komme med tips til neste rekordforsøk?
1) Dere opererer tydelig vis på bakkenivå. Ved å heve antennene får en bedre fri sikt. 2.4GHz radiobølger går ikke i rett linje, men en del bøyer også av slik at en hindring midtveis som ligger f.eks 10cm under fri sikt linja vil dempe signalet deres vesentlig. Ved store avstander vil signalet bli halvert ved denne typen hinder.
Tips: søk på "Fresnel zone"
2) Eliminer mest mulig av coax kabelen (eller hele) ved å plasere BT enhetene rett ved antenne feeden (biquad antenna). At BT enheten kanskje dekker litt av parabolantenna er et lite problem og den reduserte dempningen veier opp dette i massevis i de aller fleste tilfeller.
3) Mod senderene slik at de yter mer watt... egentlig juks siden dere med dette kan risikere å bryte BT standarden om dere går for høyt.
4) Utfør forsøket i et avsides liggende strøk langt vekk fra mobiltelefoner, andre BT enheter og ikke minst mikrobølgeovner.
5) Det største forbedringspotensialet er vel mobiltelefonen, SonyEricsson T610. En parabolantenne i hver ende av en slik link forbedrer forholdene vesentlig. Det er kanskje mulig å plasere mobilen i festet til antenne feeden på en liten parabol antenne? (Dette er enda en god grunn til å gjøre eksperimentet i en avsidesliggende strøk. Kanskje litt suspekt å drasse rundt med en mobiltelefon montert i en parabolantenne ute på byen...)
Endret av Knick Knack
