Snodig multiplyer 2500+
Jeg har et MSI K7N2 Delta IL og en AMD athlon Xp 2500+
Hm.. etter en bios oppgradering kan jeg velge 14x og 15x....
Men velger jeg en av de så bli "egentlig" multiplyer 5.0 eller 5.5
Så jeg må ha en av de mest underklokka 2500+ cpuene som eksisterer.... :p
133 x 5 = 665 mgz :p
Kjører på 167 x 5 nuh, 837 mgz...
SiSoftware Sandra :
Processor
Model : AMD Athlon XP
Speed : 838MHz
Model Number : 950 (estimated)
Performance Rating : PR1215 (estimated)
Type : Standard
L2 On-board Cache : 512kB ECC Synchronous Write-Back (16-way, 64 byte line size)
Mainboard
Bus(es) : ISA AGP PCI IMB USB i2c/SMBus
MP Support : 1 CPU(s)
MP APIC : Yes
System BIOS : American Megatrends Inc. Version 07.00T
System : MSI MS-6590
Mainboard : MSI MS-6590
Total Memory : 511MB DDR-SDRAM
Chipset 1
Model : VIA Technologies Inc VT8377 Apollo KT400/A/600 CPU to PCI Bridge
Front Side Bus Speed : 2x 168MHz (336MHz data rate)
Total Memory : 512MB DDR-SDRAM
Memory Bus Speed : 2x 201MHz (402MHz data rate)
Flere med samme "problem"
Btw minnet begrenser max FSB til 200 mgz...
hvis du har en av de nye typene xp2500 så er multiplyer desverre låst på 11.5
hvis du setter på annet en det så vil den automatisk stilles til 5.5 tror jeg.... forsøk å sette på 11.5 og se om det funker...., ellers kan det være hk ditt som ikke støtter prosessoren, en kompis sitt hk støtta ikke amd mobile og da kom den opp på 800mhz....
Neineinei...
Jeg har en av de alleralleraller første AMD Athlon XP 2500+ (barton) (30.05.2003)
Og prosessoren jeg hadde før var en enda "råere" prosessor når den kom, Amd Athlon Xp 1800+ (08.10.2001)
Til vanlig kjører jeg Barton' min på 2500 MGZ, dvs 200 x 12.5
Det er bare når jeg velger 14 eller 15 som multiplyer at den blir skrudd ned til 5.0 og 5.5.
Jeg skjønner ikke hvorfor den funker på alle de andre multiplyers, men ikke 14-15X.....
Det er vel ikke verre enn at du finner deg en ny BIOS?
Nytter nok ikke med ny BIOS. :no:
Hovedkortet har bare 4 bits FID(Frequency ID), som gjør at du bare kan stille multiplier(MP) fra 5-12,5 på en CPU med default MP lavere enn 12,5(f.eks. 2500+har default MP 11), eller fra 13-22 på en CPU med default MP høyere enn 12,5 (f.eks. 2400+ har default MP 15)... :ermm:
Jada, jeg vet at XP-M 2400+ har default MP 13,5 men den vil uannsett alltid komme opp som
"unknown CPU" siden ingen "desktop-hovedkort" har offisiel støtte for den.
Noen hovedkort som NF7 serien til ABIT har 5 bits FID som gjør at du kan stille MP fra 3-22... :)
P.S.Etter å ha sjekka litt rundt, tar jeg et liiite forbehold når det gjelder 4 bits FID og CPU med default MP høyere enn 12,5, da det kan hende at man bare kan justere MP ned, ikke opp... :blush:
Endret av Fiesta
