Dette blir min første maskin
CPU - AMD Athlon XP1600+ 1.4 GHz 266 MHz bus
Socket A (Palomino) prosessor
HK - MSI K7N420 PRO Hovedkort for Socket A
nForce420, ATA/100, LAN, ATX, DDR, VGA
RAM - TwinMOS PC2100 DDR-DIMM 128MB CL2.5
Minne 184-P (for DDR-PC266MHz)
Kabinett- Chieftec Dragon Midi Tower
Kabinett m/300W DH-01W P4 / AMD
Vifte - GlacialTech CPU-Vifte Socket A/370/FCPGA
Retail Igloo2310, Til 1,4GHz/ XP2000+
Floppy - NEC Diskettstasjon 3,5" 1,44MB FD1231H
Microsoft Internet Hardware Value Pack
(Norsk Versjon) m/Mus & Tastatur, PS/2
-Asus CD-brenner IDE 24x/10x/40x
CRW-2410A, Intern Retail (FlextraLink)
-Hansol 17" CRT 720E TCO-99
-Western Digital Caviar 80GB IDE 7200RPM
ATA/100 harddisk 2MB cache WD800BB
Er det noe jeg har glemt å få med på denne listen? Noen som har et bra kabinett å anbefale som er litt billigere og samtidig greit å bygge i, da dette er min første datamaskin jeg skal bygge.
Håper noen tar seg tid til å se over dette.
Bruk noen få kroner til og sats på XP1800+ istedet. Koster ikke mye mer.
Det finnes langt bedre hovedkort, ikke kjøp dette hvis du er en spiller. Er ikke spilling viktig er det kanskje er greit med alt integrert osv.
Kjøp 512mb ram hvis du har råd!
Komplett har en 40x brenner på ukens tilbud, vurder den.
Vifta er vel grei, siden det ser ut til at du kjøper alt fra komplett..
Ja noen få kroner skal vel gå bra. Jeg kommer jo til å spille litt, og jeg tror det sikkert skal gå greit å spille de nyeste spillene(ikke med høyeste oppløsning) med det integrerte skjermkortet, det går vel an å kjøpe nytt og bedre skjermkort ved en senere anledning.
Har planer om å handle hos Flexi-data.
vil virkelig ikke anbefale Nforce brikka kjøp heller et helt strait 266mhz/333 og kjøp et Gforse 3ti200 kort dette er billig og MASSE ytelse.. Nforce brikke er svakere en et Gforce 2mx200 brikke sies det å det er jo ikke akkurat stort..
mer ram !
skal du spille bør du lese noen tester på dette HK.
jeg leste kjapt på anandtech.com eller tomshardware.com om dette HK og fikk syklig dårlig 3dmark test på kun ca 2500 poeng !! dvs like dårlig som et gf2mx kort eller lignende.
Dtte bør du seriøst sjekke ut før du spenner kr "ut i lufta"
men på en annen side (hvis du ikke skal spille er jo kortet fint til "alt annet"
sjekk ut brenner til asus på komplett 40/12/? til kun 1000,-
Kjøp deg dette kabinettet.
http://www.buydirect.no/BD/bd.aspx?cmd=pro...info&pid=107597
Har det selv til min Athlon XP 1500 :grin:
Billig og bra :grin:
kun 419 kr
Det er billig det :grin:
Og du sparer over 500 kr som du burde bruke på ett OK grafikkort og la være og kjøpe hovedkort med innebygget grafikkort da det kun er ett Geforce 2 MX 200 som er innebygget og det er det dårligste av alle GeForce 2 korta :sad:
Kjøp heller ett hovedkort uten innebygd grafikkort på flexidata
eks:
Asus A7S333 Hovedkort for Socket A DDR
SIS745, ATA/100, ATX, lyd 783,- (flexi)
DA har du spart ca 1000 spenn på billigere kabinett, og hovedkort og som du bruke til ett skikkelig godt grafikkort :grin:
EKS:
Creative 3DBlaster GeForce2 Ti 64MB
AGP, (Titanium),DDR, Tv-Out, Retail Tilgang 1.054,- :grin: (flexi)
DA blir det FART på spilla dine :grin: , ja minst dobbelt så raskt som det innebygde grafikortet :grin: )
og det UTEN tillegg i prisen i forhold til ditt "orginaloppsett
Sjekk selv på denne siden:
http://www6.tomshardware.com/graphic/02q2/...acharts-03.html
der scorer det innebygde Geforce 2 MX 200 kun 49,5 i Quake 3 mens GeForce 2 Ti scorer 118, 5 altså godt OVER DOBBELT dobbelt så mye
Sjekk også denne:
http://www6.tomshardware.com/graphic/02q2/...acharts-02.html
der scorer det innebygde Geforce 2 MX 200 kun 19,2 i Max payne mens GeForce 2 Ti scorer 47,7 , alså godt over DOBBELT så rask der også :grin:
Slik er det på alle spilla...
PS: med Creative 3DBlaster GeForce 2 Ti 64mb får du med 2 Kule spill , Incoming Forces (Full version) hellikopterspill
eRacer (4 track edition) Bilspill
Noe og tenke på ? OVER DOBBELT så rask Spillmaskin til SAMME pris :grin: og med 2 kule spill på kjøpet :grin:
Pluss att 2D (windows) vil jo også være mye bedre og raskere
da ett GeForce 2 Ti har MYE bedre og klarere/skarpere 2D og 3D grafikk enn det innebygde GeForce MX 200 har , det vet jeg da jeg har hatt begge :grin:
Desuten er det også alment kjent og testet att MX korta (200 og 400) har dårligere 2D (ikke så skarp og klart) som ett skikkelig Geforce 2 kort.
PS:Kabinetter sendes separat i egen pakke så det koster det samme i frakt om du kjøpe kabinett fra flexidata eller buydirect.
Uansett hva du gjør så er det ikke mye vits og kjøpe seg en XP 1600 så lenge du kjøpe deg ett hovedkort med innebygget grafikkort . Til slike hovedkort passer det bedre med en duron 1000 mhz da Cpu ikke blir noe flaske hals i ett slikt system da grafikkortet er såpass dårlig som det er :sad:
jaja uansett hva du velger så håper jeg du blir fornøyd og alt funker ok :smile:
[ Denne Melding var redigert av: Lappin på 2002-05-23 05:18 ]
