Rakken Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Hei Jeg sliter med et GANSKE irriterende problem. Etter jeg la inn SP2, får jeg ikke oppdateringsfrekvensen på skjermen høyere enn 60 hz! Maskinen vil heller ikke godta The sims2, pga den whiner om at jeg ikke har et skjermkort som støtter dx9 Jeg har sapphire radeon 9800pro 128, og har ikke hatt problemer før. Jeg har prøvd med driverne som følger med (catalyst 3.10) og catalyst 4.10, men ingen gode resultater. I windows står det at skjermen kjører på 75hz (noe den skal), men på skjermen er det bare 60. Er det noen som kan hjelpe/hatt lignende problemer? på forhånd takk Audun Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Du skriver selvfølgelig ingenting om dette er CRT eller LCD, for hvis det er LCD har det ingenting å si, men er det CRT derimot er det andre boller. Lenke til kommentar
Rakken Skrevet 27. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2004 Dette er snakk om en noname CRT hadde det vert LCD hadde det ikke vert noe problem, som sagt. Men mulig det er pga SP2? Lenke til kommentar
lavizh Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Dette er snakk om en noname CRThadde det vert LCD hadde det ikke vert noe problem, som sagt. Men mulig det er pga SP2? Nå har det vist seg at SP2 skaper masse problemer. Jeg har personlig ikke innstalert SP2 grunnet disse problemene, aldri hørt at Hz problemer har dukket opp pga. av det. Mulig dette er tilfellet, vet ikke. Jeg ville anbefalt å prøve flere drivere / versjoner, (Omega, DNA, Catalyst), hvis dette ikke hjelper, så rett og slett fjern SP2 (reinstall?). Jeg har ikke sett pointet med å innstalere SP2, da jeg kjører firewall og andre sikkerhets programmer istedet. Min tillitt til Service Packs fra Microsoft er heller dårlig Kanskje den fikser en bug, men da lager den 2 andre samtidlig. Lenke til kommentar
Rakken Skrevet 27. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2004 ok takk.. Jeg skal prøve noen flere drivere da.... Mulig det var dumt å legge inn service pack 2, men jeg kan jo prøve å fjerne den. Lenke til kommentar
Doktor Progg Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Du sier det er en no-name CRT skjerm. Det betyr at du ikke har mulighet til å finne drivere til den skjermen det da kanskje? Hvis det IKKE stemmer, så anbefaler jeg å gjøre det. Jeg har ihvertfall ofte sett at man ofte får begrenset med valgmuligheter på ditt og datt hvis skjermdrivere ikke er installert. Lenke til kommentar
wim Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 (endret) Skaff riktig skjermdriver. Ikke ta en som heter nesten det samme, da blir (kan) utstyret bli ødelagt. EDIT: ooops, så ikke at det var "noname" Endret 27. oktober 2004 av wim Lenke til kommentar
Thombr86 Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 (endret) Last ned ReForce og lås oppdateringsfrekvensen til 75, eller det som skjermen er sertifisert til. Reboot og alt blir bra! Endret 27. oktober 2004 av BrAtTeRn Lenke til kommentar
DaRoxyDaMan Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Tror jeg har løsninga på problemet ditt. Hvis du går på innstillingene for skjermen og trykker på "displays" Deretter trykker du på "Monitor". Ser du at det står "Refresh Rate Override". Sett den til "Disabled". Gå ned på "Maximum Refresh" å sett den til det skjermen din støtter. Woila! Håper det hjalp deg! Lenke til kommentar
Carnifex Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Nå har det vist seg at SP2 skaper masse problemer. Jeg har personligikke innstalert SP2 grunnet disse problemene, Merkelig.. Jeg har lagt inn sp2 på ett par hundre maskiner uten å ha sett ett snev av problemer.. Lenke til kommentar
Rakken Skrevet 28. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2004 Jeg takker og bukker for alle tips, og "Triks". Jeg skal prøve det når jeg gidder å boote windows. En ting som gjør at dette peker _enda_ mere på SP2, er at i linux er skjermen helt fin Nerd videre Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 Det er sant som folk sier med at det er driveren til skjermen som kødder. Den står sikkert på "Default monitor". Når den står på dette har du bare ett valg, og det er 60Hz, siden Windows ikke "kjenner" skjermen og ikke vil ødelegge den sa safer den på 60. Du burde bytte driveren til "Plugg & Play" skjerm, eller en eller annen "Super VGA xxxx" skjerm. Burde fikse noen problemer. Lenke til kommentar
