Vifte på hovedkort hyler
Arve28
Hei!
Jeg ga dette svaret på et innlegg om samme tema tidligere, og har kopiert det som svar til deg. Håper det kan være til nytte.
Her skal du få et litt radikalt tips som gjøres på eget ansvar! Vær forsiktig med elektroniske komponenter når du gjør dette, pass på statisk elektrisitet, og ta i minst mulig inni PCen!
Problemet ditt er at hovedkortet (northbridge) har ei vifte med glidelager. Disse har en tendens til å begynne å bråke etter en viss tid. Dette fremskyndes dersom PCen står mye på, står i et rom med varierende temperaturer osv. Dersom ingenting gjøres vil den etterhvert stoppe! Sånne problemer kan også plutselig oppstå når man har gjort noe med PCen, uvisst av hvilken grunn.
I alle fall, så hjelper det med en dråpe olje! Vifta har kanskje en rund klistrelapp oppå. Denne kan du løfte forsiktig på ene kanten; ikke ta den helt av. Dersom du ser lageret her kan du dryppe en dråpe olje nedi. Forsiktig så du ikke søler. Tørk oppå med et papir og sett klistrelappen på igjen.
Dersom du ikke finner noe lager her, så sitter det på undersiden. Vifta er som regel festet fast i ei kjøleribbe/ramme med 3-4 små skruer. Du skal ikke ta selve vifta og kjøleren av hovedkortet. Du ønsker bare å løsne vifra fra kjøleribbene, slik at du kommer til lageret. Du kan da skru ut skruene, og se på undersiden. Her finner du da en klistrelapp som nevnt over, og den kan du løfte litt på for å komme til å smøre lagret. Husk at en dråpe olje holder..
Skru alt forsiktig sammen igjen, og start en mye stillere PC. :)
Når det gjelder hva slags olje du bør bruke, så vil jeg anbefale en som ikke er for tynn, for den fordamper raskt og så er bråket der igjen. Med andre ord, ikke bruk spray-olje. Noe sånt som vanlig sykkel-/husholdningsolje burde gjøre jobben. Det er mulig du må belage deg på et smøreintervall på ca 1 gang i året, for disse glidelager-viftene er ikke gode!
Mulig du ikke vil få dette rådet hos en PC-ekspert, men dette fungerer! :)
Som en tilleggskommentar finner jeg det helt utrolig at stort sett samtlige hovedkortprodusenter produserer dyre hovedkort, men så kniper de inn noen skarve få kroner på å bruke glidelager-vifte på chipsettet i stedet for et kulelager som ville vart for bestandig... :( Men sånn er det dessverre. Jeg skifter egentlig oftere olje på de to PCene vi har hjemme enn på bilen.. :)
Alternativt kan du kjøpe en ny kjøler, men jeg ville prøvd olje først. Dette ble litt langt, men jeg håper det er forståelig. :)
Stig
