zirk Skrevet 22. mai 2002 Del Skrevet 22. mai 2002 Hei, er det noen som kan forklare meg følgende: Jeg har en strømledning fra strømforsyning til hovedkort. Fra hovedkortet har jeg en ledning til en start-knapp (ligger løst, jeg bruker ikke kabinett). jeg _tror_ at det fungerer slik: når jeg trykker på på-knappen, sluttes kretsen mellom de to pinnene på hovedkortet merket 'power', og da starter maskinen omtrent som startmotoren på en bil. Hvis det er tilfelle, kan jeg da bytte ut startknappen (som jo er beregnet til å sitte i et kabinett med knappen på utsiden) med en knapp som kun lukker kretsen ? Eller er det andre mekanismer som gjør at strømkretsen er konstant lukket etter at man har startet maskinen ? Lenke til kommentar
HAG Skrevet 22. mai 2002 Del Skrevet 22. mai 2002 Power knappen gir kun en puls til hovedkortet (ATX kort), kretsen er kun sluttet det øyeblikket knappen er inne (kretsen er brutt all den tid knappen er ute). Vil du bytte bryter er det en "hornknapp" (bryter) du skal ha. ATX kort har strøm/spenning på noen kretser all den tid powersupply er tilkoblet 230V selv når det er avslått. Det er et "samarbeid" mellom denne kretsen og pulsen av/på knapen gir som sender et signal til strømforsyninga om levering på alle kretser (slå på). Lenke til kommentar
ilex Skrevet 22. mai 2002 Del Skrevet 22. mai 2002 jeg har ingen knapp, jeg har bare ledningen liggende.. så toucher jeg de avisolerte endene mot hverandre når jeg skal starte pc'en =] Lenke til kommentar
Andlier Skrevet 22. mai 2002 Del Skrevet 22. mai 2002 Hvis du kortslutter power-on pinnene i mer enn 4-5 sek så skrur dataen seg av igjen, derfor må du ha en bryter som bare slutter kretsen når den er inntrykket. Men du kan bruke en "vanlig" bryter og trykke den inn og ut på mindre enn 4 sek hver gang du skal starte. Lenke til kommentar
zirk Skrevet 22. mai 2002 Forfatter Del Skrevet 22. mai 2002 Takk til alle, da har jeg den infoen jeg trenger. Lenke til kommentar
gnus Skrevet 9. oktober 2003 Del Skrevet 9. oktober 2003 hvor seller dei hornknapp ? Er det det samme som http://www.microplex.no/rubweb/php/rd.php?...=BTSW2&toc=2285 ? Lenke til kommentar
