Den store Slackware 10.1-guiden
Som jeg har sagt før, jeg jobber med en prosedyre på hvordan oppdatere til en ny kjerne (2.6). Den legger jeg ut så fort jeg er ferdig med å skrive guiden. Men det er mange detaljer jeg må ta hensyn til, så det tar litt tid. Vil tippe at jeg blir ferdig i slutten av uka.
**Tillegg v1.1**
Nå kommer en liten beskrivelse av hvordan man installerer programmer.
I Redhat/Fedora, SuSE og de fleste kommersielle distroer er dette rimelig enkelt. Man bare klikker på en pakke, og vips, så er programmet installert. Så enkelt er det ikke i Slackware, da det fins få ferdigkompilerte pakker man kan bruke på slackware. Det betyr selvfølgelig at man må kompilere fra source på egen hånd. Men dette er egentlig en del lettere enn man først tror. Her er hva man ofte gjør:
1: Last ned kildekode til ønsket program (du laster ned et arkiv hvor kildekoden er komprimert)
2: dekomprimer det arkivet du lastet ned. er det et tar.bz2-arkiv, gjøres dette ved å gi kommandoen "tar jxvf *program*.tar.bz2". Hvis det er et tar.gz-arkiv gis kommandoen "tar zxvf *program*.tar.gz".
3: gå inn i den første mappen som inneholder de filene som pakket seg ut fra arkivet.
4: gi kommandoen ./configure
5: så make
6: til slutt, make install
Denne prosedyren vil fungere på de fleste programmer hvor man kompilerer fra source. For øvrig anbefales det å ta en titt i filen readme eller install, som ofte følger med kildekoden. Der står prosedyre spesifikt for det aktuelle programmet, men de følger som regel prosedyren jeg nettopp ga. Som sagt, har noen spørsmål, er det bare å komme med dem, så skal jeg prøve å svare etter beste evne.
Hvis programmene kommer i *.tgz-format, betyr det at programmene er ferdigkompilert, og at de enkelt kan installeres ved å gi kommandoen "installpkg *navn på program*.tgz, så installeres programmet på et par strakser, avhengig av prosessorhastighet.
Nåja, de vanligste programmene for linux er det som ofteste noen som alerede har komplimert for slackware.. sjekk ut f.eks linuxpackages.org.
Finnes også geniale programmer for å installere/oppgradere/avinstallere pakker i linux, f.eks swaret (http://swaret.sourceforge.net/) og slaptget.
Selv er jeg en flittig bruker av swaret.
Hvis man f.eks vil oppgradere til nyeste gnome ved hjelp av swaret, så skriver man bare ganske enkelt swaret --upgrade gnome.
Men det skal også sies at hvis man blir litt for overivrig, så kan man fort fucke opp en slack-install med swaret. (Been there, done that :p)
**Tillegg v1.21**
5: så make
Hvis programmene kommer i *.tgz-format, betyr det at programmene er ferdigkompilert, og at de enkelt kan installeres ved å gi kommandoen "installpkg *navn på program*.tgz, så installeres programmet på et par strakser, avhengig av prosessorhastighet. Det finnes mange ferdigkompilerte pakker på www.linuxpackages.net.
Det finnes også oppdateringsprogrammer, som swaret og slapt-get.
Når det gjelder innstalasjon av programm o.l. via kildekode, så bør det gjørast via checkinstall.
Checkinstall ligger i den ofesielle 'kilden' i swaret, og på heimesida til slackware.
Framgangsmåten for å instalere programm via checkinstall er nesten den samme som ved "manuell" innstalasjon av kildekode
1. Pakk ut kildekoden.
2. Les README og INSTALL (cat README/INSTALL)
3. Konfigurer (./configure)
4. Her kjemer forskjellen: køyr checkinstall
Den vill då gjøre ein make && make install og lage ein slackware pakke utav resultatet. Den kan du så installere via installpkg el. tilsvarande.
Meget bra, Mr. Elendig. Dette verktøyet var jeg faktisk ikke klar over eksisterte. Da lærte jeg noe nytt i dag også. Tester det ut nå, og det ser meget bra ut. Klart dette er en god måte å installere programmer på. Når jeg får tid, skal jeg sørge for at dette kommer med. Helt klart bedre enn å installere programmer direkte fra source. Da blir det mye enklere å holde styr på installerte pakker.
Edit: da har jeg endret installasjonsprosedyren med hensyn på checkinstall. La også med en link som peker til checkinstall sin hjemmeside, så man alltid kan laste ned nyeste versjon. Igjen: Takk til Mr. Elendig, som gjorde meg oppmerksom på dette viktige verktøyet.
Endret av stigfjel
***Tillegg v2.1***
Slackware 10.1 @ 2.4.29 støtter nå native SATA. Eksterne kontrollere, som f.eks. en kontroller fra Silicon Image er støttet, også SATA fra sørsiden.. Driverstøtten for en drøss komponenter er riktinok en del bedre på 2.6-kjerner, pluss at strømstyringen er bedre på 2.6-kjerner. Så for mange er det aktuelt å bytte til en 2.6-kjerne. Og selv om Slackware 10 baserer seg på en 2.4-kjerne, på grunn av at Slackware 10-teamet setter stabilitet og driftssikkerhet i høysetet, har de gitt brukere en grei mulighet til å installere nettopp en 2.6-kjerne. De har på disk 2 opprettet en mappe /testing, hvor en ferdigkompilert kjerne basert på linux 2.6.7 ligger. Nå kommer en beskrivelse til hvordan man får brukt denne kjernen. Men det er en hake ved å bruke denne kjernen, som jeg har funnet ut i etterkant:
Hvis du har >= 1 GB RAM og/eller en P4 CPU, du kjører flere prosessorer (Xeon/Opteron), er det mer hensiktsmessig å kompilere en egen kernel fra scratch. Grunnen til at man bør kompilere sin egen kjerne hvis man har en av kriteriene, er at den ferdigkompilerte 2.6.10-kjernen ikke utnytter 1 GB minne og oppover, og at kjernen ikke støtter flerprosessorsystemer/HTT. Men hvis du har under 1 GB RAM, og én CPU som ikke støtter HTT, følg denne prosedyren:
1. Åpne et terminalvindu som root
2. Sett inn Slackware 10.1 CD2
3. Gi kommandoen mount /dev/cdrom eller /dev/dvd, avhengig av om du har CD-ROM eller DVD-ROM
4. Gå inn i /mnt/cdrom/testing/packages/linux-2.6.10
5. Gi kommandoen installpkg kernel-generic-2.6.10-i486-1.tgz
6. Gjør en upgradepkg for kernel-headers-2.6.10-i386-1.tgz
7. Gjør tilsvarende for kernel-modules og kernel-source, de som har etternavn *.tgz
pakken alsa-driver-1.0.8_2.6.10-i486-1.tgz skal ikke installeres før kjerne 2.6.10 er riktig installert. Da skal man gjøre en upgradepkg på denne pakken.
For at 2.6.10-kjernen skal fungere riktig, er det nødvendig å opprette et initrd-image (Init Ramdisk). Det dette ramdisk-bildet gjør, er å laste ytterst nødvendige moduler, slik at linux 2.6 fungerer som det skal. Mer informasjon om dette finnes i filen /boot/README.initrd.
8. Gå inn i /boot
9. Gjør en mkinitrd -c -k 2.6.10 -m jbd:ext3:reiserfs -f ext3 -r /dev/*os-partisjon* (denne kommandoen forutsetter at systempartisjonen er formatert i ext3, og at man har lagringspartisjoner formatert i ReiserFS)
10. Gå inn i /etc
11. åpne lilo.conf i et eller annet skriveprogram
12. Der systempartisjonen i lilo.conf er definert, legg til følgende linje: initrd = /boot/initrd.gz. Her kommer et eksempel på hvordan jeg har det:
image = /boot/vmlinuz
root = /dev/sda2
label = Linux
read-only
13. Lagre endringene, gå ut av skriveprogrammet, åpne terminalvindu som root, og gi kommandoen lilo. Denne kommandoen oppdaterer LILO.
14. Du er nå klar til å starte om igjen, og har du gjort alt riktig, kjører du nå Slackware 10.1 @ 2.6.10.
Skulle ikke lyden fungere nå, gir du kommandoen alsaconf, og følger anvisningene på skjermen.
Endret av stigfjel
Må jeg inn OS før jeg kan oppdatere kernelen? Kommer bare til: Activating hardware detection: /etc/rc.d/rc.hotplug start :(
Er det mulig å komme forbi dette?
Kan det være noe med maskinen min?
Specs kopiert fra profil:
Abit KV7, TwinMOS 512DDR PC3200, Athlon [email protected], Samsung 160 gig SATA, Quantum 17 gig, IBM 41 gig,PowerColor Radeon 9600, SoundBlaster 4.1 Digital, Western Digital 1394, NorthQ Silent 400W
SATA'n, 41gigen og 1394 kortet sto ikke i.
