Lucifer 666 Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Tenker på å kjøpe vannkjøling. Vil da ha en pumpe som takler å pumpe vannet høyt opp. Slik at jeg har mulighet til å legge raddisen på loftet om jeg vil. Er dette mulig å få? Blir det for mye belastning på nipler og koblinger med såpass trykk? Lenke til kommentar
trra Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) Kan jo muligens koble to eller flere pumper i serie, sånn de løfter f.eks 1,5m hver. Teoretisk sett så trenger du en pumpe som gir 0,3 bar overtrykk, men pga friksjon osv så trenger du en pumpe som gir litt mer trykk enn det. Og 0,3 bar overtrykk er ikke mye, du har 4-5 bar i springen, test nipler\slanger med det trykket. Denne pumpa skal kunne løfte 3m http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=MCP650 Endret 26. oktober 2004 av trra Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 joda, det er fullt mulig å få, men ville ha ordnet meg med tjukk pvc slange, og kraftige messingnipler...... ikkeminst sjekket at alt er godt festet...... pumpe kan bli et problem, tror ikke noen av de de selger på vanlige vannavkjølings-shapper tåler nom mottrykk. tror du må lete etter litt mere industriutstyr.......... men som sagt så er jeg usikker, kan godt være vanlige pumper klarer det fint.... Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) Det som skal skje her er vel ikke å pumpe fra ett kar og opp til et annet som er tre meter høyere opp ? Går ut fra at du skal ha en slange ned igjen fra radiatoren og dette vil da virke som en hevert. Slik jeg ser det, trenger du bare en pumpe som klarer å lage sirkulasjon i dette lukkede systemet. Den må likevel ha en større effekt enn en pumpe til et lite system. Vannet skal jo dyttes gjennom mange meter med slange som jo vil gi motstand. Men trykk vil du få, 0,3 bar på laveste punkt. Og det vil jo være i blokkene i PCen... Så dette stiller krav til riktige deler og grundighet ved montering. Men umulig er det slettes ikke. Test det en god stund ferdig rigget, uten at det er montert i PCen. Endret 26. oktober 2004 av OogaBooga Lenke til kommentar
Empty Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Det finnes jo noen på www.webzoo.net som har løftehøyde på 3meter eller mer. Aqua-Medic Oceanrunner 3500 3,2m 732,- Eheim Pumpe 1260 3,1m 1050,- Dette er noen som webzoo.net har... Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) Sett pumpen på toppen ved radiatoren da. Da trenger den ikke klare en løftehøyde på 3 meter, kun en "fallehøyde" på 3 meter... Endret 27. oktober 2004 av OogaBooga Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Du trenger ikke ta hensyn til løftehøyde i et lukket system. Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Endelig en som våknet, og det på denne tiden av døgnet Lenke til kommentar
AutoExec Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Sett pumpen på toppen ved radiatoren da. Da trenger den ikke klare en løftehøyde på 3 meter, kun en "fallehøyde" på 3 meter... ehh... vannet skal liksom opp igjen og da Lenke til kommentar
XenZor Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Sett pumpen på toppen ved radiatoren da. Da trenger den ikke klare en løftehøyde på 3 meter, kun en "fallehøyde" på 3 meter... ehh... vannet skal liksom opp igjen og da I et lukket system, har løftehøyden ikke noe å si. Når systemet er fullt, vil ikke høyden ha noe å si. Men om du skal ha ei pumpe som orker mye, er det bare ett merke som duger og det er Iwaki! XenZor Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Den der med "fallehøyde" var nesten bare tøys da. Den bare illustrerer min mening om at høyden ikke spiller noen rolle i et lukket system. Men ironi er vanskelig. Avsender og mottager bør spille på samme bane, og det er det ikke alltid lett å vite på forhånd. Men min mening er at litt humor bør det være plass til. Så lenge man ikke driter ut folk da. Lenke til kommentar
Bofur Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 Jeg laget et diagram bassert på Anleggskrartristikk og pumpe karatristikk. Er du kun ute etter løftehøyden for pumpa, så følger du bare grafen for pumpa. Stort bilde. Skal du ha Creme Dela Creme så er det bare å vrenge lommeboka og klemme til med en Iwaki MD20RZ(M). Har selv en Swiftech MCP600 rev2 og er fornøyd med den men hadde jeg hatt råd hadde jeg sittet med ei Iwaki pumpe sukk Lenke til kommentar
Tha Dude Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 (endret) Hva i hellvete er det i vansystemet som står 3 meter høyere enn resten? Har du en data fra 50 åra eller har du satt radiatoren i etasjen over? Edit: Endret 30. oktober 2004 av Tha Dude Lenke til kommentar
trra Skrevet 29. oktober 2004 Del Skrevet 29. oktober 2004 (endret) Hva i hellvete er det i vansystemet som står 3 meter høyere enn resten? Har du en data fra 50 åra eller har du satt radiatoren i etasjen over? Leser du hva som ble skrevet i første posten så kan det hende du finner det ut. Endret 29. oktober 2004 av trra Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 1. november 2004 Del Skrevet 1. november 2004 Som flere har sagt, har ikke høyde noe å si, dersom vannet går ned igjen i det samme systemet. Eneste er at pumpen må klare å pumpe vann i overkant av 6 meter. De som har erfaring med Eheim 1250, kan jo be/avkrefte om den er brukbar. Lenke til kommentar
