nettcaching og nextgentel
skrev en forspørsel til nextgentel om problemer med a komme inn i visse nettsider og fikk dette som svar;
"Vi har problemer med vår netcashing og arbeider med å få løst dette.
Bruk http://www.anonymizer.com for å benytte disse nettsidene. "
er det noen som vet hva dette betyr ?? hva er det de driver å netcacher for, samler de på info om hvor folk surf'er eller hvorfor trenger et såpass storet firma å cacher sidene til brukere ?
Hei.
Den adressen som blir vist er fra vår cach i Bergen, så du har nok rett.
Grunne til at denne er kommet på plass er at trafikken på nettet skal gå
lettere og raskere.
Det dette cachen gjøre er at den lagrer de flest brukte sidene, slik at
du kan laste ned for eksempel VG fra den, fremfor å stå i kø på VGs
server.
Vennlig hilsen
NextGenTel Kundeservice
> Hei
> Har NGT plutselig satt opp http-proxy?
> Det virker slik for når jeg sjekker ipadressen min på f.eks
> http://checkip.dyndns.org får jeg 217.13.1.114 selv om
> ipen min egentlig er 213.187.172.89. Dessuten fant jeg ingenting om
> dette under driftsinformasjon og kundeservice, så tar jeg feil eller
> stemmer det?
> Og hvis NGT har satt opp proxy, hva er grunnen til dette. Jeg vet at
> telenor bruker noe lignende og har fått veldig mye kritikk
> fra brukere som har fått problemer og nedsatt hastighet.
Kommer ikke inn på betanews.com nei, og har også hatt problemer med noen andre siter (504 Gateway timeout).
Leste på news en plass at dette kan ha å gjøre med at MTU i andre enden har feil størrelse. (Tror det vanlige er 1500).
"A webcache - also called a proxy server - is a network entity that satifies HTTP requests on the behalf of a client"
(Computer Networking, Kurose & Ross)
Proxyservere har mange fordeler, bl.a at de minker trykket på inter-AS nettverk (eller backbone mellom ISPer om du vil) og i mange tilfeller minker responstiden. Webmastere kan hindre at sider caches ved å bruke <meta http-equiv="Expires" content="whatever">.
[root@jedi rolf]# lynx -head -dump http://www.hardware.no/
HTTP/1.0 200 OK
Date: Wed, 22 May 2002 00:24:40 GMT
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
Server: Apache/1.3.24 (Unix) Debian GNU/Linux PHP/4.1.2
X-Powered-By: PHP/4.1.2
Via: 1.1 no-bgo001-netcache01 (NetCache NetApp/5.2.1R1D8)
Her ser du at trafikken går via "usynlig" proxy.
http://www.netapp.com/products/#netcache
[ Denne Melding var redigert av: morbo på 2002-05-22 02:46 ]
