Endelig, nå er tiden kommet :-)!
Hei!
I morgen får jeg PC'n min :grin:!
Men er det noe jeg bør være obs på eller passe på? Jeg skal sette på en "kraftig" modda TaiSol CGK760 med en 80x80mm Papst 32db 69cm/3 luftflyt, Artic Silver 3 og XP Shim. Dette skal være på en AMD XP 1800+ ASUS A7V333. Noen som har noen tips til hva som er smart å gjøre når jeg bygger? Hadde vært koz om den hadde fungeret ved første oppstart...
Alle svar mottas med stor Glede :smile:
Oppsett:
Chieftech BigTowah SølvBlå
ASUS GF4Ti4600
AMD XP 1800+ (skal oc til 2000+/2100+++)
ASUS A7V-333
Original 256MB DDR PC-2700
80GB WD 7200rpm
ASUS 32x/12x/40x CD-Brenner
Samsung 16x/48x DVD
Diskettstasjon :?:
Hansol 920P
og alt det andre de fleste har..
_________________
Mvh.
Simen Bakke
________________________
Prosjekt: Modde TaiSol CGK760 Ribbe -> 80mm vifte ***woah***
[ Denne Melding var redigert av: hasuwest på 2002-05-22 00:00 ]
Maskinene mine har ALLTID startet på første forsøk. :wink:
Men pass på kjøler, shim riktig plassert og alt annet du kan tenke deg. Sjekke gjerne over etter at du har puttet i alt for å være sikker på at ting sitter ordentlig.
Kos deg med den nye maskina di.
Quote:
Den 2002-05-22 00:07, DeejPhant skrev:
Det er fysisk mulig å sette cpuen feil vei, skjevt og opp-ned...
så kom ikke her!
Det er mye som er fysisk mulig men ned i socketten så går den bare en vei, så lenge du ikke har klippet av noen pinner.
Hehe det blir bra vettu.. Jeg gleder meg ass.. Gikk trosalt 16054,- av konfpenga til det så, skal også kjøpe meg sykkel, digg kontorstol ( http://www.ikea.no/product_presentation/sh...=3470,3469,2171 ) og mye penger går til andre ting oxo.. Men noe jeg bør være spessielt obs på? Noe ledning stæsj? Plassere LED ledningene riktig? Jumpere på HK? Eller.. Svar mere folkenz :smile:
Blir også godt å få bytta ut den sure IBM'n min som jeg har hatt i 4 år! P2 400Mhz, 64MB(256MB), ATi 4MB(Voodoo212MB-3DFX, GF2MX400PCI32MB) 17" og masse piss :sad:
_________________
Mvh.
Simen Bakke
[ Denne Melding var redigert av: hasuwest på 2002-05-22 00:17 ]
_________________
Mvh.
Simen Bakke
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: hasuwest på 2002-05-22 00:17 ]</font>
drit digg stol,anbefales
Monter kjøler (kjølefinne) og RAM før du monterer kortet i kabinettet, Chieftec mangler "kortskuff" og "maxi toweret" har mindre plass over hovedkortet enn "Midien". Er vel oftest? når en prøver å montere kjøler på en "trang plass" (der en mangler oversikt) at en "knekker" prosessoren (AMD). Shimsen skal hjelpe mot dette, men uansett mer oversiktlig å ta jobben med prosessor og kjøler med kortet på ei (avis) (antistatisk matte etter "boka") på bordet før det blir "omgitt" av kabinettet..
Oki.. Det skal jeg gjøre, men hva er best mot statisk elektrisitet (antistatisk) tre bord, voks duk, avis? Eller hva?
Hehe Stolen ser bra ut den ja, har bare en sur snurre dritt stol hjemme.. Så det blir godt å bytte den ut med den stolen der.. Flere kommentarer da folkenz!
viktig!! dersom den 80x80 vifta di skal kobles direkte til strømforsyningen og ikke via hovedkortet vil maskinen kanskje ikke starte, det gjorde ikke mitt asus kt133A kort, den har en sensor som forhindrer maskinen i å starte dersom det ikke er noen vifte koblet til cpu-fan kontakta på hovedkortet, så vær obs, mulig at dette kan stilles inn i bios hos deg. Lykke til :smile:
Quote:
Oki, kjekt å lære, men jeg har kjøpt 3 konverterere fra 1 til 2 plasser på hver vifte kontakt på HK så jeg setter alle viftene mine på HK :wink:
Quote:
hm... berre pass på å ikkje svi HK-et då!! Kobler du for mange vifter på "HK-vifte-kontaktane" er det fare for at du vil trekka for mykje straum utav "HK-vifte-kontaktane".. Då får du 1 stk. svidd HK.. (kanskje)
Mitt gamle Abit KT7-RAID (R.I.P. :cry:) kunne levere 1A ut av kvar "HK-vifte-kontakt" (4 stk.)
dvs. eg kunne koble på 1. stk. 12W vifte på kvar viftekontakt (evt. 2*6W)
På mitt nye Asus P4S533 ( :grin:) kan eg koble til vifter på max.. (hugsar ikkje i farten, men det var ein god del W mindre enn på det gamle HK-et mitt)
Mitt råd: Ikkje splitt "HK-vifte-kontaktane", og ikkje sett på ei 120mm Delta vifte :wink: (Om viftene dine ikkje trekker meir enn nokre få Amper kvar så går det nok heilt greitt å splitte dei..)
Tenkte jeg bare jeg skulle si meg enig med siste ærede taler. Jeg har hatt denne stolen i litt over ett år nå, absolutt konge!
peace
_________________
Do not meddle in the affairs of dragons, for you are crunchy and taste good with ketchup.
[ Denne Melding var redigert av: applet på 2002-05-22 12:23 ]
Hei!
Jeg skal stikke innom IKEA å sjekke om de har stolen denne uken, ellers bestiller jeg den..
Men jeg får et ASUS A7V-333 HK, trur du dette vil fungere med flere splittere til å ta strøm ut ifra? En kammerat av meg har gjort det samme, og det funker helt smooth, samma HK men bare kraftigere vifter.. Noen som har noe godt på hjerte? FÅ det ut her da vel :wink:!
