Svart hvitt på TV - igjen!
CSSSK
:realmad:
Ja, jeg vet at dette har vært oppe 100 ganger før, ja jeg har søkt, og ja, jeg fant, men ikke svar på problemet mitt... OK? ;)
Situasjon: Hadde for litt siden et gfti4800se kort jeg hadde kobla på tv'en. Det var kobla fra s-video-utgangen og inn i et adapter som gjorde signalet om til composite. Derfra gikk signalet over i en scart kontakt som gikk inn i en sånn trådløs overførings-sak. I andre enden kom signalet ut i en scart-kontakt, der jeg hadde kobla nok et adapter som gikk inn i s-video-inngangen i tv'en.
Når jeg skifta kort til 9800pro, brukte jeg nøyaktig det samme, men fikk svart hvitt bilde på tv'en. Nå har jeg skifta ut composite kabelen, så det kun er s-video og scart kontakter hele veien. Fortsatt svart hvitt!! Argh!!
Har stilt inn på PAL B på innstillingene til skjermkortet, og prøvd det meste der, og på tv'en har jeg ingen slike innstillinger (PAL/NTSC). Begynner å bli dritlei og ville satt STOR pris på litt hjelp. Finnes det noen program eller lignende jeg kan bruke??
På forhånd takk
Grunnen til at du fikk farger med det gamle Geforce-kortet og ikke farger med det nye ATI-kortet er besvart før (av bl. a. meg.....).
I de fleste tilfellene skyldes det at adapteren som fulgte med Geforce-kortet bare er koblet med én pinne + jord fordi du kan velge at kortet gir kompositt ut. De adapterene som kan kjøpes løst og noen ganger følger med ATI-kortene er koblet med begge pinnene + jord. En ny adapter fra f.eks. Biltema til kr 30,- hadde sansynligvis løst problemet. Eller fulgte det med adapter til det nye kortet?
For å sjekke at det virkelig funker, kan du koble en s-videokabel direkte fra PC til TV uten adaptere og trådløs-bokser. Selv om du må flytte på PC-en kan det være greit å sjekke at det kan funke...
De trådløse løsningene jeg har sett bruker bare kompositt. Hvis det også gjelder ditt system, er den nye koblinga med s-video til boksen garantert svart/hvitt.
Hvorfor ikke koble scarten rett i TV-en? Hvis overføringen er kompositt er den siste biten fullstendig unødvendig.
Takker for respons, sorry at jeg er litt treig, har ikke fått sett noe mer på det de siste dagene...
Saken er jo at jeg ikke bruker noe adapter fra compositt til s-video, alt er s-video og scart. Det går en s-video kabel rett fra skjermkortet over i s-videoinngangen i en sånn sak:
Derfra går det trådløst over til en helt lik dings på den andre boksen, og derfra via s-videokabel inn i s-videoinngangen i tv'en. (Lyden går til anlegget, derfor bruker jeg ikke scart helt inn til tv'en). Så det skal vel egentlig være det samme som å strekke en kabel rett til tv'en? Vil helst slippe dette da både tv og data er svært lite mobile for å si det på den måten...
Kan jo teste med en scart kabel fra mottaker boksen og inn i tv'en da, og se om det gjør noe forskjell, har noe liggende trur jeg.
Edit: Prøvde å oppdatere driver og skifte til scart kabel... Funker fortsatt ikke :wallbash::realmad::shrug:
Endret av CSSSK
Valent: Colorfix finnes bl. a. hos Computercity.
CSSSK:Hva slag "trådløs dings" bruker du? Støtter den s-video? Hvis den ikke gjør det, så forsvinner fargesignalet i den første trådløs-boksen. Og da vil en kompositt-adapter / colorfix plassert mellom skjermkort og trådløsdingsen løse problemet.
