Får ikke boota WinXP etter dualboot installasjon
Heisann
Har nå begitt meg ut på linux eventyret.... La inn Ubuntu i sta, prøvde meg på en dual-boot da jeg har WinXP Pro fra før av. Installasjonen gikk fint og programmet fant mitt andre operativsystem.
Det sa så at det så trygt ut å legge "grub"i MBA, så jeg sa ok....
Da begynte problemene for meg. Jeg får nå ikke boota min WinXP lenger, men Ubuntu funker fint.
Hvis jeg velger winxp i oppstarten står det kun:
Booting 'Windows NT/XP/2000'
root (hd0,0)
Filesystem unknown, partition type 0x7
savedefault
make active
chainloader +1
Skjønner at jeg må ha driti meg ut et sted her. Har prøvd og avinstallere hele Ubuntu og kjøre 'Recovery console' på WinXP cd'en, der kjørte jeg fixmbr. Dette gikk ikke noe bedre og jeg fikk beskjed om at 'unable to start operating system' ellerno.
Noen som har forslag til hva jeg skal gjøre for å få brukt WinXP igjen? Har nå lagt inn Ubuntu igjen og der funker alt som det skal. Er jeg "stuck" i linux nå eller ?? hehe...
Endret av tommis
hmm.. har nå mounta alle NTFS partisjonene mine i linux(readonly da..), så jeg veit at c:\ fortsatt eksisterer og er "i gang".
Mine partisjoner er:
hda1 - c:\ primær NTFS
hda5 - d:\ logisk NTFS
hda6 - linux logisk ext2
hda7 - linux logisk /home ext2
hda8 - linux swap
hdb1 g:\ NTFS
Det er da c:\ som WinXp Pro ligger på. Har skjønt at det går galt i MBR et sted eller? Partisjonene er jo der fortsatt så det burde vel være mulig å få det til å funke igjen? :hmm:
P.S. Er det mulig å mounte NTFS i linux med "alle" rettigheter?
Det er mulig men ikke spesielt praktisk. Den medfølgende NTFS-driveren i kjernen har meget begrenset skrivestøtte, så du må isåfall legge inn et program som heter 'captive ntfs' for å få full lese/skrive-støtte. Ulempen er at dette progarmmet kan være knotete å kompilere, og i tillegg er ytelsen ikke spesielt god. Men det fungerer som en nødløsning.
Du må gå inn i en terminal i linux og skrive:su -
så skriver du: sfdisk -h /dev/hda | sfdisk --no-reread H255 /dev/hda --force
Dette gjelder bare dersom feilen er at installasjonsprogrammet eller noe annet har satt disken til å tro at den har et annet antall heads enn det den egentlig har.
Det kan du finne ut ved å kjøre fdsik -l om jeg ikke husker helt feil.
Det kan også hende at harddisken din opprinnelig har et annet antall heads enn 255. Min hadde f.eks. 240, du må isåfall bytte ut det i kommandoen over.
