Pc i bil. 12v. Mulig?
Hei
Topic sier vel det meste; er det mulig å kjøre en vanlig pc på 12 volt i bil? Vet at det går an med spesielle strømforsyninger og mini-itx kort, men på en vanlig pc?
Takker for svar
- gordito
Endret av gordito
Hvis du går til Clas ohlson og spør etter en omformer 12V-->240V så finnes det flere.
*kikker i katalogen*
Jess! fant det.
På side 69 i Clas ohlson katalogen finner du omformere fra 849-1998,-
Disse kan levere en max effekt fra 150W(849,-) til 1000W(1998,-)
Finnes også 24V-->240V
Endret av Ozelot
Du kan bruke en Mobile Power Inverter som konverterer fra 12v til 220v, men regn med at den trekker godt med strøm fra bilen, så et ekstra batteri og evt UPS/kondensator kan være lurt for å få stabil strøm.
Du trenger ikke noe UPS eller kondensator for å få stabil spenning! Det er ingen kilde som leverer så stabil spenning som et batteri! :!:
Takk for mange og gode svar.
Fant 12V strømforsyninger, men de var dyr og hadde liten effekt. Den omformersaken på komplett på 300W virket som et greit alternativ. Pcen skal ikke være så kraftig, men det skal brukes vanlige pc komponenter for å få prisen ned. En harddisk, cdrom, hk /m vga og 1-2 ghz cpu + lcd-skjerm vil vel ikke trekke over 300W?
Endret av gordito
Jeg satser for din egen del på at det du sier er ironisk ment.
Hørt om dynamo, spenningsregulator og gasspedal? ;) Hva med startmotor... de suuuuger strøm.
300W burde være mer enn nok ja. Det blir nok den billigste løsningen også. Lager du en maskin med en veldig strømgjerrig cpu og grafikkort kan du kanskje klare deg med 150W også. Feks en Via cpu, en underklokket mobile Athlon XP, eller en pentium3 / celeron. Ingen av disse vil bruke noe særlig over 30W. En 17" LCD trekker vel ca 40W (mindre skjermer enda mindre).
Bilen sitt strømsystem leverer ganske nøyaktig 13,8 volt så lenge bilen er i gang, og du har en jevn strømtilførsel så lenge bilens tomgangs turtall er rett justert i forhold til minimums turtallet på dynamoen.
En annen sak er at en PSU i en pc er den styggeste lasten som finnes på et strømnett. Den har en sykt høy startstrøm, vanligvis ligger den på et lavt forbruk, men har høye rippel verdier. Strømforbruket til en PSU kan ligge og variere rundt 0,5 - 0,6 ampere, og i korte intervaller på noen sekunder kan PSU'en trekke over 2 ampere.
Dersom du skal inn med en 230V PSU i en bil så må du ha en inverter for å få 230V i bilen. En 230V inverter trekker ganske stor strøm fra bilens batteri, så om du kjører rundt i en Fiesta 1.1 liter så har den antagligvis en liten dynamo. Det kan i verstefall medføre at du ikke klarer og levere nok strøm til inverteren. Ettersom en inverter er ganske kresen på jevn strømtilførsel, og trekker relativt høy strøm fra batteriet, så bør du sette inn en ganske kraftig kondensator for å sørge for at inverteren får nok strøm når du starter bilen samtidig som du bruker pc'en.
Ellers så bør du klare og få tak i en 12volt strømforsyning til den LCD skjermen din og kjøre den utenom inverteren.
Endret av chipmunk
