Hvordan kommunisere med objekt fra annen metode?
Hvordan kan jeg opprette et objekt i en metode, og så referere til dette objektet i en annen metode?
For eksempel:
En klasse som definerer objekttypen:
class Objektklasse {
private int data1;
private double data2;
private String data3;
public Objektklasse() {
 data1 = 97;
 data2 = 76.82;
 data3 = "Ja";
En main-metode som oppretter et objekt av denne typen, og som utfører et metodekall til en annen metode:
class Test {
public static void main(String[] args) {
 Objektklasse tulleObjekt = new Objektklasse();
 AndreMetoder.brukObjekt();
Den andre metoden, som prøver å skrive ut data fra objektet. Men når jeg prøver å kompilere denne, så får jeg feilmeldingen "cannot resolve symbol variable tulleObjekt".
class AndreMetoder {
public static void brukObjekt() {
 System.out.println(tulleObjekt.data1);
 System.out.println(tulleObjekt.data2);
 System.out.println(tulleObjekt.data3);
Du må sørge for at denne andre metoden har en referanse til objektet. En måte å gjøre dette på kan f.eks. være å sende denne med som et parameter til metoden.
class Test {
 AndreMetoder.brukObjekt([i]tulleObjekt[/i]);
public static void brukObjekt([i]Objektklasse tulleObjekt[/i]) {
Som over.
Det er ikke særlig bra design å gjøre instansvariabler 'public', så du bør nok gå for Vials forslag om å bruke en metode for å hente ut innholdet av disse. Om ikke annet enn for å unngå dårlige vaner.
Vanlige måten å deklarere en slik accessor på er "public VariabelType getVariabelNavn()". Du kan f.eks. definere følgende metode i ObjektKlasse:
public int getData1() {
return data1;
Endret av Frank2004
Takk for hjelpen :)
Er det aldri akseptabelt å sette instansevariablene som public? I denne sammenhengen er det snakk om objekt med veldig mange instansevariabler, og det virker mye lettere å lese verdiene rett fra objektet enn å bruke metoder for å returnere de (det er kun snakk om lesing fra objektene, ikke skriving til).
Det er like akseptabelt som å bruke to plasser på en parkeringsplass.
Det går helt fint å bruke to plasser når parkeringsplassen er tom, og det går helt fint å sette variabler til "public" når du har et lite og oversiktelig program.
På den annen side er det ufint å bruke to plasser når det er fullt av biler, og å aksessere variabler direkte er en ekstra og unødvendig feilkilde når du får mer å holde orden på.
