Bjoornoor Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Hei, jeg har nettopp laget et image av en pc som skal brukes en del av diverse folk som ikke har så utrolig mye peiling på data. Uansett hvor mange ganger vi sier de skal lagre på f.eks bruker partisjonen så lagrer de det på system partisjonen. De installerer og masse rart som drar med seg spyware, virus osv. Derfor så er det ønskelig hver gang pc'en booter på nytt at den automatisk laster inn ghost imaget, eller f.eks en gang i uka. Så klart er det jo mulig å gjøre dette manuelt, men hvis det er muligheter for at dette skal gå automatisk så hadde det vært meget fint. Enten hver gang pc'en booter eller f.eks en gang i uka. Noen som har noen tips? Lenke til kommentar
aklla Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 bruk moonscape, den gjør at endriger ikke blir lagret, bare midlitidig, og fjernet når den restarter, dette går på maks 10sec under oppstart, de kan altså gjøre alt de vil, krever veldig liten vedlikehold, men er da værre å vedlikeholde... Lenke til kommentar
Bjoornoor Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 Norton Goback da? Kom over det nå og det ser jo ut til å ha noenlunde samme funksjonen som moonscape og illusion. Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Vet ikke hvilken versjon av Ghost du har? Men i den siste versjonen (9), så er det innebygd både mulighet for å manuelt velge på hvilken pertisjon imaget skal lagres - og det er også mulighet for å lage først et "grunnimage" - og at den så oppdaterer dette f. eks hver uke... Ghost versjon 9 er forresten helt ny i forhold til før. De har kjøpt opp "gamle" Drive Image fra PowerQuest (Partition Magic-selskapet), og forbedret denne en del.... Lenke til kommentar
aklla Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 skulle forresten hatt en enkel måte å gjenopprette en maskin på, uten at det skal gå gjennom nettverk, helst skal det ligge lokalt på harddisken, kan norton goback gjøre dette? har ikke hørt om norton goback Lenke til kommentar
pmarius Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) Norton GoBack kan sammnlignes med XPs System Gjenoppretting. Denne lagrer ikke en imagefil til senere bruk. Men isteden lager den gjenopprettingspunkter ganske ofte - slik at man kan f. eks gå 30 minutter "tilbake i tid" hvis noe galt skulle skje. Har prøvd denne selv en gang. Avinstallerte den ganske fort, da den førte til at harddisken gikk mer eller mindre konstant - og at den brukte enormt med ressurser jeg kunne tenke meg å bruke på andre ting. Anbefales ikke! Endret 26. oktober 2004 av pmarius Lenke til kommentar
