rms watt og max watt
lilfire
når jeg ser på subwofere så er det oppgitt rms watt og max watt, lurer på hvem av de jeg skla se på når jeg skla kjøpe forsterker til de..
feks: rms watt:125 max watt:500
trenger jeg da en forsterker på 125w el 500w ?
RMS er den effekten et element tåler kontinuerlig over lengre tid uten å ryke. Men pass deg så du ikke går i Watt-fella. En god forterker på 2x25W kan godt spille ræva av en elendig 2x80w f. eks. Du får det du betaler for ;) Du trenger en forsterker på 125W. De fleste forsterkere vil ha kontroll her, men en 4kanaler vil være å anbefale slik at du får to kanaler ledig til frontsett også. Du vil få en grei forsterker til ca 1800 og oppover.
Håper forresten elementet har høy følsomhet, elllers blir det ikke mye lydtrykk å snakke om.
Det er riktig som Jalla sier, at RMS effekten er den effekten produsenten garranterer at elementet tåler kontinuerlig. Den sier derimot ingen ting om hvor mye elementet reelt tåler, eller hvor stor forsterker du bør benytte.
Selv syntes jeg det blir litt dumt å benytte RMS som betegnelse, for dette gir det feilaktige inntrykket at bassen gir effekt, noe som er umulig, da en bass er en passiv enhet. En bass kan bare motta effekt.
De viktigste paramertene for å bestemme forsterker størrelse, er bevegelig masse og følsomhet.
Lav bevegelig masse + høy følsomhet = meget lettdrevet = liten forsterker
Lav bevegelig masse + god følsomhet = lettdrevet = relativt liten forsterker
Som en hovedregel går følsomheten ned, når massen går opp. Dette er i mine øyne en svært dårlig kombinasjon. Mange sier at det er ikke noe problem, det er bare å bygge større motor til elementet. Desverre så er det ikke så enkelt i praksis. Store tunge elementer trenger tilsvarende forsterker. Desverre så har kvaliteten på bilstereo generelt falt ganske mye siden 90 tallet, så det finnes svært få store og gode forsterkere, om man ikke har min 15-20 tusen å bruke. Selv om forsterkeren har mye effekt, trenger ikke det å bety at den har driverevne, som blandt annet innebærer godt med headroom til å ta seg av svingninger.
Men her ligger mye av problematikken i bilstereoproduktene i dag, dem er i stor grad desverre ikke laget for å gjengi musikk, men sinustoner høyest mulig.
Men tilbake til temaet.
Jeg er personlig ikke så opptatt av watt. Det viktigste er at ting fungerer. Sjekk følsomheten på elementet du vurderer samt den bevegelige massen. er føslomheten god (89-93dB) og massen ligger på under 100gr, vil du fint kunne bruke en god 50W, men jeg ville anbefale fra 100W og opp, for å ha litt å gå på. Det gjøre ikke alverdens om massen er noe høyere enn 100gr.
mvh
Glenn
Vieta: TPW-121 - 12" Bass Tube
Product Code: VIETA-TPW-121-basstube
Our Price: £139.99
Product Features
12" Power Bass Reflex Tube
Woofer PW-121
Impedance 4 omhs
RMS power handling 250 Watts
MAX power handling 500 Watts
Dimensions:
Diameter 330 mm
Length 480 mm
Product Description
skal ha 2 stk av dissa tenkte jeg.. og til de tenkte jeg denna forsterkeren:
Kicker: KX500.2 Amplifier
Product Code: KICKER-KX500.2
Our Price: £249.99
Product Features
250W x 2 @ 2 Ohms RMS
125W x 2 @ 4 Ohms RMS
500W x 1 @ 4 Ohms RMS mono bridged
Frequency Response: 20Hz-20kHz; +0, -1dB
Input Sensitivity: High Level 340mV-10V, Low Level 170mV-5V
Signal-to-Noise Ratio: >95dB, a-weighted, re:rated power
Active Crossover: 12dB/Octave, variable 50Hz-200Hz, selectable high pass, low pass, or all pass
KICKEQ Bass Boost: Variable to +18dB, centered @ 40Hz Pass-Thru RCAs
Remote Bass Control
4 gauge Power Wire input. 70 Amp fuse rating
Protection built-in
Dimensions : 2.50 X 10.00 X 22.50 (inches)
skla også ha 2stk par av dissa tenkte jeg:
Pioneer: TS-A2510
Product Code: PIONEER-TS-A2510
Our Price: £79.99
Product Features
Frequency response: 25 - 30.000 Hz
Sensitivity (1W/1m): 93 dB
Maximum Power: 400 Watt
Nominal input power: 100 Watt
Speaker Size: 285,0 mm
Woofer size (cm): 25 cm
Woofer material: Crystalline IMPP Cone woofer with Butyl rubber edge
Midrange size (mm): 66,0 mm
Midrange material: cone mid-range with Ferrite magnet
Tweeter size (mm): 18,0 mm
Product Description
og en forsterker til de:
Kicker: KX600.4 Amplifier
Product Code: KICKER-KX600.4
Our Price: £299.99
Product Features
150W x 4 @ 2 Ohms RMS
75Wx 4 @ 4 Ohms RMS
150W x 2 @ 4 Ohms RMS mono bridged
3 channel mode: 75W x 2 RMS + 300W RMS mono
Active Crossover: Variable high or low pass, 50-200 Hz, 12db/octave
Remote Bass Control (dash mountable)
4 gauge Power Wire input. 80 Amp fuse rating
Protection built-in
Dimensions : 2.50 X 10.00 X 22.50(inches)
er det jeg har funnet passer detta bra sammen?
er det bra lyd i det?
takk for alle svar, har ikke lyst å kaste bort så mye penger på noe drit...
mvh
lilfire
Det kan jeg si med en gang, dette vil låte helt grusomt.
Forsterkerne er et ok valg, men glem bassrør, og kjøp noen skikkelige subber i stedet.
Hva skal du med 4 stk 10" coax'er?????
Det er jo det samme som å be om trøbbel.
Kjøp deg heller 1 stk god bass (eller 2 om du har råd), og et skikkelig komponentsett som du monterer forran i bilen.
mvh
Glenn
hmm.. dere ser man jeg jeg har ikke peil.. trodde det var 2 fine basser jeg men tydlig vis ikke. hadde noen giddi og satt sammen et godt anlegg for ca 10 000 (gjør ikke noe om det blir litt dyrere) og jeg liker mye bass. har liksom ikke lyst å kjøpe noe drit..
MVH
Lilfire
