DaveGrohl Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 I 2001 gikk jeg til innkjøp av ny PC hos, føler jeg banner i kirka nå, Elkjøp, ung og dum som jeg var. Anyway, alle komponenter er blitt byttet ut til det bedre i løpet av de to siste årene, CPU, hovedkort og minne så seint som i sommer. Har og en ekstra harddisk installert. Det eneste som er orginalt i maskinen nå, er den trofaste sliteren av en no-name harddisk, hvor jeg stort sett har XP og en del programmer. I det siste har XP begynt å oppføre seg rart, med uforklarlige omstarter blant annet. Ved en anledning kom det opp et internettvindu når maskinen hadde startet opp på ny, fra Windows Support eller noe, hvor det ble varslet om mulig "device failure". Det er dette jeg tolker mot et mulig krasj snart. Ellers er SP2 installert og jeg kjører rutinemessige sjekker for adware og lignende, samt virus. Kan jeg ha rett i mine mistanker? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Du kan sjekke om harddisken har såkalte S.M.A.R.T.-errors ved å laste ned programvare fra produsenten (ja, det er nok et kjent merke og ikke noe navnløst firma. Bare sjekk skriften oppå selve disken eller i device manager). Da får du bekreftet eller avkreftet om det er disken som er i ferd med å ryke. Hvis det er det så har du jo svaret.. Hvis ikke så kan det f.eks være PSU'en som gir ustabile spenninger og dermed spontane reboot's. Lenke til kommentar
BareGjest Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Du kan jo først prøve å kjøre noen registry-cleaner program (jeg bruker registry mechanics) og se om det hjelper på. Vet ikke hva som er dårlig og bra program å benytte der, men bare kjør hva som helst og sjekk om det dukker opp feil. Det dukka opp over 350 feil første gang jeg kjørte det.. ..dersom det ikke fungerer så kan du jo prøve å installere windows på nytt over den installasjonen du allerede har, dersom du på liv og død ikke vil prøve en helt ren formatering på nytt. Windows har en tendens til å bli vanskelig etter 6-12 måneder, bruker alltid å formatere alt og installere på nytt med 6 måneders mellomrom. Bedre å lagre ting du vil ta vare på og formatere istedenfor at ting plutselig kræsjer en dag.. Lenke til kommentar
DaveGrohl Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Tja, navnet på disken er det velklingende SA340823A. Ikke noe produsent jeg har hørt om i hvert fall. PSUen er og rimelig ny, og har ikke trøbla noe før. "Registerrengjører" kjører jeg og innimellom, Crap Cleaner, har funka fint til nå. Virker som en ny formatering er veien å gå da, med ny harddisk. Noen som kan anbefale en , helst ikke for mye over tusenlappen? Hovedkortet takler S-ATA, uten at jeg vet så mye hva det innebærer, men nå er jo begge diskene kobla via IDE kabel, så det er kanskje best å fortsette med det? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Tja, navnet på disken er det velklingende SA340823A. Du mener sikkert ST340823A . ST står for Seagate Technology inc. Du finner linken til "Diagniostic software - Seatools" i menyen til venstre. Endret 25. oktober 2004 av Simen1 Lenke til kommentar
DaveGrohl Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Hehe. Ja, du har selvsagt rett, blingsa litt der. Ok, skal jeg kjøre "diagnostic software" da? Ser de har en online-test i hvert fall. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Ja, kjør den online-testen. Den er ikke riktig like mye til å stole på som den skikkelige testen, men duger fint til en førstegangs sjekk. Kjør gjerne "S.M.A.R.T.-test" først, "short test" etterpå og "extended test" til slutt. De to første går unna på noen minutter mens den siste kan ta fra en halvtime til 2 timer. Endret 25. oktober 2004 av Simen1 Lenke til kommentar
DaveGrohl Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Run: 25.10.2004 23:30:23 Sekundær IDE-kanal : ST340823A Model: ST340823A Serial Number: 5EF0GG8H Capacity: 40.02 GB Status: No S.M.A.R.T. thresholds exceeded. Dette var da resultatet jeg fikk opp på den testen. Kjørte en annen test og, fant ikke noe feil den heller. Tja...da må jeg lete etter andre syndebukker da. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Kjør den som heter "extended test" også. Den sjekker disken ennå grundigere, men tar som sagt ganske lang tid. Lenke til kommentar
Legion Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 eneste diskverktøyet som er noe tess er spinrite http://grc.com/default.htm du får selv vurdere om du vil bruke penga på programmet eller en ny disk Lenke til kommentar
DaveGrohl Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 The Drive Self-Test has determined that the drive may have one or more failing sectors. Please run SeaTools Desktop for additional information about this problem. Any drive reporting a S.M.A.R.T. error should be considered likely to fail at any time. You should back up your data from any such drive as soon as possible. Contact your computer or hard drive vendor to obtain return information. Dette fikk jeg opp når jeg kjørte den grundige testen. Så da er det vel bare å "splash the cash" på en ny disk da. Nyttig. Er vel ikke noe garanti på en 3 år gammel disk? Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Drit i garanti etc. Disker er så billige nå uansett. Sjekk Komplett/Netshop - de har ukens tilbud på disker mener jeg å huske. 200Gig for rundt 900 kroner er vel ikke noe å mukke over Lenke til kommentar
DaveGrohl Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 Nei, ikke noe tenke på da. Men om jeg vil ha en S-ATA disk som master, slik den som går mot stupet nå er, og samtidig bare beholde slaven på IDE-kabel, hvordan funker det i praksis? Vil de fortsatt merkes som master og slave, selv om de ikke er på samme IDE-kabel lenger? Eller har jeg helt misforstått poenget med S-ATA? Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) Les svaret mitt på den andre tråden du var innom... Det er ikke noen spesiell "master" på S-ATA. Edit: Slenger ved svaret mitt på den andre posten: "Ta ut alle disker bortsett fra S-ATA disken. Trykk F6 under installasjon av WinXP og legg inn S-ATA driverene. Når Windows er installert, skrur du av maskinen og setter inn den andre disken. " Endret 26. oktober 2004 av oslo72 Lenke til kommentar
DaveGrohl Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 Ok, ja, så innlegget ditt nå. Men dette tilbudet som komplett.no har; http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=112810&cks=FRO Det er en vanlig IDE-disk, eller? Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Japp - men S-ATA er ikke sååå mye bedre, så har du IDE-plasser ledig så kan du vel egentlig gå for denne. Lenke til kommentar
DaveGrohl Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 Takker. Tror nemlig jeg gjør det. Vel, vel, takk for hjelpen! Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) No prob Og et lite tips - hvis du bare skal bruke ett OS, så ville jeg ikke ha partisjonert disken i mer enn 1 partisjon. Liten vits i 40Gig ledig plass på C:, 50Gig på D: og 30Gig på E: etc... men for all del - smak og behag... husker selv når jeg partisjonerte min 40Meg disk i 10 partisjoner for veeeldig lenge siden... virket veldig lurt den gang... Endret 26. oktober 2004 av oslo72 Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Er vel ikke noe garanti på en 3 år gammel disk? Seagate hadde tidligere 1 års garanti på diskene sine, men valgte å øke det til 3 år for alle disker med 8MB minnebuffer på disker produsert fra i fjor høst. Dvs. at din disk bare er 1 år garanti på og at du dermed ikke får noe på garantien. Men, så var det den norske reklamasjonen da: Reklamasjon på harddisker kjøpt i en "hel PC-pakke" er 5år. Dvs. at du kan bruke reklamasjonsretten for å få ny disk. Finn frem kvitteringen og dra ned til elkjøp og prat med dem. Jeg tror det skal ordne seg selv om elkjøp sikkert ikke ønsker å være så medgjørlige på så gamle reklamasjonssaker. Det kan lønne seg å ha lest seg opp på forbrukerkjøpsloven først og skrevet ut noen eksempler fra forbrukermagasinet eller tv2 hjelper deg på hvordan reklamasjon skal håndheves på hele PC-pakker. Med andre ord så blir det nok mye styr for å få en liten disk tilbake. Du får selv velge om du vil være prinsippfast eller drite i det og bare kjøpe nye disk. Lenke til kommentar
oslo72 Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Personlig hadde jeg blåst i å reklamere på en 40Gig disk - selv om de i prinsippet må levere "tilsvarende eller bedre" vare tilbake. Men folk er forskjellige. Lenke til kommentar
