LYDKABEL til Digital ut på Audigy2 zs
som topic sier, jeg trenger ca 10 meter med en Digital kabel, problemet er at JEG ikke har peiling på hvilken type kabel man trenger, var innom både lefdal og spaceworld... de sa at jeg trengte Coaxial kabel, den kjøpte jeg og den passer ikke en gang!! skal kobles til et z-680 anlegg.
help!
Endret av Valent
Du trenger en minijack-phono overgang. Både mono og stereo bør fungere (ved stereo vil enten den hvite eller røde kanalen bære signalet). Vær oppmerksom på at voltstyken kan være for høy og således skape problemer for anlegget ditt (med ekstrem uflaks ødelegge det).
Overganger får du kjøpt på f.eks Clas Ohlson eller sågar Expert (og sikker mange andre plasser).
Med samme kort fikk jeg ikke overgang til å fungere og endte opp med å bruke de analoge utgangene.
Det er forsåvidt riktig, men coaxial er fysisk en phono-kabel som du ikke har plass til (ettersom utgangen er av type mini-jack.) Derfor trenger du en overgang som beskrevet.
Har lagt ved et bilde av en overgang (fra clas) som gjør at du kan gjenbruke coax-kabelen du allerede har kjøpt (den skal da kobles til enten rød eller hvit)
Endret av loonqawl
er det coax inngang på z-680 ? Vist ikke så funker det vel med en vanlig 3,5mm stereo minijack ?
du har ikke TOS (optisk) i bakkanten, men det er sikkert mulighetert for å få ett tillegskort som du plugger i noen av pinnene på selve kortet.
Er det ikke slik at stereo minijack-kontakten består opprinnelig av tre ledere: Høyre, venstre og jord? Når man bruker en slik ledning til coax-kontakten på Creative sine kort, så blir leder -
Nr. 1 til høyre/venstre,
Nr. 2 til bak høyre/venstre og
Nr. 3 til senter/sub?
Ønsker bare å bekrefte det jeg har hørt.
Du trenger en coaxial-kabel ja, men med en "creative" plugg i ene enden.
Creative selger separat egene brackets med coaxial- og optiske plugger som du kan koble på lydkortet for å slippe eventuelle overganger. Dette tror jeg er et av de få alternativa til å få tak i en slik "creativ-kabel".
