Poppe Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 jeg har det samme "problemet" med mitt dell-hovedkort, kan jeg løse det ved å kjøpe nytt hk? Det kan du. Lenke til kommentar
Tha Dude Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 hva er så gærnt med å spørre Dell som saken? Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Dette er det eneste 875 kortet som står oppført hos Intel:D875PBZ, og det står ikke noen blant "Retired Boards", men det er vel ikke noe garanti for at det er det rette kortet...? Lenke til kommentar
JumboJet Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Hei, jeg har en Dimension 8200 og den tror jeg har en BIOS fra Phoenix, men er ikke sikker. Dette fant jeg ut når jeg brukte SiSoft Sandra. Last ned det programmet og se hva slags BIOS du har. Lenke til kommentar
nd4spd Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 hva er så gærnt med å spørre Dell som saken? De sier at de ikke kan hjelpe til... Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 Jeg lastet ned en Bios fra Dell sin nettside den heter D8300A07 og er versjon A07, sto at den var på Engelsk kan jeg installere den på min Norske pc? Og kan jeg overklokke med den? Lenke til kommentar
endrebjo Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Jeg lastet ned en Bios fra Dell sin nettside den heter D8300A07 og er versjon A07, sto at den var på Engelsk kan jeg installere den på min Norske pc?Og kan jeg overklokke med den? Nei, kommer den fra Dell er den låst. Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 Jeg brukte Sandra sisoft og dette kom: SiSoftware Sandra System Manufacturer : Dell Computer Corporation Model : Dimension 8300 Serial Number : 7YM9R0J ID : 4C4C4544-4D100059-C0B73980-4A30524F System Chassis Manufacturer : Dell Computer Corporation Type : Mini Tower Can be locked : No Serial Number : 7YM9R0J Boot-up State : Safe Power State : Safe Thermal State : Safe Security State : External Interface Locked-out Mainboard Manufacturer : Dell Computer Corp. MP Support : 1 CPU(s) MPS Version : 1.40 Model : 0G0728 Serial Number : ..CN4811135R01XJ. On-board Devices Intel Pro 100 VE Network Connection : Ethernet Adapter (Enabled) AC'97 Audio Controller : Sound Adapter (Disabled) System Memory Controller Location : Mainboard Error Correction Capability : ECC Number of Memory Slots : 4 Maximum Installable Memory : 4GB Bank 1 - CHANNEL A DIMM 0 : DIMM Synchronous SDRAM 256MB/64 @ 400Mt/s Bank 2 - CHANNEL B DIMM 0 : DIMM Synchronous SDRAM 256MB/64 @ 400Mt/s Bank 3 - CHANNEL A DIMM 1 : Empty Bank 4 - CHANNEL B DIMM 1 : Empty Chipset 1 Model : Dell Computer Corp 82875P,E7210 Memory Controller Hub Bus(es) : X-Bus AGP PCI IMB USB i2c/SMBus Front Side Bus Speed : 4x 200MHz (800MHz data rate) Maximum FSB Speed / Max Memory Speed : 4x 200MHz / 2x 200MHz Width : 64-bit HTT - Hyper-Threading Technology : Yes IO Queue Depth : 12 request(s) Chipset 1 Hub Interface Type : Hub-Interface Version : 1.50 Number of Ports : 3 Width : 8-bit Full Duplex : Yes Multiplier : 1/1x Logical/Chipset 1 Memory Banks Bank 0 : 512MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8CL 1CMD Channels : 2 Speed : 2x 200MHz (400MHz data rate) Multiplier : 1/1x Width : 64-bit Refresh Rate : 7.80µs Performance Acceleration Technology : Yes Power Save Mode : No Fixed Hole Present : No APIC 1 Version : 2.00 Multiplier : 1/2x Maximum Interrupts : 24 IRQ Handler Engaged : Yes Enhanced Support : Yes Memory Module(s) Memory Module 1 : Hyundai Electronics HYMD232 646A8J-D43 1D015336 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-700 (CL3 up to 200MHz) (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 133MHz) Memory Module 3 : Hyundai Electronics HYMD232 646A8J-D43 1D025812 256MB 8x(32Mx8) DDR-SDRAM PC3200U-333-700 (CL3 up to 200MHz) (CL2.5 up to 167MHz) (CL2 up to 133MHz) Cooling Device(s) Fan : OK AGP Bus(es) on Hub 1 Version : 3.00 Speed : 8x Multiplier : 1/2x Fast-Writes Enabled : Yes Isochronous Mode Enabled : No Addressing Enabled : 32-bit Aperture Size : 128MB PCI Bus(es) on Hub 1 Version : 2.20 Number of Bridges : 2 PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk) PCI Bus 2 : PCI (1/1x PCIClk) LPC Hub Controller 1 Model : Intel Corporation 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) LPC Interface Bridge ACPI Power Management Enabled : Yes Delayed Transaction Enabled : Yes LPC Legacy Controller 1 Type : SMSC LPC v1 Version : 14.04 Number of Enabled Devices : 4 USB Controller 1 Model : Dell Computer Corp 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #1 Version : 1.10 Interface : UHCI Channels : 2 Speed : 48MHz Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) Legacy Emulation Enabled : No USB Controller 2 Model : Dell Computer Corp 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #2 Version : 1.10 Interface : UHCI Channels : 2 Speed : 48MHz Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) Legacy Emulation Enabled : No USB Controller 3 Model : Dell Computer Corp 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #3 Version : 1.10 Interface : UHCI Channels : 2 Speed : 48MHz Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) Legacy Emulation Enabled : No USB Controller 4 Model : Dell Computer Corp 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB UHCI Controller #4 Version : 1.10 Interface : UHCI Channels : 2 Speed : 48MHz Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) Legacy Emulation Enabled : No USB Controller 5 Model : Dell Computer Corp 82801EB/ER (ICH5/ICH5R) USB EHCI Controller Version : 2.00 Specification : 1.00 Interface : EHCI Channels : 8 Companion Controllers : 4 Supported Speed(s) : Low (1.5Mbps) Full (12Mbps) High (480Mbps) Addressing Support : 64-bit Legacy Emulation Enabled : No System SMBus Controller 1 Model : Intel 801xx/63xx SMBus Version : 0.02 Specification : 2.00 Advanced TCO Mode Enabled : No Slave Device Enabled : Yes PEC Support : No Speed : 100kHz Expansion Slot(s) PCI1 (1h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Full-Length Available (Intel Corporation 82875P PCI to AGP Bridge) PCI2 (2h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Full-Length Available PCI3 (3h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Full-Length Available PCI4 (4h) : PCI 32-bit +5V +3.3V PME Full-Length Available AGP1 : AGP-8x 32-bit +3.3V PME Full-Length Used Port Connector PARALLEL : Parallel Port PS/2 - None / DB-25 pin female SERIAL1 : Serial Port 16550A - None / DB-9 pin male KYBD : Keyboard - None / PS/2 MOUSE : Mouse - None / PS/2 USB1 : USB - None / USB USB2 : USB - None / USB USB3 : USB - None / USB USB4 : USB - None / USB USB5 : USB - None / USB USB6 : USB - None / USB USB7 : USB - None / USB USB8 : USB - None / USB ENET : Network - None / RJ-45 MIC : Audio - None / Mini-jack LINE-OUT : Audio - None / Mini-jack LINE-OUT : Audio - None / Mini-jack LINE-OUT : Audio - None / Mini-jack LINE-IN : Audio - None / Mini-jack HP-OUT : Audio - None / Mini-jack Performance Tips Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate. Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded. Tip 2546 : Large memory modules should be ECC/Parity. Tip 2 : Double-click tip or press Enter while a tip is selected for more information about the tip. Lenke til kommentar
Vaffelkake Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Dersom du finner ut hva slags kort det er noen gang, kan du laste ned ClockGen. ClockGen er et program som du kan klokke CPU fra windows, siden det helt åpenbart ikke følger med noe slikt program. Jeg vet ikke om bios sperrer for windows-klokking også? Det vet kanskje noen andre ? Lenke til kommentar
Spragleknas Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 (endret) Jeg vet ikke om bios sperrer for windows-klokking også? Det vet kanskje noen andre ? Har selv lekt med en del prg. for å modifisere litt på ting i hovedkortet jeg egentlig ikke skal ha tilgang til. Har selv Award - bios, men prg. jeg bruker får ikke gjort noe.... (div modbin og Award BIOS Editor prøvd) Endret 27. oktober 2004 av JEG76 Lenke til kommentar
wildjam Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Hallo.... Det er jo selvsakt Intel.... Står jo svart på "grått" på den screenhoten du la ut!!! :s Chipset: Intel i875P Dwagon har helt rett i det... Lenke til kommentar
Fredrik Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Hallo.... Det er jo selvsakt Intel....Står jo svart på "grått" på den screenhoten du la ut!!! :s Chipset: Intel i875P Dwagon har helt rett i det... Det er ingen tvil om det. Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 27. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2004 Nå vet jeg hva jeg har, hva skal jeg gjøre nå? Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Nå vet jeg hva jeg har, hva skal jeg gjøre nå? Fortelle oss(forumet) hva du har kanskje...?! Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 27. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2004 Nå vet jeg hva jeg har, hva skal jeg gjøre nå? Fortelle oss(forumet) hva du har kanskje...?! Jeg har jo vist dere hva jeg har!! Hovedkortet er Intel i875P Biosen er Dell. Lenke til kommentar
X-Fiesta Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 (endret) Nå vet jeg hva jeg har, hva skal jeg gjøre nå? Fortelle oss(forumet) hva du har kanskje...?! Jeg har jo vist dere hva jeg har!! Hovedkortet er Intel i875P Biosen er Dell. Det er ikke nødvendigvis et Intel hovedkort fordi om det har Intel i875P chipset... Endret 27. oktober 2004 av Fiesta Lenke til kommentar
anon12234 Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 du kan bruke programmer som clock gen o.l til å klokke da..... i875p er et meget bra chipset til å klokke med.... Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 27. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2004 Jeg åpnet pcen og så på hovedkortet og fant en del: Intel på en liten brikke. SMSC på en brikke. New Sung 3v på en rund brikke. 1-2 Mode 2-3 PSW Clear på selve kortet Lenke til kommentar
tbend Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Ingen av de er noe av det, Så du ingenting mellom pci1 og 2? Lenke til kommentar
Jokko88 Skrevet 28. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 28. oktober 2004 Ingen av de er noe av det, Så du ingenting mellom pci1 og 2? Jeg så ikke der. Pci er der lydkort, nettverkskort o.l sitter? Lenke til kommentar
