abjerck Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Bygga meg en ny pc for ca 2 måneder siden, begynner å se endel støv allerede hvordan kan eg stoppe den utviklingen ? Lenke til kommentar
sofarot Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 nja.....du kan jo sette filter på viftene som går inn i kabbiset! kan fåes på www.microplex.no Lenke til kommentar
siixx0 Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 nja.....du kan jo sette filter på viftene som går inn i kabbiset! kan fåes på www.microplex.no Hvor mye koster et slik filter? Lenke til kommentar
abjerck Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 har kjøpt slike filter men er et problem at dem ikke passer i kabinettet mitt :/ Lenke til kommentar
FalcoN200285 Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 du kan ta bestemors sure strømper! det skal jeg da, men ny inkjøpte fra rimi da Lenke til kommentar
Christahh Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Bruk tynne damestrømpebukser.... HAHA filter til 1xx spænn fra microplex.... HAHA :!: Endret 25. oktober 2004 av Christahh Lenke til kommentar
Lapsy Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Filter m/monteringsramme Lenke til kommentar
FalcoN200285 Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 det er bare å spørre mamman din eller dama eller et eller annet mannfolk som har slitte strømper og klippe eller lime dem på viften! Lenke til kommentar
Tha Dude Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 nja.....du kan jo sette filter på viftene som går inn i kabbiset! kan fåes på www.microplex.no Hvor mye koster et slik filter? hah! Lov til å være hjelpesløs Lenke til kommentar
karl-wilhelm Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Har ikke filter på neon vifter jeg. Trenger det ikke selvom jeg har 3 i kabbinettet. Har ikke akkurat noen problemer med støv, bare blåser det rent med trykkluft. Lenke til kommentar
Rykende_Kaffe Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 ta noen sokker du har og klipp dem opp eller bestill fra microplex for 30 spenn + ca 200 i frakt Lenke til kommentar
shebban Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 strømpe/filter foran vifter som blåser inn i kab.. og passe på at det er overtrykk i kabinettet. Hvis det er under trykk vil det bli dradd luft gjenom alle sprekker i kabinettet, og ikke gjenom filterene! Lenke til kommentar
abjerck Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 ok greie sokketriks det skal eg ordne Men overtrykk hvordan får eg det ? Skjønner ikkje heilt ka du meiner med overtrykk egentlig. Lenke til kommentar
moray Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Overtrykk ordnes med mer luft inn enn ut av kabinettet. Eks. 2 stk. 80 mm eller 120 mm inn i kabinettet i front lavt nede og en 80 mm eller 120 mm for å trekke luft ut bak. Effektivt for å holde støv unna. Lenke til kommentar
abjerck Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 om en bare har vifter som blåser inn da ? Lenke til kommentar
moray Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 Billig investering for å slippe støv og for å få lavere temperatur på systemet ditt. Billigste jeg fant: 35,- Lenke til kommentar
OogaBooga Skrevet 25. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Vannkjøling Suger det ikke luft, så suger det ikke støv Endret 26. oktober 2004 av OogaBooga Lenke til kommentar
abjerck Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2004 har allerede nokk av vifter ca 10 x 80mm og 3 92 mm og en 1x 120mm. Men har bare i 2x 92 mm i døra som blåser inn på hk/gpu og 2 x 80 mm i front til å kjøle diskene mine. ( hadde 2 stk 80 mm bak men dei bråkte litt for mye så eg kobla dei ifra. Tempraturforskjellen var minimal) Men når alle blåser inn så burde det bli bra overtrykk ikkje sant ? Lenke til kommentar
zyrex Skrevet 26. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2004 Lian Li toweret mitt hadde med medfølgende støvfilter i front, det kos. Lenke til kommentar
moray Skrevet 26. oktober 2004 Rapporter Del Skrevet 26. oktober 2004 Men når alle blåser inn så burde det bli bra overtrykk ikkje sant ? Ja Lenke til kommentar
