Slutsky Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Heisan! Nå har jeg kommet meg inn på routeren min og stilt inn instillingene som jeg trudde de skulle være. Men jeg trur ikke det virker helt. Er det noen som kan se noe jeg har skrevet feil? Jeg har printa screenen og pasta det inn i word. Skjekk vedlegget viss du har peiling Mvh Martin router.doc Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Konfigurasjonen din ser riktig ut, hvis du kobler routeren gjennom et ADSL-modem, eller du konfigurerer et ADSL-modem med integrert router. Ellers, gi noen opplysninger om hvilket ADSL-modem og hvilken router du har. Lenke til kommentar
Slutsky Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Konfigurasjonen din ser riktig ut, hvis du kobler routeren gjennom et ADSL-modem, eller du konfigurerer et ADSL-modem med integrert router. Ellers, gi noen opplysninger om hvilket ADSL-modem og hvilken router du har. Jeg kobler routeren gjennom et ADSL-modem ja, så da burde det ver riktig? Jeg har et Topcom Xplorer 871 ADSL modem og en Topcom 604 router Lenke til kommentar
Slutsky Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Men kan det hende et når jeg trykker apply så kan det noen minutter? Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Er du sikker på at at den Topcom Xplorer 871-saken ikke også er en router? Er den levert av Telenor, og står det BT etter nummeret? Lenke til kommentar
Slutsky Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Er du sikker på at at den Topcom Xplorer 871-saken ikke også er en router? Er den levert av Telenor, og står det BT etter nummeret? Det er dessverre ikke router i modemet Fikk telenor rett får de begynte med det Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Jeg antar da at du ikke får kontakt med Internet? Hvis ja, har du avinstallert ADSL-programvaren fra Telenor, og konfigurert nettverkskortet ditt til å motta IP-adresse automatisk? Har du konfigurert DHCP-serveren i routeren? Lenke til kommentar
Slutsky Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Jeg antar da at du ikke får kontakt med Internet? Hvis ja, har du avinstallert ADSL-programvaren fra Telenor, og konfigurert nettverkskortet ditt til å motta IP-adresse automatisk? Har du konfigurert DHCP-serveren i routeren? Det er det som er problemet ja.... burde kanskje sagt det. Men jeg har avinstallert ADSL-programmvren. Men jeg har ikke satt på motta IP automatisk Har ikke så mye peiling. Men er det "lokal tilkobling" eller "1394 tilkobling 2" som skal være automatisk? Den DHCP-serveren er jeg ikke sikker på. Lenke til kommentar
Slutsky Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 I vedlegget er det en kopi av det der DHCP-server greiene router2.doc Lenke til kommentar
InOrbit Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Hei. Det er "lokal tilkobling" som skal stå på motta automaskisk ip Endret 25. oktober 2004 av InOrbit Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 DHCP-konfigurasjonen ser grei ut. Men er det mulig, så ville jeg satt Lease Time til maksimum. Når det gjelder automatisk mottak av IP-adresse, så kan du se på denne siden for konfigurasjon. Lenke til kommentar
Slutsky Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Hmm... Nå ser alt greit ut, men det virker fortsatt ikke. Men når jeg trykker "Apply" innpå routeren (se det første vedlegget) så står det bare "The device is restarting...". Så lot jeg den stå der i noen timer, men det hadde ikke skjedd noe. Kan det være noe der som er gale? Lenke til kommentar
Gandie Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Husk å sette at du bruker ppp0e over ethernet, da må du også skrive inn brukernavn(sannsynligvis din mailadresse) og passord(passord mail) Lenke til kommentar
Slutsky Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Husk å sette at du bruker ppp0e over ethernet, da må du også skrive inn brukernavn(sannsynligvis din mailadresse) og passord(passord mail) Det er i routeren du mener, ikke sant? Det har jeg gjort Lenke til kommentar
sofTest Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Etter at du får "The device is restarting", har du prøvd å dra ut strømkabelen? Hvis ja, er konfigurasjonen beholdt, eller må du legg alt inn på nytt? Lenke til kommentar
Laat Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Kanskje det hjelper om du setter dns serverene? her er dns-addressene. Dette setter du inn i det vinduet som var avbildet i det første vedlegget ditt: DNS 1: 130.67.60.68 DNS 2: 130.67.15.198 DNS 3: 193.213.112.4 Endret 25. oktober 2004 av MrPingu Lenke til kommentar
Duron rocks Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Husk å sette at du bruker ppp0e over ethernet, da må du også skrive inn brukernavn(sannsynligvis din mailadresse) og passord(passord mail) Dette trenger man ikke med Telenor ADSL levert etter 1 Mars 2004. Om jeg har forstått deg riktig Lenke til kommentar
Slutsky Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Takk for alle gode svar. Har fått det til nå, men det er bare et problem: Linja går forferdelig seint. Kan det ha noe med brannmuren i routeren å gjøre, og går det eventuelt an å slå av den brannmuren? Eller kanskje det har noen med de DNS-serverene å gjøre? (har null peiling jeg altså) Lenke til kommentar
Laat Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Jeg har også litt sen linje i dag, så det kan være et problem som du ikke rår over (har telenor). Hva slags linje er det du har? Og hvor høy fart er det du får nå? Det kan være mange ting som ikke får det til å fungere, jeg har ikke noe erfaring med å feilsøke slike ting men her er det noen forslag: -Du har en defekt TP-kabel -Det er noe galt med nettverkskortet -Det er noe galt med routeren/switchen/modemet -Det er noe som sluker alle systmresjurser på pcen. -Du har en noen som laster ned i full fart på nettverket ditt. -En feil fra telenors side... Og en ting til, hva var det som fikk det til å fungere? Endret 25. oktober 2004 av MrPingu Lenke til kommentar
Slutsky Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 Jeg har også litt sen linje i dag, så det kan være et problem som du ikke rår over (har telenor). Hva slags linje er det du har? Og hvor høy fart er det du får nå?Det kan være mange ting som ikke får det til å fungere, jeg har ikke noe erfaring med å feilsøke slike ting men her er det noen forslag: -Du har en defekt TP-kabel -Det er noe galt med nettverkskortet -Det er noe galt med routeren/switchen/modemet -Det er noe som sluker alle systmresjurser på pcen. -Du har en noen som laster ned i full fart på nettverket ditt. -En feil fra telenors side... Og en ting til, hva var det som fikk det til å fungere? Det var sikkert en feil av telenor Linja går som normlt i dag Takk for hjelpen alle sammen Lenke til kommentar
