Thewiz Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Jeg tenkte en dag at jeg skulle ta frem spille Ocarina Of Time og spille det litt, da fant jeg ut at jeg var kommet til Water Tempel, men jeg husker ikke hva jeg skulle gjøre, kan noen hjelpe meg? PS: Jeg har Iron Boots Lenke til kommentar
Snorre Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Jeg tenkte en dag at jeg skulle ta frem spille Ocarina Of Time og spille det litt, da fant jeg ut at jeg var kommet til Water Tempel, men jeg husker ikke hva jeg skulle gjøre, kan noen hjelpe meg? PS: Jeg har Iron Boots Har du den blå jakken. Den kan du nemelig bruke så du "puster" under vann så er det bare å gå helt ned til åpningen i bunnen av sjøen. Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Åååååååååååååh som man elsker "Ocarina of Time"! Håper du spiller den "nye" versjonen til Gamecube? Uansett, få tak i den blå jakken, for da kan du svømme litt under vann inne i tempelet og rote deg bort noen timer. Uansett, til slutt kommer du til et sted der inne hvor du skal slåss mot skyggen av deg selv. genialt - husker ikke hva som skjer eller hva du får da. Blå jakke - svøm -go go go go Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Jeg har fått den blåe jakken, men jeg finner ikke ut hvor jeg skal inne i tempelet. Lenke til kommentar
xbox-gamer Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Er da ikke noe vanskelig å finne veien der.. Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Åh, såpass. Du trenger 3 ting ved vanntempelet. Det er hookshot og de to andre du har. Spenn på deg støvlene og jakka, så synker du ned til inngangen forann tempelet. Der er det en sånn blå diamamant over døra eller veldig i nærheten. Den skyter du på med hookshotten, så går døra opp! tadaaaa Lenke til kommentar
Snorre Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Har prøvd versjonen til Gamecube litt men ikke nok. Spilte litt majoras mask istedenfor som jeg ikke fikk til. Lenke til kommentar
Bear^ Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Jepp, du trenger nok Hook shoten for å entre water temple. Som etter min mening er blant det letteste templet i spillet, har lette monster og egentlig ganske lett å finne frem i. Lake Hylia skulle ikke være så forferdelig stor med tanke på at den er nesten tom Lenke til kommentar
xbox-gamer Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Åh, såpass.Du trenger 3 ting ved vanntempelet. Det er hookshot og de to andre du har. Spenn på deg støvlene og jakka, så synker du ned til inngangen forann tempelet. Der er det en sånn blå diamamant over døra eller veldig i nærheten. Den skyter du på med hookshotten, så går døra opp! tadaaaa Jeg har fått den blåe jakken, men jeg finner ikke ut hvor jeg skal inne i tempelet. Tror han er kommet inn i tempelet, men ikke finner veien der. Hvordan det er mulig kan ikke jeg forstå.. Er uansett ikke noe gøy å få hjelp til å runne spill. Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Da gjør vi det enkelt: Jeg orker ikke forklare det her selv, siden det er så mye opp og ned og frem og tilbake. USANNSYNELIGE SPOILERS AHEAD!!!!!!!!!! Bare n00bs gjør det her - så gjør et valg ------- WATER TEMPLE Unequip your Iron Boots and equip them again when you're in the other pool of water. Drop to 1F and go right (east) and walk through the corridor. !!!!!!!!!!! Ruto!!!!!!!! She still remembers you! Man! She says that there is three places in the temple that you can change the water's level. She'll go up to one. Follow her to 3F. Open the door. Kill all spikes here and take the DUNGEON MAP from the chest. Go back to the previous room and look at the Triforce mark on the wall. THAT’S the place where you change the water levels. Sing the Zelda's Lullaby front of it and the water level will drop. Go to !F. Use the Din's Fire (if you don't have it, go get it in Hyrule Castle as a young link OR shoot a arrow through the middle torch to light up the torches) to light up the unlit torches, unlocking the door. Behind that door is three clams. To kill them, wait until their mouth is open and shoot the Hookshot at it. Kill all three for a chest with a SMALL KEY. Go back to the main room. Since the water is emptied out, go to the west passage (opposite of east) and you will see a red block. Push it all of the way until it drops. Swim under and up to the next room. Hit the switch and a geyser of water will come up. Use it as a platform to access the next solid platform. Open the door. You will see a swirling water with a serpent underneath. Drop into the water and equip the Iron Boots, and land ON the serpent's tail. Do not land on ANYHWERE else! Look at the serpent's face and you should see a switch. Shoot it with your hookshot. The shutter will open. Use your hookshot on the target in the passage. Kill the clams if you want... or just unequip your Iron Boots and float up the little path. You will be led to a little room with a SMALL KEY. Hit the switch and immediately go down and out of the room. Time to take the south passage (right of the west passage)! Bomb the cracked floor and drop into the water (Iron Boots), and kill the clam. Go up again and step on the switch. Kill the monsters before you hookshot to the target. Stand by the shutter and execute a Charged Spin Attack to hit a switch. Take the token from Gold Skulltula. Go back to the main room. Go to the south end of the building (door with a lock) and enter the door. Hookshot to 2F. Alas! The second Triforce where you can raise/fall the water level! Sing the Zelda's Lullaby, and the water will rise. Do not proceed upwards. Equip your Iron Boots and drop to B1F (The platforms that was on 1F has floated to 2F, revealing a passage). In B1F, hit the switch and a zillion of Spikes and clams comes flying out! Kill them all to open the OTHER shutter. Just keep your distance from the monsters and you should be alright. Go up the new passage and take the SMALL KEY. Now return to 2F of the main building. At 2F, open the door to get out of the building and jump to the west passage of the 2F (with 2 clay jars). Go down the passage and use the hookshot to get over the spikes. When you see a geyser with a chest inside, go by it and shoot an arrow at the switch. Now you can leisurely open the chest for a COMPASS. Go back to the east passage of 1F where you met Ruto. Since the water level's at 2F, you can access the east 2F now. There is a cracked floor there. Of course, you use a bomb. Take the easy SMALL KEY (should have 3 if you followed my directions). Go to the west door of 2F. The door should have a lock on it so use up a Small Key on it. Stand on the geyser and shoot the switch with an arrow. You will be brought up to 3F. Enter the door and you find the third and final Triforce! Sing the Zelda's Lullaby to get the water level up one more time. Now you can access the east room of 3F. Go there. In the east portion of 3F, drop into the water and PULL the block all of the way (do not push). That's all for the east portion FOR NOW. Go back to the main chamber and go to the west door (with a lock). Kill the bats and drop to the second platform below. Now you have to beat the waterfall... You have to hookshot to the highest platform you CAN get to (wait until the upcoming platform is the highest you can get to). Once there, hookshot again to the next platform. Repeat all this until you get to the top. Try to be calm, don't panic. Kill all of the enemies in the Dragon-head room. Then shoot the switch in the middle of the room (with an arrow). Hookshot to the nearest target and shoot the switch yet again. Hookshot at the target on the wall and jump over the Dragon-head. Shoot the target again, and hookshot to the highest Dragon-head. hit the switch again and GET ON the head... Shoot the switch for the final time to get to the higher platform. Kill the two spiders... and use the Like-Like to transport you over the spikes (use the Hookshot). Enter the door... Ah, the famous battle. Link vs. Dark Link... Most people was stumped on how to beat him. There is only one way and it is easy. Just use the Hammer on him and he can't avoid the attack. Just do it over and over again. When he finally die, go to the new door. You can use the Iron Boots to slow him down since he mimics your movements (thanks to Doc on that). A tip from [email protected]: "I found the dark link battle much more easier by using din's fire on him. If you battle him in this way however, you should load up your bottles on green potion." -Hmm... it's a good idea, a 'sure fire' (pun!) way to beat him! I personally prefer the Hammer method, but you could do that too. Another tip, from flip28skater: "it helps to use din's fire but it uses a lot of magic as in the walkthrough so if you use all your magic, DO NOT Z-TARGET DARK LINK!!! you wont hit him if you do if you don't target him you can actually beat him with your sword! You get hit a lot, but I guarantee you will not die!" I still DON'T get why people don't just use the Megaton Hammer. YET another tip: from Alphagold123, "It is also possible to beat Shadow Link very easily with the Biggoron's Sword. You can Z-Target him and it usually hits him. Shadow Link also doesn't get much of a chance to strike back." Still... Megaton Hammer?!?!?! Enter the opened door and take the prize: the LONGSHOT!!! Play the Song of Time to get rid of the block behind the chest. You will land down to a river with some Vortexes. You can either swim or use the Iron Boots to walk the river. If you're using the Iron Boots, don't forget the Gold Skulltula. Get on the platform and shoot the eye (arrow) and go to the chest for a SMALL KEY. Go back to the main chamber and if the water level is at 3F, you have to go back to the first Triforce (where Ruto showed you... east room of 1F to 3F) and bring the level down to 1F. Go to the ledge and face the south passage of 2F. Shoot the eye and quickly Longshot to the target. (If you're wondering how I did get to 2F... I went into the building and used the Longshot to get to 2F) Push the block up and open the chest for a SMALL KEY. Go straight out and look up, Longshot to the target. Drop down to 1F, north passage. Go through the water passage (Use the Longshot to get to the door) and open the locked door. You see six spiders... ignore them and get to the next door (don't use the Iron Boots, just swim). I ignored them and still got to the other side without any harm from them. I don't need to waste the arrows on them Stay on the high platform and nit-pick the Stingers below in the water. Use the Longshot, arrows, whatever. Then drop off to the left and bomb the wall with a crack. You will find a block... push it, of course. When the block stops moving, go back out and look for another crack in the wall. Bomb it and pull the block until you stops. Go back into the passage and push the block until it falls. The water level will rise, and you have the access to the next room! I recommend you kill or lure the enemies into the chasm below so they won't bother you en route to the door. Press the switch and the water geysers will come up... Jump onto them and open the door on the other side. Equip your Iron Boots and wait until you see a boulder rolling across... then you go right and down the passage (kill the Gold Skulltula if you want) and up to find a locked door. Behind the door is a chest with the BOSS KEY! There's also two jars with fairies inside. Capture them into your bottles or use them now. Make your way back to the main room. Go into the building and raise the water level to 2F. Get out of the building and enter the west door of 2F. Ride up the geyser again and get out... and raise the water yet again to 3F. Now you can access the Boss Door! Go to the north side of 3F and Longshot to the statue. The jars by the door has a fairy inside. Just letting ya know. Enter the door and you see some spikes on a slope. You have to run all of the way to the top. The only way: run NON-STOP. If you pause your running for a moment, you go back to the bottom and you may get hit. If you get hit too, you go back to the bottom again. You have to run non-stop. When you finally get to the top, open the door to fight... Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Skal spille det ettterpå, finner sikkert ut av det, takk for alle svar Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Bare hyggelig ... Fra en Zelda-fan til en annen Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Btw - fy som jeg spammer musikken min rundt nå. Men her har du en dance/trance låt fra Ocarina of Time. Remixed by me ... Dj Dark - Song of Time Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 Btw - fy som jeg spammer musikken min rundt nå.Men her har du en dance/trance låt fra Ocarina of Time. Remixed by me ... Dj Dark - Song of Time J**** bra Hvordan har du klart å lagd den der? Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) Nei har drivi med digital musikk altfor lenge. Så det jeg vil lage - det blir bare lagd nå. Song of Time plystra jeg meg ihjel på - så noe måtte til. I programmer som Cubase og FLStudio 4.1.2 Takk forresten Endret 26. oktober 2004 av SkyMarshall Lenke til kommentar
xbox-gamer Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Bra sang ja.. Driver selv mye med musikk-progs på pc'en. Har laget noen låter som jeg muligens kan laste opp. back to topic! Lenke til kommentar
Thewiz Skrevet 26. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 26. oktober 2004 Nei har drivi med digital musikk altfor lenge.Så det jeg vil lage - det blir bare lagd nå. Song of Time plystra jeg meg ihjel på - så noe måtte til. I programmer som Cubase og FLStudio 4.1.2 Takk forresten Går det ann å laste ned noen av de programmene gratis? Isåfall hvor? Lenke til kommentar
Snorre Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Nei har drivi med digital musikk altfor lenge.Så det jeg vil lage - det blir bare lagd nå. Song of Time plystra jeg meg ihjel på - så noe måtte til. I programmer som Cubase og FLStudio 4.1.2 Takk forresten Hvordan våger du å ødelegge zelda-musikk på den måten! Neida, stilig det der selv om jeg ikke er verdens største fan av Trance. Lenke til kommentar
SkyMarshall Arts Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 (endret) Går det ann å laste ned noen av de programmene gratis? Isåfall hvor? Nei gratis blir det ikke for hverken FLStudio eller CuBase. FLStudio er liksom nybegynner-versjonen av profesjonelle sequensere da, men FLStudio er ikke på noen måte dårlig - og betraktelig mye enklere å få tak i enn CuBase. - FLStudio [hjemmesiden har en demo] - Cubase Hvordan våger du å ødelegge zelda-musikk på den måten! realmad.gif Hehe, ja for all del. Zelda er hellig. Nei men det er jo moro og lage litt ut av musikk man er glad i ikke sant? Jaaada, så derfor har jeg "voldtatt" uttallige game-melodier oppigjennom årene. Men nå må vi kanskje back on topic her Edit: Denne tråden er da litt mer relevant Endret 26. oktober 2004 av SkyMarshall Lenke til kommentar
thomassit0 Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 åhh jeg elsker Zelda spillet der.... Ocarina of Time kjøpte vi for 99kr når det bare var noen måneder gammelt på Elkjøp... Zelda Lenke til kommentar
