Kurt P Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Jeg har lurt litt på dette ? Ser at headset har en forvrengning på 0,1 % osv.. Hva vil dette si? Hva er forvrengning? Lenke til kommentar
Kurt P Skrevet 27. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 27. oktober 2004 Det var det ingen som viste nei.. Lenke til kommentar
larsli Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Forvrengning er det samme som klipping. Dvs. at en sinustone som spilles av ikke vil være helt rund, men vil få firkantete kanter. En sinustone inneholder kun en frekvens, mens en firkanttone inneholder en grunnfrekvens og i tillegg flere overhamoniske toner. Det som skjer ved forvrengning er at det introduseres ekstra frekvenser (overharmoniske toner) som farger lyden. 0.1% forvrengning i dette tilfellet vil vel si at en sinustone (og selvfølgelig alt annent) blir litt forvrengt ved normal avspilling. Men det er neppe noe øret oppfatter. Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Forvrengning er det samme som klipping. Dvs. at en sinustone som spilles av ikke vil være helt rund, men vil få firkantete kanter. En sinustone inneholder kun en frekvens, mens en firkanttone inneholder en grunnfrekvens og i tillegg flere overhamoniske toner. Det som skjer ved forvrengning er at det introduseres ekstra frekvenser (overharmoniske toner) som farger lyden. 0.1% forvrengning i dette tilfellet vil vel si at en sinustone (og selvfølgelig alt annent) blir litt forvrengt ved normal avspilling. Men det er neppe noe øret oppfatter. Kan det da være en høyttalerledning somligger over\roundt headset ledningen som gjør dette ? Lenke til kommentar
madammim Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Forvrengning får du vanligvis når forsterkeren ikke klarer å levere mere effekt. På headset vet jeg ikke hvorfor dette står oppgitt. Egen forsterker på det? Uansett er dette data som vanligvis blir oppgitt på forsterkere, og indikerer maks effekt den kan avgi før den begynner å levere klippet /forvrengt lyd. Lenke til kommentar
jogamaster Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Forvrengning, kan som sagt tidligere her være grunnet klipping i en forsterker, men det er bare en av årsakene til forvrengning. Enkelt å greit kan vi si at forvrengning er forskjellen mellom lyden du sender inn i en enhet og lyden som kommer ut. Så om eh hodetelefon sier at den har en forvrengning på 0.1% så er 0.1% av lyden man hører fra den lyd som blir dannet i hodetelefonen. Ting som kan forårsake forvrengning i en hodetelefon og også en høytaller er at elastisiteten til opphenget er forskjellig avhengnig av hvor langt inn eller ut membranen beveger seg. Dette fører til effekten som trengs får å få memranen til å flyytte seg la oss si 0.1mm fra sentrum er forskjellig fra effekten som trengs for å flytte memranen fra 0.1 til 0.2mm. Det er mange andre årsaker til forvrengning i både høytallere, forsterkerkere og liknende, men ledninger som nevnt tidligere i tråden tilfører minimalt med forvrengning. Når det oppgis forvrengning er det som regel oppgitt THD, dette blr på norsk total harmonisk forvrengning. det at den er harmonisk betyr at den er et visst multiplum av frekvensen man sender inn. Om men sender inn en frekvans på 1000Hz på en hodetelefon vil harmoniske komponenter vre 2000Hz 3000Hz 4000Hz osv..... Lenke til kommentar
enemigo Skrevet 27. oktober 2004 Del Skrevet 27. oktober 2004 Forsterkningen er alltid en kilde til forvrengning. Det er umulig å forsterke et signal uten å øke den prosentvise støyen (THD). Det er desverre problemet til en forsterker, og dårligere komponenter vil produsere mer støy. Knut Lenke til kommentar
