Yonaz Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 heisann.. Jeg har nettop kjøpt meg MSI KT6 DELTA-LSR Hovedkort Socket A. Så når jeg slår pcen på så går den litt og så slår den seg av, å nei det er ikke singnal på skjermen eller. Noen som veit hvor for den ikke starter opp? de delene jeg bygde pcen med hvar: Amd socket a 1.1 ghz geforce 2 mx 440 256 twinmos ram pc 3200 Msi kt6 delta-Lsr Det som skjer når jeg slår pcen på er at alle viftene går en stund og så slår pcen seg av? Tror derre at det funker hvis jeg kjøper meg denne cpue https://prisguiden.no/produkt/73 ? Lenke til kommentar
notnA Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Prøv de forskjellige delene i en annen pc og se... Ny cpu er nok på tide anyways Lenke til kommentar
A_O-MoP Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Husket å ta av den metall lapen som henger på undersiden av kjøleribbene og sprøytet pasta mellom cpu og kjøleribbene? Om man ikke gjør det vil skjermen som regel bli svart og maskinen kan hende slår seg av. Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Husket å ta av den metall lapen som henger på undersiden av kjøleribbene og sprøytet pasta mellom cpu og kjøleribbene? Om man ikke gjør det vil skjermen som regel bli svart og maskinen kan hende slår seg av. nei, da ville du fått skjermbilde.. Mulige feil: ødelagt skjermkort Defekt AGP port RAM slot ødelagt Ram ødelagt dårlig PSU osv.. tester: Bytt RAM-slot. Test annet skjermkort, eventuelt test mx440 i en annen pc. Test ram i en annen pc. Jumpstart PSU ( søk på forumet, så finner du ut hvordan det gjøres ) og se om den kjører stabilt. Lenke til kommentar
P-in-P Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 nei, da ville du fått skjermbilde.. Nei, det ville han ikke! Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 nei, da ville du fått skjermbilde.. Nei, det ville han ikke! pasta har ALDRI vært et must. ENESTE som ville hindret en cpu fra å starte opp uten kjøleribbe ( forutsett at den er plassert riktig ), ville vært om du strakk f.eks. en kobbertråd fra cpu til f.eks. kabinettet så du fikk en kortslutning... Du ville fått skjermbildet, men bare for et kort øyeblikk, før hk kuttet ut pga. varmen. Lenke til kommentar
oaleksan Skrevet 26. oktober 2004 Del Skrevet 26. oktober 2004 Jeg har hatt ett lignende problem. Da fikk jeg ikke bilde på skjermen når jeg startet opp maskinen. Det var i dette tilfellet hovedkortet som var gått. Har hatt samme problem flere ganger, og det har altid vert hovedkortet. Lenke til kommentar
