Oppdaterte BIOS til CL1557, sinnsyk bedre ytelse!
jvik
vil denne biosen funke for elitegroups g556e og ?
er det noe måte å finne ut hva prosessoren kjører på? altså siden det er en pentium m så regulerer jo den mhz opp og ned ettersom hva den trenger.
er det noe program som man til en hver tid kan se hvor mye som er frigitt? :hmm:
er ganske missfornøyd med elitegroups. de kommer jo aldri med noen driveroppdateringer på sidene sine!!! altså nye skjermkort drivere kommer jo nesten hver uke og de fører en fra januar 2003!
Speedswitch der kan du se hva som den jobber på og endre det...
Gjelder denne BIOS oppdateringen for CL56 serien også?
Jeg har en Multintote CL56P som jeg mistenker at kjører på 600mhz, jeg klarer å spille doom3 og hl2 fint, men det står at prosessoren kjører på 600mhz i consolen(hl2).
Btw: Centrino 2.0 prosessor
Nei det funker ikke for CL56, har selv en cl56 og jeg får og 596 mHZ når jeg starter spillet, men den klokker seg opp etterhvert. Jeg har bios oppdatering hvis du trenger.
Endret av Ravenlord
Heisann, er det noen her som har flashet opp sin 1557G med ATI9700 128mb kortet med den siste biosen til AOpen (den siste versjonen heter R01-A1J)?
Jeg gjorde dette og fikk samme problem som nevnt tidligere her (svart skjerm, kun vga utgangen funker, flashet tilbake til eldre bios og dermed låste maskinen seg og vil bare pipe).
Men har funnet en løsning for å flashe bios'en på nytt, men siden jeg tydeligvis ikke kan bruke en bios som er eldre enn R01-A1J lengre så trenger jeg en image av denne bios'en, noe som AOpen selvsagt ikke har tilgjengelig, det nyeste bios-imaget er integrert i applikasjonen som man flasher maskinen med gjennom Windows.
For å kunne flashe bios'en må man ha en usb floppy drive og kjøre Crisis Recovery Utility for phoenix bios'er. Det _må_ være en floppydrive, funker ikke med andre usb-enheter eller cd-rom (har selv prøvd). Legger ved zip-filen til programmet her. (NB! Bios-imaget BIOS.WPH som ligger i denne zip-fila er ikke til 1557G-maskiner, og må byttes ut!)
Hvis det er noen som kjører R01-A1J bios'en her, kunne dere isåfall ha laget et image av denne (dette kan man gjøre med programmet man bruker for å flashe inn denne bios'en til å begynne med), og poste en link til filen i denne diskusjonen?
I verste fall vil jeg dermed kunne få maskinen til å funke med kun VGA-utgangen igjen, forhåpentligvis vil den kunne bli helt operativ igjen.
Jeg vil selvsagt dele eventuelle løsninger jeg finner på problemet med andre med en gang jeg finner ut noe.
T6010_CP6010_Emergency_V2.4.zip
Hm, ser at denne filen er på 512k, mens de andre .WPH bios'ene jeg har prøvd hittil har vært på 514k.
Da er det tydeligvis noe ved dette .WPH formatet allikevel.
Kan se om jeg finner noen applikasjoner som lager .WPH imager.
Du kjører en eller annen windows variant på bærbaren din taitai?
Har samme problemet selv. Har brukt crisis recovery disk, men maskinen begynner ikke å lese på usb floppyn. Hvorfor ikke?
Har lest at man skal slå om på en jumper på hovedkortet (boot block jumper)dersom man gjør dette. Har prøvd dette også, men får det ikke til.
Glemte å nevne noe om boot block'en her ja...
For at maskinen skal prøve å lese floppy'en, må man få maskinen til å kjøre boot block rutinen som ligger bevart i bios'en (dette er en del av bios'en som ikke blir skrevet over når man flasher, og er ment for krisetilfeller slik som dette).
Dette gjør man ved å stille på dipswitchen som befinner seg under cd-kontrollpanelet (som er det panelet som er ovenfor tastaturet, power-knappen til maskinen er helt til venstre på dette). Dvs at man må fysisk åpne maskinen.
Det er ihvertfall en dipswitch med to switcher under dette panelet (befinner seg like ved den kabelen som er festet mellom dette panelet og hovedkortet), den som heter "2" skal settes til "ON" og dermed prøver bios'en å flashe seg selv igjen fra imaget man må legge på disketten. Switch "2" er den som er nærmest når man sitter foran bærbaren på vanlig måte.
Chevyz: dette funker ihvertfall hos meg, bios'en leser fra disketten og flashes opp, men siden jeg ikke har fått tak i et biosimage av R01-A1J riktig ennå har jeg ikke fått maskinen opp å gå igjen hittil. Får håpe Taidai dukker innom igjen og redder oss :yes:
Jeg brukte det med følgende programmet som aopen selv bruker til å skrive over biosen til å lage .bin filen, der får du lov å kalle filen hva som helst. Jeg kalte den .bin Men jeg kunne like godt kalt den .wph
Så det burde gå å endre navnet fra .bin til .wph
EDIT: Programmet lar deg ikke skrive hva som helst det må være .bin eller .wph....
A_A1J_M11CSP128.zip
Endret av Tai`dai
