Coolbag (termoelektrisk kjøleboks) vannavkjøling?
Lurer på å kjøpe meg en slik coolbag, http://www.netthandelen.no/index.php?s=6383&g=0&expand=0,231
og bruke denne i vannavkjølinga mi. Tanken er, ha vann rett oppi coolbag`en, og sette ei eheim 1250 pumpe oppi, (borre hull til slanger og strømkabel ovenfor vannstanden, altså ganske høyt oppe på coolbagen, og deretter starte systemet. Dette vil vel sørge for at vannet holder seg veldig kaldt, vil jeg tro??? Dessuten kan en sløyfe radiator med tilhørende vifter??
Noen som har gjort dette? Eller har syn på saken?
Dette kan bli morro!!!!!
Denne er laget for å holde kalde varer kalde, og ikke kjøle ned stadig tilført varme. Det er et svakt peltierelement som kjøler/varmer en ribbe der luft blåser varme/kulde vekk fra dette. Sorry, men jeg har liten tro på dette. (Eksempel: på lignende produkt bruker vi maaaaaaange timer på å kjøle ned litt pils fra romtemperatur til drikkbart ;) )
2 ting og tenke litt på her. Det ene er kjøle effekten på kjøleboksen. Du må nesten finne ut hvor kraftig peltier elementet er. Men tror det vil får problemer med og holde unna varmen fra prosessoren. Det andre er at hvis kjøleboksen klarer og holde unna slik at vannet kommer litt under romtemperatur så kan du risikere og få kondens på slanger og kjølekappe.
Men kuult prosjekt uansett. Moro hvis det går :thumbup:
hmmm, skal prøve. Kjøper en slik boks snart, kan eventuelt prøve å montere ett kraftigere peltier element.
Er skeptisk som de andre. Det du skal tenke på er at boksen er laget slik
at kulden siger ned mellom varene (melk, brus, ost og fårepølse) via luften.
Isolasjonen i veggene skal hindre at varme trenger inn.
Er redd at med vann i boksen vil det virke motsatt. Kulden daler ned til
overflaten av vannet og vil der tape kampen mot varmen vannet trekker
til seg gjennom sidene og bunnen i boksen.
Dette er noe jeg tror og ikke vet! Ser derfor frem til svar fra folk med
kjøleteknikk som fag, eller at du prøver dette ut og gir oss skeptikere
en på trynet. ;)
Kult prosjekt i allefall. Og ikke værre enn at det fortjener å prøves. :thumbup:
Endret av OogaBooga
Dessverre er dette et håpløst prosjekt.
Peltierelementet i de kjøleboksene er vanligvis så svake at de knapt klarer å kjøle ned det de er laget for... tar lang tid.
Skal man sette inn et kraftigere peltierelement, trenger det selvfølgelig mer kjøling og en kraftigere strømforsyning.
Hvis kjølingen på den varme siden ikke blir god nok, vil ikke peltierelementet fungere optimalt. Dette er et svært vanlig problem blant folk som prøver seg på slikt. Løsningen blir å tilføre en lavere spenning til elementet, slik at kjøleren klarer å kvitte seg med varmen fort nok, eller montere bedre kjøler.
