IBM 120gxp ?
tja jeg har søkt men fant ingen gode svar.
ser også her at folk er mer opptatt av og fordømme Ibm og promotere andre løsninger enn og komme med gode argumeter på hvorfor jeg ikke skal velge IBM hd.
For alt jeg vet har dere som klager på IBM hd'er brukt dem som kastestein eller brevvekt.
Personlig har jeg flere Ibm hd'er og de har aldri skapt problemer.
Takker dudsi for forslaget om smartdefender.
[ Denne Melding var redigert av: sjantiok på 2002-05-21 18:40 ]
Jeg bruker selv en IBM 80GB 120GXP i min maskin, og er kjempefornøyd med denne. Jeg har testet 2 WD 80GB disker (hvor den ene var feil på), og begge disse bråket mer i mine ører. Dersom noen lurer så har jeg brukt flere disker fra 60 og 75GXP serien, hvorav 2 75GXP disker har tatt kvelden. Jeg er temmelig sikker på at IBM har gjort leksa på 120GXP serien.
Jeg har ingen problemer med å anbefale IBM 120GXP diskene, selv etter IBM's uttalelser om maks 8 timer i døgnet osv. Skulle disken ryke, så er det 3 års garanti. Noe som tilsvarer at disken blir erstattet med en lik, bedre eller pengene tilbake. Dersom disken ryker etter 2 å, er dette det samme som at du kan vente deg en grei oppdatering av harddisken :smile:
All den negative kritikken av IBM disken stammer i hovedsak fra 75GXP serien, dette er en av verdens mest solgte disker. Når det på toppen av det hele viser seg at det er svakheter med denne serien, så viser dette vannvittig godt igjen på diskusjonsforum som dette.
60GXP serien er slettes ikke så verst, men den har også solgt i enorme antall, noe som gjør at de problemene som måtte oppstå med disken viser godt igjenn på forum.
Uansett hvilken disk du har, er det viktig å ha backup av det aller viktigste. Husk også at det er lurt å ha en eller annen form for kjøling av diskene, og da spesielt 7200rpm disker.
skjønner ikke hvordan dere klarer det..:razz:
jeg har en maxtor 14,2 gb som jeg har mistet i gulvet 2-3 ganger fra 1 meter høyde, og den lever enda..
har en ibm 60 gb som jeg har 3 knekte pinner på ata-kabel inngangen eller hva den nå heter. LEVER! men treg.
og en wdc 80 gb som jeg ikke har gjort noe "stygt" med. Den bruker jeg nå.
//HD-misshandleren
jeg kjører raid med det diskene. funker fett. lager ikke så mye lyd som mange vil ha det til, blir derfor heller ikke så varme. men er alltid lurt å ha extra kjøling.
vet at det er begrenset bruk på 8t daglig, men kjører de hele døgnet når det passer.
har hatt den ene siden jul og ikke opplevd problemer.
du kan også enable smart som passer på disken din.
den sier ifra før disken tar kvelden.
er veldig raske disker, og tåler en rimelig høy fsb, så de er fine til overklokking.
