bjaa Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Hallo Har tenkt meg å ta opp et studielån på VGS. Hvordan er det med renter? Har også lest noe om at man kan få 40% av lånet tilbakebetalt ved bestått eksamen, gjelder dette? På forhånd takk Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Tror ikke det med tilbakebetaling gjelder på VGS. Aner ikke hvordan det er med renter. Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Hmm... Om jeg låner 15000, hvor lang tid kan jeg ha på å betale tilbake da tro? Lenke til kommentar
darkness| Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Man begynner vel å betale tilbake på lånet når man er ferdig utdannet? (evt. slutter å studere). Ehm. det var jo ikke det du spurte om. Tror 25 år er vanlig. Endret 25. oktober 2004 av darkness| Lenke til kommentar
sluffy Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Så er det vel sånn at du ikke får renter på det så lenge du studerer. Lenke til kommentar
Ueland Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Er rentefritt så lenge man studerer og inntil ett år etter det, man betaler heller ikke noe så lenge man ikke jobber. Som dem sier, det er det beste lånet man kan få. Noen sier at man ikke får særlig mye i lån mm når man bor hjemme vel å merke. Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Når jeg søkte om stipend fant jeg ut at jeg kunne få lån til inntill 2400 i måneden stod det trur jeg. Er det slik at man får de pengene utbetalt samtidig som stipend da eller? Så man kan f.eks ikke låne og få hele beløpet samtidig? Lenke til kommentar
Jan Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Kan jeg låne f.eks 10 000 right away? Sånn uten videre? Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Kan jeg låne f.eks 10 000 right away? Sånn uten videre? Ja, du kan vel få 12000 per år i studielån. I fjor var det 24000 såvidt jeg husker. Lånet er like enkelt å skaffe seg som stippend. Du bare fyller ut skjermaet, deretter sender du det inn. Når saken er behandlet får du lånet på samme måte som du ville fått stippend. Endret 25. oktober 2004 av ^Th0mas^ Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Aha Er det for sent for meg å søke om lån nå? Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Når jeg søkte om stipend fant jeg ut at jeg kunne få lån til inntill 2400 i måneden stod det trur jeg. Er det slik at man får de pengene utbetalt samtidig som stipend da eller? Så man kan f.eks ikke låne og få hele beløpet samtidig? Lånet blir fordelt over hele skoleåret. Du blir ikke å få alt på en gang. Søker du når skoleåret nesten er omme vil du der i mot få nesten hele beløped utbetalt med i en samlet sum. Siden vi er inne i 3. fase av stipped/lån-utdelingen vil nok det du får utbetalt først være "Det du opprinnelig får hver måned X 3". Endret 25. oktober 2004 av ^Th0mas^ Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Aha Er det for sent for meg å søke om lån nå? Lån kan du søke om hele skoleåret. Lenke til kommentar
sluffy Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Hva skal du med lånet? Og jeg vil tro at du må være over 18 for å stifte gjeld, altså din mor eller far må søke for deg. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Hva skal du med lånet? Og jeg vil tro at du må være over 18 for å stifte gjeld, altså din mor eller far må søke for deg. Ja, det krever foresattes underskrift. Fikk selv lån uten problemer da jeg var under 18 år. Fikk ikke stippend, hadde lite tid til jobb, fikk ikke utelønn. Da får man fort et behov for et lån der og da. Det stemmer forresten også at store deler av lånet kan bli omgjort til stippend om man viser innsats ved å bestå eksamen. Endret 25. oktober 2004 av ^Th0mas^ Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 Hva skal du med lånet? Og jeg vil tro at du må være over 18 for å stifte gjeld, altså din mor eller far må søke for deg. Skal bruke lånet til lettsykkel Lenke til kommentar
Jan Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Kan jeg låne f.eks 10 000 right away? Sånn uten videre? Ja, du kan vel få 12000 per år i studielån. I fjor var det 24000 såvidt jeg husker. Lånet er like enkelt å skaffe seg som stippend. Du bare fyller ut skjermaet, deretter sender du det inn. Når saken er behandlet får du lånet på samme måte som du ville fått stippend. Er igrunn ikke så mange kriterier jeg er "passet". Foreldrene mine er ilag og vi bor i et stort hus bla bla.. Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Hva skal du med lånet? Og jeg vil tro at du må være over 18 for å stifte gjeld, altså din mor eller far må søke for deg. Skal bruke lånet til lettsykkel Litt luksus må man altids unne seg. Lenke til kommentar
Ol'H Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 Hva skal du med lånet? Og jeg vil tro at du må være over 18 for å stifte gjeld, altså din mor eller far må søke for deg. Skal bruke lånet til lettsykkel gjeldslave for en ting du kommer til å bruke i 2 år? (går ut ifra at du er 16) Vent med å gjøre deg selv til gjeldslave inntil du kjøper deg bil... Lenke til kommentar
bjaa Skrevet 25. oktober 2004 Forfatter Del Skrevet 25. oktober 2004 gjeldslave for en ting du kommer til å bruke i 2 år? (går ut ifra at du er 16) Vent med å gjøre deg selv til gjeldslave inntil du kjøper deg bil... Vell, alt kommer ann på hva man prioriterer. Mange syns nok det er teit å få seg gjeld så tidlig pga. en sykkel. Men en sykkel taper seg ikke så veldig mye i verdi på 1-2 år, som jeg kommer til å ha den. Jeg syns moped er veldig gøy, men nå vil jeg ta steget videre, koste hva det koste vil. (selv om jeg egentlig burde skaffet penger til slik ved f.eks å jobbe, muligens.) Lenke til kommentar
Windoge Skrevet 25. oktober 2004 Del Skrevet 25. oktober 2004 (endret) Hva skal du med lånet? Og jeg vil tro at du må være over 18 for å stifte gjeld, altså din mor eller far må søke for deg. Skal bruke lånet til lettsykkel gjeldslave for en ting du kommer til å bruke i 2 år? (går ut ifra at du er 16) Vent med å gjøre deg selv til gjeldslave inntil du kjøper deg bil... Gjelda kan man betale fort ned etter man har fått seg en ordentlig jobb alt etter hvordan man prioriterer pengene. Jeg f. eks kommer ikke til å prioritere 20000-30000,- per år på bil før jeg har betalt ned all gjelda mi. Endret 25. oktober 2004 av ^Th0mas^ Lenke til kommentar
