masseødeleggelse av CD'r
petterg
Jepp, Clas'ern har en makuleringsmaskin for CD'er. Men det er jo en løsning som koster penger. Her er en gratis metode:
Putt 1 og 1 CD i mikrobølgeovnen på full effekt i 2 sekunder per plate. Det tynne metall-laget på CD'ene der dataene er lagret går fullstendig i oppløsning.
Hvis vi sier det tar 2 sekunder å grille plata, 2 sekunder å ta den ut, og 2 sekunder å sette i neste plate, så får du destruert 100 plater på 10 minutter.
Sikkert ikke den mest praktiske men en av de morsommeste...
Man trenger: 1 stk Hagle, Mer enn nok leirdue ammuisjon en venn (hvis du er en god skytter benytt en god venn og hvis du er en dårlig skytter prøv en dårlig venn)
Få vennen til og kaste en og en CD og plaff i vei...
1: Invitér 10-12 venner hjem.
2: Legg CD'ene utover kjellergulvet.
3: Servér et lugubert brygg.
4: Dans huledans i kjelleren med vennene dine.
5: Ha en seremoniell avskjed for CD'ene rundt dassen, og mens du trekker småbitene ned, klapper alle.
Etter det jeg husker å ha lest, vil denne metoden ødelegge microen ?
Endte selv opp med clash sin cd spiser, kjøpte den på salg for 99 kr ;)
nix. noe slikt kan ikke ødelegge microen - det skal faktisk ganske mye til før microen blir ødelagt. pass bare på at metall ikke kommer inntil veggene på ovnen, det kan skape problemer. men en cd-skive vil bare gnistre litt, og det er alt.
Det stemmer. Det har i hvertfall ikke ødelagt min mikro, og jeg tviler på den vil gjøre det fordi CD'ene leder for dårlig strøm. (Selv det å tine bjørnebær kan lage mer gnister)
sssh: Tror ikke jeg ville vært eier av den dassen som går tett av en haug med knuste CD'er. Forklar det til rørleggeren... :roll: Dessuten blir nok ikke avløpsrenseanlegget særlig glad for å få hauger med flammehemmet plast i anlegget sitt. Flammehemmet plast er heller ikke særlig bra for miljøet.
Makulatoren fra Chlas Olsson makulerer CD'er på samme måte som papirmakulatorer. Man får ut en rekke strimler med plast. Sikkert det beste alternativet for de som ikke liker å eksperimentere med mikroen og de som ikke gidder å makulere de for hånd med saks.
legg sammen cd'ene i en bunke og borr hull med drill. antall hull avhengig av hvor nøye du er. kan ødelegge mange (200?) samtidig.
Jeg tror du raskt kiler fast boret slik at hele bunken begynner å snurre rundt boret. Sikkert ikke den mest praktiske løsningen. Saks fungerer nok bedre.
sirkelsag?
Bare søl med plater og biter som spruter alle veier. Saks fungerer nok langt bedre.
Bra. Noen slike rimelige CD-herpe-bokser skrubber platene på ett vis på undersiden for å lage mange riper. Har ikke helt falt for den metoden, siden det virker som selve datalaget ikke blir ødelagt. Liker bedre metoder hvor selve plata klippes i flere biter.
Det å håndklippe 100-vis av plater gidder jeg ikke, og mikro'en hos meg er kun til å tilføre spislige ting varme.
Det enkleste er selvfølgleig å bare knekke dem i to. Da får ikke vanlige mennesker fatt i informasjon på dem ihvertfall (og det virker jo som det var intensjonen din). mye informasjon kan selvfølgelig fremdeles hentes ut av eksperter med spesialutstyr, men det er vel neppe stats-hemmeligheter det er snakk om, og da holder det lenge å knekke dem.
Ellers er micro-metoden et godt alternativ til grundig destruering, om du ikke har tilgang på syre. Et annet alternativ er jo også å brenne dem. Det er raskt å gjøre om du skal destruere veldig mange CD'er, men det krever jo også at du har et sted der det er trygt å brenne dem. OBS OBS! Brenn CD'er utendørs. Det vil utvikles røyk som ikke er lurt å puste inn for mye av (og dessuten vil det lukte pyy). Om du tror det er en god ide å brenne dem i vedovnen hjemme, så kan du takke deg selv i etterkant ;)
-Stigma
Metoden er utprøvd, og det funker. Skulle hive masse technet-CD'er i en bedrift, som inneholder mye kostbar programvare. med bunker på 100 gikk det helt greit å drille gjennom et par hull.
Startet også først med tang/saks, men fant ut at det tok for lang tid og var slitsomt for saks og hender...
Stigma: tror ikke det er så bra å brenne masse cd'er om man tenker på miljøet. Ikke at det utgjør så mye, men det er holdningen. høres litt kjip ut nå, men :p
ganske off topic: litt pussig at ingen diskuterer hvor mye mer det forurenser å fjerne katalysatoren på bilen, men bare ytelse og hvordan man unngår å bli busted..
Endret av kjerts
Hvordan går denne til verks for å ødelegge platene?
Det er ikke riktig å kalle det for en cd makkulator, slik som andre gjør.
Pågrunn av cdene er hele når dem kommer ut, men de er derimot full av små hull.
Hullene går ikke igjennom cd plata, men nok til å gjøre cden helt uleselig i vanlige spillere.
hullene er små og er med 1-3 mm mellomrom
Endret av PulZ
