Vifte bak HK, ville de funke?
AndersT2
Fikk en ide når jeg så på noen bilder av stygge kabinetter.
Hvis man monterte en vifte som blåste inn på CPU fra baksiden, da må selvfølgelig viften liggen utenpå kabinettet.
Hvordan ville dette hjelpe på kjølingen? Merker selv at kabinettet er minimalt varmere der CPU sitter enn rundt.
Noen kabinett har et hull på plata bak ca der cpu sitter, dette er ifølge noen for å fjerne varmen fra mosfets som er konstruert slik at varmen "slipper ut" ned mot pcb og derfor varmer opp lufta bak hk.
Tviler på det hjelper på cpu temp men kansje mosfet temp som blir varme under klokking.
det vil hjelpe med å lage mer luftflyt i kabinettet.. Men finnes bedre plasser å ha en vifte enn bak hk ;)
*edit* da f.eks. sidedøren. jeg har selv 2x 120mm vifter i sidedøren. Med 90cm 3pinforlenger så jeg kan åpne døra under kjøring :)
Endret av Vizla
tenker du på samme prinsipp som Dell bruker? en enorm kjøleribbe + stor og trakt som går ut på baksiden av kabinettet.
kan jo være det virker bra. :hmm:
Jo, sitter her og ser på den nå. Er en 120mm vifte med lavt turtall dem har stappa inn der :ermm: Men ser ut som det funker! Synd at Dell ikke har montert no temperatursensor på cpu'ene sine :thumbdown:
Vifte bak HK ? Tolker dette (topic) som om at du ønsker en
vifte på motsatt side av HK enn der sokkel og CPU er montert.
Er min antakelse riktig, har vel dette liten hensikt. På GPU som
har sin prosessor montert direkte på printkortet uten sokkel kan
det ha en marginal effekt. På CPU er det meningsløst, da den ikke
er i direkte kontakt med HK, og dermed avgir lite varme til dette. :ermm:
Uansett vil virkningen være liten sammenlignet med å bruke en
god kjøler på selve prosessoroverflaten. (Vannkjøling :yes: )
Da mitt skjermkort var viftekjølt var det meget varmt å ta på
på oversiden (motsatt side som prosessoren). Med vannkjøling
på samme skjermkort kan jeg ikke kjenne antydning til varme.
Altså ikke varmere enn fingeren min da. :thumbup:
Endret av OogaBooga
